ONTAP Select
Substituir unidades RAID de software com falha para ONTAP Select
Colaboradores netapp-pcarriga dmp-netapp netapp-cgoff
Quando uma unidade que usa software RAID falha, o ONTAP Select atribui uma unidade sobressalente, se uma estiver disponível, e inicia o processo de reconstrução automaticamente. Isso é semelhante a como o ONTAP funciona no FAS e no AFF. No entanto, se nenhuma unidade sobressalente estiver disponível, você precisará adicionar uma ao nó ONTAP Select.
Observação Tanto a remoção da unidade com falha quanto a adição de uma nova unidade (marcada como sobressalente) devem ser realizadas por meio do ONTAP Select Deploy. Anexar uma unidade à VM do ONTAP Select usando o vSphere não é compatível.
Identifique a unidade com falha
Quando uma unidade falha, você precisa usar a CLI do ONTAP para identificar o disco com falha.
ESXi
Passos
  1. Faça login na CLI do ONTAP usando a conta de administrador.
  2. Identifique a unidade de disco que apresentou falha:
    <cluster name>::> storage disk show -container-type broken
    Usable Disk Container Container
    Disk Size Shelf Bay Type Type Name Owner
    NET-1.4 893.3GB - - SSD broken - sti-rx2540-346a'
O Hyper-V
Antes de começar
Você precisa ter o nome da máquina virtual (VM) do ONTAP Select no host Hyper-V, bem como as credenciais da conta de administrador do ONTAP Select e do ONTAP Select Deploy.
Sobre esta tarefa
Você só deve usar este procedimento quando o nó do ONTAP Select estiver em execução no Hyper-V e configurado para usar RAID por software. No Hyper-V, o ONTAP Select informa um número de série virtualizado para um disco passthrough, portanto, você identifica a unidade física pelo endereço de destino e não pelo número de série.
Passos
  1. Faça login na CLI do ONTAP Select usando a conta de administrador e identifique a unidade de disco com falha:
  2. Exiba o endereço de destino do disco com falha:
    <cluster name>::> disk show -fields serial,vmdisk-target-address
    Anote o lun valor do disco com falha. O bus valor identifica o controlador SCSI virtual que carrega os discos de passthrough.
  3. Opcionalmente, exiba a capacidade do disco sobressalente juntamente com os discos particionados:
    <cluster name>::> storage aggregate show-spare-disks
  4. No host Hyper-V, exiba os discos conectados à VM ONTAP Select:
    PS C:\> Get-VMHardDiskDrive -VMName <vm_name>
    Os discos de passagem direta são as entradas que informam um número de disco; as entradas com um caminho de arquivo são os discos do sistema. O disco com falha é a entrada cujo ControllerLocation corresponde ao . O DiskNumber do disco com falha é o número do disco do Windows.
  5. Exibir a identidade física do disco com falha:
    PS C:\> Get-PhysicalDisk | Where-Object { [int]$_.DeviceId -eq <disk_number> } | Select-Object FriendlyName, SerialNumber, UniqueId, PhysicalLocation, MediaType, Size, HealthStatus, OperationalStatus
KVM
Antes de começar
Você precisa ter o ID da VM do ONTAP Select, bem como as credenciais da conta de administrador do ONTAP Select e do ONTAP Select Deploy.
Sobre esta tarefa
Você só deve usar esse procedimento quando o nó ONTAP Select estiver sendo executado no KVM e configurado para usar o RAID de software.
Passos
  1. Na CLI do ONTAP Select, identifique o disco a ser substituído:
    1. Identifique o disco pelo número de série, UUID ou endereço de destino na VM:
      disk show -fields serial,vmdisk-target-address,uuid
    2. Opcionalmente, exiba uma lista completa da capacidade do disco sobressalente com os discos particionados
  2. Na interface de linha de comando do Linux, localize o disco.
    1. Examine os dispositivos do sistema, procurando o número de série do disco ou UUID (nome do disco):
      find /dev/disk/by-id/<SN|ID>
    2. Examine a configuração da máquina virtual, procurando o endereço de destino:
      virsh dumpxml VMID
Remova a unidade com falha
Depois de identificar a unidade que falhou, remova o disco.
