ONTAP Select
Prepare-se para uma implantação do ONTAP Select MetroCluster SDS
MetroCluster SDS é uma opção de configuração ao criar um cluster de dois nós ONTAP Select. É semelhante a uma implementação de escritório remoto/filial (ROBO). Essa implementação aprimorada de dois nós oferece cenários de caso de uso adicionais. Você deve estar ciente dos requisitos e restrições ao se preparar para implementar MetroCluster SDS.
Antes de implementar MetroCluster SDS, verifique se os seguintes requisitos são atendidos.
Licenciamento
Cada nó deve possuir uma licença ONTAP Select Premium ou superior.
Plataformas de hipervisor
MetroCluster SDS pode ser implementado nos mesmos hipervisores VMware ESXi e KVM suportados para um cluster de dois nós em um ambiente ROBO.
Observação
A partir do ONTAP Select 9.14.1, o suporte ao hipervisor KVM foi reintegrado. Anteriormente, o suporte para implantação de um novo cluster em um hipervisor KVM havia sido removido no ONTAP Select 9.10.1 e o suporte para gerenciamento de clusters e hosts KVM existentes, exceto para desligá-los ou excluí-los, havia sido removido no ONTAP Select 9.11.1.
Configuração de rede
É necessária conectividade de camada 2 entre os locais participantes. Tanto 10GbE quanto 1GbE são suportados, incluindo as seguintes configurações:
  • 1 x 10GbE
  • 4 x 1GbE
Observação As portas de serviço de dados e as portas de interconexão devem estar conectadas ao mesmo primeiro switch.
Latência entre os nós
A rede entre os dois nós deve suportar uma latência média de 5 ms com uma variação periódica adicional de 5 ms. Antes de implantar o cluster, você deve testar a rede usando o procedimento descrito na "Análise detalhada de rede" seção.
Serviço de mediação
Assim como em todos os clusters de dois nós do ONTAP Select, existe um serviço mediador separado contido na máquina virtual Deploy que monitora os nós e auxilia no gerenciamento de falhas. Com a distância aprimorada disponível com MetroCluster SDS, isso cria três sites distintos na topologia de rede. A latência no link entre o mediador e um nó deve ser de 125 ms ida e volta ou menos.
Storage
O armazenamento conectado diretamente (DAS) é compatível com discos rígidos (HDD) e SSD. O vNAS também é compatível, incluindo arrays de armazenamento externo e vSAN em um ambiente VMware.
Observação Ao implementar MetroCluster SDS, não é possível usar o vSAN em uma topologia distribuída ou "stretched".
Endereço IP estático atribuído ao Deploy
Você deve atribuir um endereço IP estático ao utilitário de administração do Deploy. Esse requisito se aplica a todas as instâncias do Deploy que gerenciam um ou mais clusters de dois nós ONTAP Select.
