ONTAP Select
Substitua as unidades de software RAID com falha no ONTAP Select
Colaboradores netapp-revathid
Quando uma unidade que utiliza RAID de software falha, ONTAP Select atribui uma unidade sobressalente, se disponível, e inicia o processo de reconstrução automaticamente. Isso é semelhante ao funcionamento do ONTAP em FAS e AFF. No entanto, se não houver uma unidade sobressalente disponível, você precisará adicionar uma ao nó do ONTAP Select.
Observação Tanto a remoção da unidade com falha quanto a adição de uma nova unidade (marcada como disco sobressalente) devem ser realizadas por meio do ONTAP Select Deploy. Anexar uma unidade à máquina virtual ONTAP Select usando vSphere não é suportado.
Identifique a unidade com falha
Quando uma unidade falha, você precisa usar a interface de linha de comando do ONTAP para identificar a unidade com falha.
KVM
Antes de começar
Você precisa ter o ID da máquina virtual ONTAP Select, bem como as credenciais da conta de administrador do ONTAP Select e do ONTAP Select Deploy.
Sobre esta tarefa
Você só deve usar este procedimento quando o nó ONTAP Select estiver em execução em KVM e configurado para usar RAID por software.
Passos
  1. Na interface de linha de comando do ONTAP Select, identifique o disco a ser substituído:
    1. Identifique o disco pelo número de série, UUID ou endereço de destino na máquina virtual.
      disk show -fields serial,vmdisk-target-address,uuid
    2. Opcionalmente, exiba uma lista completa da capacidade de disco sobressalente com os discos particionados. storage aggregate show-spare-disks
  2. Na interface de linha de comando do Linux, localize o disco.
    1. Examine os dispositivos do sistema, procurando pelo número de série do disco ou UUID (nome do disco):
      find /dev/disk/by-id/<SN|ID>
    2. Examine a configuração da máquina virtual, procurando o endereço de destino:
      virsh dumpxml VMID
ESXi
Passos
  1. Faça login na CLI do ONTAP usando a conta de administrador.
  2. Identifique a unidade de disco que apresentou falha.
    <cluster name>::> storage disk show -container-type broken
    Usable Disk Container Container
    Disk Size Shelf Bay Type Type Name Owner
    NET-1.4 893.3GB - - SSD broken - sti-rx2540-346a'
Remova a unidade com falha
Após identificar a unidade que apresentou falha, remova o disco.
KVM usando Deploy
Você pode desconectar um disco de um host KVM como parte da substituição do disco ou quando ele não for mais necessário.
Antes de começar
Você deve ter as credenciais da conta de administrador do ONTAP Select e do ONTAP Select Deploy.
Passos
  1. Faça login na interface de usuário da web do utilitário Deploy usando a conta de administrador.
  2. Selecione a aba Clusters na parte superior da página e selecione o cluster desejado na lista.
  3. Selecione + ao lado do par de HA ou nó desejado.
    Se a opção estiver desativada, o Deploy está atualizando as informações de storage.
  4. Selecione Editar armazenamento na página Editar armazenamento do nó.
  5. Desmarque os discos que deseja desconectar do nó, insira as credenciais do administrador do ONTAP e selecione Editar armazenamento para aplicar as alterações.
  6. Selecione Sim para confirmar o aviso na janela pop-up.
  7. Selecione a aba Eventos do cluster para monitorar e confirmar a operação de desanexação.
    Você pode remover o disco físico do host se ele não for mais necessário.
KVM usando CLI
Após identificar o disco, siga os passos abaixo.
Passos
  1. Desconecte o disco da máquina virtual:
    1. Despeje a configuração.
      virsh dumpxml VMNAME > /PATH/disk.xml
    2. Edite o arquivo e remova tudo, exceto o disco que deseja desconectar da máquina virtual.
      O endereço de destino para o disco deve corresponder ao campo vmdisk-target-address no ONTAP.
    <disk type='block' device='lun'>
      <driver name='qemu' type='raw' cache='directsync'/>
      <source dev='/dev/disk/by-id/ata- Micron_5100_MTFDDAK960TCC_171616D35277'/>
      <backingStore/>
      <target dev='sde' bus='scsi'/>
      <alias name='scsi0-0-0-4'/>
      <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='4'/>
    </disk>
    1. Retire o disco.
      virsh detach-disk --persistent /PATH/disk.xml
  2. Substitua o disco físico:
    Você pode usar um utilitário como ledctl locate= para localizar o disco físico, se necessário.
    1. Remova o disco do host.
    2. Selecione um novo disco e instale-o no host, se necessário.
  3. Edite o arquivo de configuração de disco original e adicione o novo disco.
    Você deve atualizar o caminho do disco e quaisquer outras informações de configuração conforme necessário.
      <source dev='/dev/disk/by-id/ata-Micron_5100_MTFDDAK960TCC_171616D35277'/>
      <backingStore/>
    </disk>
ESXi
Passos
  1. Faça login na interface de usuário da web do Deploy usando a conta de administrador.
  2. Selecione a aba Clusters e selecione o cluster relevante.
    Detalhes do nó
  3. Selecione + para expandir a visualização do storage.
    Editar storage do nó
  4. Selecione Editar para fazer alterações nos discos conectados e desmarque a unidade com falha.
    Detalhes do disco de storage
  5. Forneça as credenciais do cluster e selecione Editar Storage.
    Credenciais ONTAP
  6. Confirme a operação.
    Aviso
Adicione a nova unidade sobressalente
Após remover a unidade com falha, adicione o disco sobressalente.
KVM usando Deploy
Anexando um disco usando o Deploy
Você pode conectar um disco a um host KVM como parte da substituição de um disco ou para adicionar mais capacidade de storage.
Antes de começar
O novo disco deve ser instalado fisicamente no host Linux do KVM.
Passos
  5. Selecione os discos a serem conectados ao nó, insira as credenciais do administrador do ONTAP e selecione Editar armazenamento para aplicar as alterações.
  6. Selecione a aba Eventos para monitorar e confirmar a operação de attach.
  7. Examine a configuração de storage do nó para confirmar se o disco está conectado.
KVM usando CLI
Após identificar e remover a unidade com falha, você pode conectar uma nova unidade.
Passos
  1. Conecte o novo disco à máquina virtual.
    virsh attach-disk --persistent /PATH/disk.xml
Resultados
O disco foi designado como disco sobressalente e está disponível para ONTAP Select. Pode levar um minuto ou mais para que o disco fique disponível.
Depois que você terminar
Como a configuração do nó foi alterada, você deve executar uma operação de atualização do cluster usando o utilitário de administração Deploy.
ESXi
Passos
    Par de HA
  4. Selecione Editar e confirme se a nova unidade está disponível e selecione-a.
