Cabo node1 para cluster-HA e armazenamento compartilhados
Colaboradores netapp-pcarriga
Se você estiver executando uma das atualizações a seguir, será necessário conectar as conexões de cluster, HA, storage, dados e gerenciamento que estavam anteriormente conetadas ao node1 no sistema existente ao node1 recém-instalado no sistema de substituição.
Sistema existente Sistema de substituição
AFF A250
AFF A30, AFF A50
AFF C250
AFF C30, AFF C60
AFF A800
AFF A70, AFF A90
AFF C800
AFF C80
Ligue as portas e0M e BMC
Se o sistema existente tiver uma porta de gerenciamento (e0M) e uma porta BMC, as portas e0M e BMC são combinadas e acessadas através da porta "Wrench" no sistema de substituição. Você deve garantir que as portas e0M e BMC estejam conetadas ao mesmo switch e sub-rede no sistema existente antes de se conetar ao sistema de substituição.
Se o…​ Então…​
Os endereços IP e0M e BMC estão na mesma sub-rede IP
Conete a porta e0M ou BMC no sistema existente à porta "chave" no sistema de substituição.
Os endereços IP e0M e BMC estão em sub-redes diferentes
  1. Mesclar os endereços IP e0M e BMC em uma sub-rede IP.
  2. Conete a porta e0M ou BMC no sistema existente à porta "chave" no sistema de substituição.
Conecte-se a um cluster sem switch de dois nós
As tabelas a seguir mostram o uso da porta do switch para configurações de cluster sem switch de dois nós.
Tipo de porta AFF A800, AFF C800 O AFF A90, o AFF A70 AFF C80
Cluster
e0a
e1a
e1a
Cluster
e1a
e7a (use e1b se não houver e7a)
e1b
HA
e0b
Não conecte
Não conecte
HA
e1b
Não conecte
Não conecte
Portas de armazenamento SAS (se presentes e usadas)
Qualquer porta disponível
Portas de storage Ethernet para NS224 gavetas
Consulte mapeamento de conetividade de armazenamento Ethernet
Porta AFF A250, AFF C250 AFF A30, AFF C30, AFF C60 AFF A50
Cluster
e0c
e1a (Use e1a para interconexão temporária de cluster)
Cluster
e0d
e1b (Use e1b para interconexão temporária de cluster)
HA
Não é necessário
As portas HA não são necessárias para a atualização do node1
Portas de armazenamento Ethernet
e3a, e3b
e3a, e3b
Portas de storage SAS
3a, 3b
3a, 3b
Conete-se a um cluster conetado a switch
Para um cluster conectado a um switch, verifique se você atende aos seguintes requisitos para o nó AFF A30, AFF A50, AFF A70, AFF A90, AFF C30, AFF C60 ou AFF C80 (substituição):
Observação Se o switch do cluster suportar apenas velocidades de 10/25 GbE, você deverá usar uma placa X60130A de 4 portas 10/25 GbE no slot 1 ou slot 2 no sistema de substituição para interconexão do cluster.
O que se segue?
Após a instalação dos cabos no node1 para cluster-HA compartilhado e armazenamento, "Inicialize o node1 com os módulos de sistema de substituição".
