Considerações sobre armazenamento e RAID no ONTAP Select
Existem várias questões de planejamento relacionadas ao armazenamento de host do ONTAP Select que você deve considerar.
As informações sobre suporte a storage externo são descritas para hosts ESXi e KVM. Para mais informações, consulte "Requisitos do VMware ESXi" e "Requisitos do KVM". |
Requisitos do controlador RAID de hardware
O controlador RAID no host do hipervisor onde você implanta ONTAP Select deve atender a vários requisitos.
Um host onde ONTAP Select é executado requer unidades físicas locais ao usar um controlador RAID de hardware ou o recurso de RAID de software fornecido com ONTAP Select. Se você usar a solução ONTAP Select vNAS para acessar storage externo, um controlador RAID local e o recurso de RAID de software não serão utilizados. |
Os requisitos mínimos para o controlador RAID incluem:
Taxa de transferência de 12 Gbps
Cache interno de 512 MB com bateria ou memória flash (SuperCAP)
Configurado no modo de gravação em buffer:
Ative o modo de failback para “gravação direta” (se compatível)
Ative a política "sempre ler com antecedência" (se compatível)
Todos os discos locais atrás do controlador RAID devem ser configurados como um único grupo RAID; utilize múltiplos controladores RAID, se necessário:
Desative o cache de unidade local para grupo RAID, o que é fundamental para preservar a integridade de dados.
Realize a configuração do LUN com base nas seguintes diretrizes:
Se o tamanho do grupo RAID exceder o tamanho máximo do LUN de 64TB, configure vários LUNs de tamanho igual que consumam todo o storage disponível dentro do grupo RAID.
Se o tamanho do grupo RAID for menor que o tamanho máximo do LUN de 64TB, configure um LUN que consuma todo o storage disponível dentro do grupo RAID.
Requisitos de RAID por software
Ao implementar um cluster ONTAP Select no hipervisor, você pode usar o recurso de RAID por software fornecido pelo ONTAP Select em vez de um controlador RAID local. Analise os seguintes requisitos e restrições antes de implementar um cluster usando RAID por software.
Requisitos gerais
O ambiente para uma implementação de RAID por software deve atender aos seguintes requisitos principais:
VMware ESXi 8.0 GA (build 20513097) ou posterior
Licença ONTAP Select premium ou superior
Somente unidades SSD locais
Separação dos discos do sistema dos agregados raiz e de dados
Sem controlador RAID de hardware no host
Se houver um controlador RAID de hardware, consulte a seção "Storage detalhado" para obter os requisitos de configuração adicionais. |
Requisitos específicos do ESXi
VMware VMotion, HA e DRS não são suportados
Não é possível usar RAID por software em um nó que tenha sido atualizado do ONTAP Select 9.4 ou anterior. Nesse caso, você precisa criar um novo nó para a implementação do RAID por software.
Requisitos específicos do KVM
Existem também requisitos específicos de configuração do pacote de software. Consulte a "Preparação do servidor Linux" etapa para obter mais informações.
- Expectativas da mídia em relação ao KVM
Os dispositivos de storage flash SSD utilizados devem atender aos seguintes requisitos adicionais:
Os dispositivos SSD devem reportar-se de forma precisa e persistente ao host Linux através dos seguintes métodos:
# cat /sys/block/<device>/queue/rotational
O valor relatado para esses comandos deve ser '0'.
Espera-se que os dispositivos estejam conectados a um HBA ou, em alguns casos, a um controlador RAID configurado para operar no modo JBOD. Ao usar um controlador RAID, a função do dispositivo deve ser repassada pelo host sem sobrepor nenhuma funcionalidade RAID. Ao usar um controlador RAID no modo JBOD, você deve consultar a documentação do RAID ou entrar em contato com o fornecedor, conforme necessário, para garantir que o dispositivo reporte a velocidade de rotação como '0'.
Existem dois componentes de armazenamento separados:
Storage de máquina virtual
Este é um pool LVM (pool de storage) que contém os dados do sistema usados para hospedar a máquina virtual ONTAP Select. O pool LVM deve ser suportado por um dispositivo flash de alta resistência, e pode ser SAS, SATA ou NVMe. Um dispositivo NVMe é recomendado para melhor desempenho.
Discos de dados
Este é um conjunto de unidades SSD SAS ou SATA utilizadas para gerenciamento de dados. Os dispositivos SSD devem ser de nível empresarial e duráveis. A interface NVMe não é suportada.
Todos os dispositivos devem ser formatados com 512BPS.
Configuração de nó do ONTAP Select
Você deve configurar cada nó ONTAP Select e host do hipervisor da seguinte forma para separar os discos do sistema dos agregados raiz e de dados:
Crie um pool de storage do sistema. Você deve criar um pool de storage para os dados do sistema ONTAP Select. Você deve anexar o pool de storage como parte da configuração do nó ONTAP Select.
Conecte os discos físicos necessários. O host do hipervisor deve ter os discos SSD necessários conectados e disponíveis para uso pela máquina virtual ONTAP Select. Essas unidades armazenam os agregados raiz e de dados. Você deve conectar os discos de storage como parte da configuração do nó ONTAP Select.