ESXi
Passos
  1. Inicie sessão na interface de utilizador da Web Deploy utilizando a conta de administrador.
  2. Selecione a guia clusters e selecione o cluster relevante.
    Detalhes do nó
  3. Selecione ** para expandir a visualização de armazenamento.
    Edite o storage do nó
  4. Selecione Editar para fazer alterações nos discos anexados e desmarque a unidade com falha.
    Detalhes do disco de armazenamento
  5. Forneça as credenciais do cluster e selecione Editar armazenamento.
    Credenciais ONTAP
  6. Confirme a operação.
    Aviso
Hyper-V ou KVM usando o Deploy
Você pode desconectar um disco de um host Hyper-V ou KVM como parte da substituição do disco ou quando ele não for mais necessário.
Antes de começar
Você deve ter as credenciais da conta de administrador do ONTAP Select e do ONTAP Select Deploy.
Passos
  1. Inicie sessão na interface de utilizador da Web do utilitário de implementação utilizando a conta de administrador.
  2. Selecione a guia clusters na parte superior da página e selecione o cluster desejado na lista.
  3. Selecione * ao lado do par ou nó de HA desejado.
    Se a opção estiver desativada, o Deploy está atualizando as informações de armazenamento no momento.
  4. Selecione Editar armazenamento na página Editar armazenamento de nós.
  5. Desmarque os discos a serem desanexados do nó, insira as credenciais do administrador do ONTAP e selecione Editar armazenamento para aplicar as alterações.
  6. Selecione Sim para confirmar o aviso na janela pop-up.
  7. Selecione a guia Eventos para o cluster monitorar e confirmar a operação de desanexar.
    Você pode remover o disco físico do host se ele não for mais necessário.
KVM usando CLI
Depois de identificar o disco, siga os passos abaixo.
Passos
  1. Desconecte o disco da máquina virtual:
    1. Despeje a configuração:
      virsh dumpxml VMNAME > /PATH/disk.xml
    2. Edite o arquivo e remova tudo, exceto o disco a ser desconectado da VM.
      O endereço de destino do disco deve corresponder ao campo vmdisk-target-address no ONTAP.
    <disk type='block' device='lun'>
      <driver name='qemu' type='raw' cache='directsync'/>
      <source dev='/dev/disk/by-id/ata- Micron_5100_MTFDDAK960TCC_171616D35277'/>
      <backingStore/>
      <target dev='sde' bus='scsi'/>
      <alias name='scsi0-0-0-4'/>
      <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='4'/>
    </disk>
    1. Solte o disco.
      virsh detach-disk --persistent /PATH/disk.xml
  2. Substitua o disco físico:
    Você pode usar um utilitário como ledctl locate= para localizar o disco físico, se necessário.
    1. Remova o disco do host.
    2. Selecione um novo disco e instale-o no host, se necessário.
  3. Edite o arquivo de configuração do disco original e adicione o novo disco.
    Você deve atualizar o caminho do disco e quaisquer outras informações de configuração, conforme necessário.
      <source dev='/dev/disk/by-id/ata-Micron_5100_MTFDDAK960TCC_171616D35277'/>
      <backingStore/>
    </disk>
Adicione a nova unidade sobressalente
Depois de remover a unidade com falha, adicione o disco sobressalente.
ESXi
Passos
    Par de HA
  4. Selecione Editar e confirme se a nova unidade está disponível e selecione-a.
Anexando um disco usando implantar
Você pode conectar um disco a um host Hyper-V ou KVM como parte da substituição de um disco ou para adicionar mais capacidade de storage.
Antes de começar
O novo disco deve ser instalado fisicamente no host KVM Linux.
Passos
  5. Selecione os discos a serem anexados ao nó, insira as credenciais de administrador do ONTAP e selecione Editar armazenamento para aplicar as alterações.
  6. Selecione a guia Eventos para monitorar e confirmar a operação de conexão.
  7. Examine a configuração do armazenamento do nó para confirmar se o disco está conetado.
KVM usando CLI
Depois de identificar e remover a unidade com falha, você pode anexar uma nova unidade.
Passos
  1. Conecte o novo disco à máquina virtual:
    virsh attach-disk --persistent /PATH/disk.xml
Resultados
O disco é atribuído como um sobressalente e está disponível para o ONTAP Select. Pode demorar um minuto ou mais para o disco ficar disponível.
Depois de terminar
Como a configuração do nó foi alterada, você deve executar uma operação de atualização de cluster usando o utilitário de administração implantar.
