ONTAP Select
Atualize para o VMware ESXi 7.0 ou posterior para o ONTAP Select.
Colaboradores netapp-revathid
Se você estiver executando o ONTAP Select no VMware ESXi, poderá atualizar o software ESXi de uma versão anterior com suporte para o ESXi 7.0 ou posterior. Antes de atualizar, você deve entender o processo e selecionar o procedimento de atualização apropriado.
Prepare-se para atualizar o VMware ESXi
Antes de atualizar o software ESXi nos hipervisores que hospedam um cluster ONTAP Select, prepare e selecione o procedimento de atualização mais adequado ao seu ambiente.
Passos
  1. Familiarize-se com o processo de atualização do VMware ESXi
    A atualização do software ESXi é um processo descrito e suportado pela VMware. O processo de atualização do hipervisor faz parte do procedimento de atualização mais amplo ao usar o ONTAP Select. Consulte a documentação da VMware para obter mais informações.
  2. Selecione um procedimento de atualização
    Vários procedimentos de atualização estão disponíveis. Você deve selecionar o procedimento aplicável com base nos seguintes critérios:
    • ONTAP Select o tamanho do cluster Clusters de nó único e de vários nós são suportados.
    • Utilização do ONTAP Select Deploy
      A atualização é possível tanto com quanto sem o utilitário Deploy.
      Dica Você deve selecionar um procedimento de atualização que use o utilitário de administração Deploy.
      Executar uma atualização do ESXi usando o utilitário de administração Deploy é a opção mais geral e resiliente. No entanto, pode haver casos em que o Deploy esteja indisponível ou não possa ser usado. Por exemplo, a atualização para o ESXi 7.0 não é compatível com versões anteriores do ONTAP Select e do utilitário de administração Deploy.
    Se você estiver usando essas versões anteriores e tentar uma atualização, a máquina virtual ONTAP Select poderá ficar em um estado em que não poderá ser inicializada. Nesse caso, você deve selecionar um procedimento de atualização que não utilize o Deploy. Consulte"1172198" para mais informações.
  3. Atualize o utilitário de administração do Deploy
    Antes de executar um procedimento de atualização usando o utilitário Deploy, talvez seja necessário atualizar sua instância do Deploy. Em geral, você deve atualizar para a versão mais recente do Deploy. O utilitário Deploy deve ser compatível com a versão do ONTAP Select que você está usando. Consulte o"Notas de lançamento do ONTAP Select" Para obter mais informações.
  4. Após a conclusão do procedimento de atualização
    Se você selecionar um procedimento de atualização que utilize o utilitário Deploy, execute uma operação de atualização do cluster usando o Deploy após a atualização de todos os nós. Consulte Atualizando a configuração do cluster Deploy para obter mais informações.
Atualizar um cluster de nó único usando o Deploy
Você pode usar o utilitário de administração Deploy como parte do procedimento para atualizar o hipervisor VMware ESXi que hospeda um cluster de nó único ONTAP Select .
Passos
  1. Sign in na CLI do utilitário Deploy usando SSH com a conta de administrador.
  2. Mova o nó para o estado offline:
    node stop --cluster-name <cluster_name> --node-name <node_name>
  3. Atualize o host do hipervisor onde o ONTAP Select está sendo executado para o ESXi 7.0 ou posterior usando o procedimento fornecido pela VMware.
  4. Mova o nó para o estado online:
    node start --cluster-name <cluster_name> --node-name <node_name>
  5. Depois que o nó for ativado, verifique se o cluster está íntegro.
    Exemplo:
    ESX-1N::> cluster show
    Node           Health  Eligibility
    sdot-d200-011d true    true
Depois que você terminar
Você deve executar uma operação de atualização de cluster usando o utilitário de administração Deploy.
Atualizar um cluster de vários nós usando o Deploy
Você pode usar o utilitário de administração Deploy como parte do procedimento para atualizar os hipervisores VMware ESXi que hospedam um cluster de vários nós ONTAP Select .
Sobre esta tarefa
Você deve executar este procedimento de atualização para cada um dos nós do cluster, um nó de cada vez. Se o cluster contiver quatro ou mais nós, você deverá atualizar os nós em cada par de HA sequencialmente antes de prosseguir para o próximo par de HA.
Passos
    Consulte Preparando para atualizar o VMware ESXi para obter mais informações.
  5. Depois que o nó for ativado, verifique se o failover de armazenamento está habilitado e se o cluster está íntegro.
    Mostrar exemplo
    ESX-2N_I2_N11N12::> storage failover show
    Takeover
    Node Partner Possible State Description
    sdot-d200-011d sdot-d200-012d true Connected to sdot-d200-012d
    sdot-d200-012d sdot-d200-011d true Connected to sdot-d200-011d
    2 entries were displayed.
    ESX-2N_I2_N11N12::> cluster show
    sdot-d200-012d true true
Você deve executar o procedimento de atualização para cada host usado no cluster ONTAP Select . Após a atualização de todos os hosts ESXi, você deve executar uma operação de atualização do cluster usando o utilitário de administração Deploy.
Atualizar um cluster de nó único sem implantação
Você pode atualizar o hipervisor VMware ESXi que hospeda um cluster de nó único ONTAP Select sem usar o utilitário de administração Deploy.
Passos
  1. Sign in na interface de linha de comando do ONTAP e interrompa o nó.
  2. Usando o VMware vSphere, confirme se a máquina virtual ONTAP Select está desligada.
  4. Usando o VMware vSphere, acesse o vCenter e faça o seguinte:
    1. Adicione uma unidade de disquete à máquina virtual ONTAP Select .
    2. Ligue a máquina virtual ONTAP Select .
    3. Sign in no ONTAP CLI usando SSH com a conta de administrador.
    Exemplo:
Atualizar um cluster de vários nós sem implantação
Você pode atualizar os hipervisores VMware ESXi que hospedam um cluster de vários nós ONTAP Select sem usar o utilitário de administração Deploy.
Sobre esta tarefa
Passos
    Mostrar exemplo
    Takeover