Restrições de capacidade de storage
Como parte do planejamento de uma implementação do ONTAP Select, você deve estar ciente das restrições relacionadas à alocação e ao uso do storage.
As restrições de storage mais importantes são apresentadas abaixo. Você também deve consultar o "Ferramenta de Matriz de Interoperabilidade" para obter informações mais detalhadas.
ONTAP Select impõe diversas restrições relacionadas à alocação e ao uso de storage. Antes de implantar um cluster ONTAP Select ou adquirir uma licença, você deve se familiarizar com essas restrições. Consulte a seção "Licença" para obter mais informações. |
Calcular capacidade de storage bruto
A capacidade de storage do ONTAP Select corresponde ao tamanho total permitido dos discos virtuais de dados e raiz conectados à máquina virtual ONTAP Select. Você deve levar isso em consideração ao alocar capacidade.
Capacidade mínima de storage para um cluster de nó único
O tamanho mínimo do pool de storage alocado para o nó em um cluster de nó único é:
Avaliação: 500 GB
Produção: 1,0 TB
A alocação mínima para uma implementação em produção consiste em 1 TB para dados de usuário, mais aproximadamente 266 GB utilizados por vários processos internos do ONTAP Select, o que é considerado uma sobrecarga necessária.
Capacidade mínima de storage para um cluster com vários nós
O tamanho mínimo do pool de storage alocado para cada nó em um cluster com vários nós é:
Avaliação: 1,9 TB
Produção: 2,0 TB
A alocação mínima para uma implementação em produção consiste em 2 TB para dados de usuário, mais aproximadamente 266 GB utilizados por vários processos internos do ONTAP Select, o que é considerado uma sobrecarga necessária.
Cada nó em um par de HA deve ter a mesma capacidade de storage. Ao estimar a quantidade de storage para um par de HA, é preciso considerar que todos os agregados (raiz e dados) são espelhados. Consequentemente, cada plex do agregado consome a mesma quantidade de storage. Por exemplo, quando um agregado de 2TB é criado, ele aloca 2TB para duas instâncias de plex (2TB para plex0 e 2TB para plex1) ou 4TB do valor total licenciado de storage. |
Capacidade de storage e múltiplos pools de storage
Você pode configurar cada nó do ONTAP Select para usar até 400 TB de storage ao utilizar storage local conectado diretamente, VMware vSAN ou arrays de storage externos. No entanto, um único pool de storage tem um tamanho máximo de 64 TB ao usar storage conectado diretamente ou arrays de storage externos. Portanto, se você planeja usar mais de 64 TB de storage nessas situações, deve alocar vários pools de storage da seguinte forma:
Atribua o pool de storage inicial durante o processo de criação do cluster
Aumente o storage do nó alocando um ou mais pools de storage adicionais
Um buffer de 2% permanece não utilizado em cada pool de storage e não requer uma licença de capacidade. ONTAP Select não utiliza esse armazenamento, a menos que você especifique um limite de capacidade. Se você especificar um limite de capacidade, então ONTAP Select utiliza essa quantidade de armazenamento, a menos que a quantidade especificada esteja dentro da zona do buffer de 2%. O buffer é necessário para evitar erros ocasionais que ocorrem ao tentar alocar todo o espaço em um pool de storage. |
Capacidade de storage e VMware vSAN
Ao usar o VMware vSAN, um datastore pode ter mais de 64 TB. No entanto, você só pode alocar inicialmente até 64 TB ao criar o cluster ONTAP Select. Após a criação do cluster, você pode alocar storage adicional do datastore vSAN existente. A capacidade do datastore vSAN que pode ser consumida pelo ONTAP Select é baseada na política de storage da máquina virtual definida.
Melhores práticas
Você deve considerar as seguintes recomendações em relação ao hardware principal do hipervisor:
Todas as unidades em um mesmo agregado ONTAP Select devem ser do mesmo tipo. Por exemplo, não se deve misturar unidades HDD e SSD no mesmo agregado.
Requisitos adicionais de unidade de disco com base na licença da plataforma
As unidades que você escolher são limitadas com base na oferta de licença da plataforma.
Os requisitos de unidade de disco aplicam-se ao uso de um controlador RAID local e unidades, assim como ao RAID por software. Esses requisitos não se aplicam ao storage externo acessado por meio da solução ONTAP Select vNAS. |
8 a 60 HDDs internos (NL-SAS, SATA, 10K SAS)
4 a 60 SSD internos
4 a 60 SSD internos
4 a 14 NVMe internos
RAID com unidades DAS locais é compatível com a licença premium (somente SSD) e a licença premium XL (SSD ou NVMe). |
Unidades NVMe com RAID por software
Você pode configurar RAID por software para usar unidades SSD NVMe. Seu ambiente deve atender aos seguintes requisitos:
ONTAP Select com um utilitário de administração Deploy compatível
Licença Premium XL para a plataforma ou licença de avaliação de 90 dias
VMware ESXi versão 8.0 ou posterior
Dispositivos NVMe em conformidade com a especificação 1.0 ou posterior
É necessário configurar manualmente as unidades NVMe antes de utilizá-las. Consulte "Configurar um host para usar unidades NVMe" para obter mais informações.
