ONTAP Select
Diagnóstico e suporte do ONTAP Select
Existem diversas tarefas de diagnóstico e suporte relacionadas que você pode executar como parte da administração do ONTAP Select.
Configurar o sistema de implantação
Você deve definir os parâmetros básicos de configuração do sistema que afetam o funcionamento do utilitário Deploy.
Sobre esta tarefa
Os dados de configuração do Deploy são usados por AutoSupport.
Passos
  1. Sign in na interface web de usuário do Deploy utility usando a conta de administrador.
  2. Clique na aba Administração na parte superior da página.
  3. Clique em Configurações e AutoSupport e depois clique em Editar.
  4. Forneça os dados de configuração adequados ao seu ambiente e clique em Modificar.
    Se você utiliza um servidor proxy, pode configurar o URL do proxy da seguinte forma:
    http://USERNAME:PASSWORD@<FQDN|IP>:PORT
    Exemplo
    http://user1:mypassword@proxy.company-demo.com:80
Exibir as mensagens de evento do ONTAP Select Deploy
O utilitário ONTAP Select Deploy inclui um recurso de registro de eventos que fornece informações sobre a atividade do sistema. Você deve visualizar o conteúdo do registro de eventos para depurar quaisquer problemas ou quando instruído a fazê-lo pelo suporte.
Sobre esta tarefa
Você pode filtrar a lista de mensagens de eventos com base em diversas características, incluindo:
  • Status
  • Tipo
  • Categoria
  • Instância
  • Tempo
  • Descrição
Passos
  3. Clique em Eventos & Jobs e depois em Eventos.
  4. Opcionalmente, clique em Filtrar e crie um filtro para limitar as mensagens de evento exibidas.
Habilitar AutoSupport
Você pode ativar e desativar o recurso AutoSupport conforme necessário.
Sobre esta tarefa
AutoSupport é a principal ferramenta de resolução de problemas usada pela NetApp no suporte ao ONTAP Select. Portanto, você não deve desativar o AutoSupport a menos que seja absolutamente necessário. Se você desativar o AutoSupport, os dados ainda serão coletados, mas não transmitidos para a NetApp.
Passos
  3. Clique em Configurações e AutoSupport e depois clique em Opções.
  4. Ative ou desative o recurso AutoSupport conforme necessário.
Gere e baixe um AutoSupport pacote
ONTAP Select inclui a capacidade de gerar um pacote AutoSupport. Você deve gerar um pacote para depurar quaisquer problemas ou quando instruído a fazê-lo pelo suporte.
Sobre esta tarefa
Você pode gerar os seguintes AutoSupport pacotes sob a direção e orientação do suporte da NetApp:
  • Logs de implantação Arquivos de log criados pelo utilitário ONTAP Select Deploy
  • Solução de problemas Informações sobre solução de problemas e depuração dos hosts do hipervisor e dos nós ONTAP Select
  • Desempenho Informações sobre o desempenho dos hosts do hipervisor e dos nós ONTAP Select
Passos
  4. Clique em Gerar.
  5. Selecione o tipo e forneça uma descrição para o pacote; opcionalmente, você pode fornecer um número de caso.
  6. Clique em Gerar.
    A cada pacote AutoSupport é atribuído um número de identificação sequencial único.
  7. Opcionalmente, em AutoSupport History, selecione o pacote correto e clique no ícone de download para salvar o arquivo AutoSupport em sua estação de trabalho local.
