Atualize para o VMware ESXi 8.0 ou posterior para o ONTAP Select.
Se você estiver executando o ONTAP Select no VMware ESXi, poderá atualizar o software ESXi de uma versão anterior com suporte para o ESXi 8.0 ou posterior. Antes de atualizar, você deve entender o processo e selecionar o procedimento de atualização apropriado.
Prepare-se para atualizar o VMware ESXi
Antes de atualizar o software ESXi nos hipervisores que hospedam um cluster ONTAP Select, prepare e selecione o procedimento de atualização mais adequado ao seu ambiente.
Familiarize-se com o processo de atualização do VMware ESXi
A atualização do software ESXi é um processo descrito e suportado pela VMware. O processo de atualização do hipervisor faz parte do procedimento de atualização maior ao usar o ONTAP Select. Consulte a documentação da VMware para obter mais informações.
Selecione um procedimento de atualização
Vários procedimentos de atualização estão disponíveis. Você deve selecionar o procedimento aplicável com base nos seguintes critérios:
ONTAP Select o tamanho do cluster
São suportados clusters de nó único e de múltiplos nós.
Utilização do ONTAP Select Deploy
A atualização é possível tanto com quanto sem o utilitário Deploy.
Você deve selecionar um procedimento de atualização que use o utilitário de administração implantar. Executar uma atualização do ESXi usando o utilitário de administração Deploy é a opção mais geral e resiliente. No entanto, pode haver casos em que o Deploy esteja indisponível ou não possa ser usado. Por exemplo, a atualização para o ESXi 8.0 não é compatível com versões anteriores do ONTAP Select e do utilitário de administração Deploy.
Se você estiver usando essas versões anteriores e tentar uma atualização, poderá deixar a máquina virtual ONTAP Select em um estado em que não poderá ser inicializada. Nesse caso, você deve selecionar um procedimento de atualização que não utilize Deploy.
Atualize o utilitário de administração do Deploy
Antes de executar um procedimento de atualização usando o utilitário Deploy, talvez seja necessário atualizar sua instância do Deploy. Em geral, você deve atualizar para a versão mais recente do Deploy. O utilitário Deploy deve ser compatível com a versão do ONTAP Select que você está usando. Consulte o"Notas de lançamento do ONTAP Select" Para obter mais informações.
Após a conclusão do procedimento de atualização
Se selecionar um procedimento de atualização que utilize o utilitário Deploy, deverá efetuar uma operação de atualização de cluster utilizando Deploy (implementar) depois de todos os nós terem sido atualizados. Consulte Atualizar a configuração do cluster de implantação para obter mais informações.
Atualizar um cluster de nó único usando o Deploy
Você pode usar o utilitário de administração implantar como parte do procedimento para atualizar o hypervisor do VMware ESXi que hospeda um cluster de nó único do ONTAP Select.
Inicie sessão na CLI do utilitário Deploy usando SSH com a conta de administrador.
Mova o nó para o estado offline:
node stop --cluster-name <cluster_name> --node-name <node_name> -
Atualize o host do hipervisor onde o ONTAP Select está sendo executado para o ESXi 8.0 ou posterior usando o procedimento fornecido pela VMware.
Mova o nó para o estado online:
node start --cluster-name <cluster_name> --node-name <node_name> -
Depois que o nó aparecer, verifique se o cluster está em bom estado.
Exemplo:
ESX-1N::> cluster show Node Health Eligibility -------------- ------- ------------ sdot-d200-011d true true
Você deve executar uma operação de atualização de cluster usando o utilitário de administração implantar.
Atualizar um cluster de vários nós usando o Deploy
Você pode usar o utilitário de administração implantar como parte do procedimento para atualizar os hipervisores VMware ESXi que hospedam um cluster de vários nós do ONTAP Select.
Você deve executar este procedimento de atualização para cada um dos nós no cluster, um nó de cada vez. Se o cluster contiver quatro ou mais nós, você deverá atualizar os nós em cada par de HA sequencialmente antes de prosseguir para o próximo par de HA.
Consulte preparando-se para atualizar o VMware ESXi para obter mais informações.
Depois que o nó aparecer, verifique se o failover de armazenamento está ativado e se o cluster está em bom estado.
Mostrar exemplo
ESX-2N_I2_N11N12::> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- --------------------------- sdot-d200-011d sdot-d200-012d true Connected to sdot-d200-012d sdot-d200-012d sdot-d200-011d true Connected to sdot-d200-011d 2 entries were displayed. ESX-2N_I2_N11N12::> cluster show Node Health Eligibility --------------------- ------- ------------ sdot-d200-011d true true sdot-d200-012d true true 2 entries were displayed.
Você deve executar o procedimento de atualização para cada host usado no cluster do ONTAP Select. Depois que todos os hosts ESXi forem atualizados, você deverá executar uma operação de atualização de cluster usando o utilitário de administração implantar.
Atualizar um cluster de nó único sem implantar
Você pode atualizar o hypervisor VMware ESXi hospedando um cluster de nó único do ONTAP Select sem usar o utilitário de administração implantar.
Faça login na interface de linha de comando do ONTAP e interrompa o nó.
Usando o VMware vSphere, confirme se a máquina virtual ONTAP Select está desligada.
Usando o VMware vSphere, acesse o vCenter e faça o seguinte:
Adicione uma unidade de disquete à máquina virtual ONTAP Select.
Ligue a máquina virtual ONTAP Select.
Entre na CLI do ONTAP usando SSH com a conta de administrador.
Exemplo:
Atualizar um cluster de vários nós sem implantar
Você pode atualizar os hypervisors do VMware ESXi hospedando um cluster de vários nós do ONTAP Select sem usar o utilitário de administração implantar.
Mostrar exemplo
