Saiba mais sobre a manutenção de um AFF A250 sistema de storage
Faça a manutenção do hardware do seu sistema de storage AFF A250 para garantir confiabilidade a longo prazo e desempenho ideal. Execute tarefas de manutenção regulares, como a substituição de componentes defeituosos, pois isso ajuda a evitar tempo de inatividade e perda de dados.
Os procedimentos de manutenção pressupõem que o sistema de storage AFF A250 já tenha sido implementado como um nó de storage no ambiente ONTAP.
Componentes do sistema
Para o sistema de armazenamento AFF A250, pode executar procedimentos de manutenção nos seguintes componentes.
A mídia de inicialização armazena um conjunto primário e um conjunto secundário de arquivos de imagem ONTAP que o sistema de storage usa para inicializar. Durante a recuperação automatizada, o sistema recupera a imagem de inicialização do nó parceiro e executa automaticamente a opção apropriada do menu de inicialização para instalar a imagem na sua mídia de inicialização de substituição. O processo de recuperação automatizada da mídia de inicialização é compatível apenas com ONTAP 9.18.1 e versões posteriores. Se o seu sistema de storage estiver executando uma versão anterior do ONTAP, use o "procedimento de recuperação de inicialização manual". |
A mídia de inicialização armazena um conjunto primário e um secundário de arquivos de imagem ONTAP que o sistema de storage usa para inicializar. Durante a recuperação manual, você inicializa o sistema de storage a partir de uma unidade USB e restaura manualmente a imagem do sistema de arquivos e a configuração. Se o seu sistema de storage estiver executando ONTAP 9.18.1 ou posterior, use o "procedimento automatizado de recuperação de inicialização". |
O chassi é o gabinete físico que abriga todos os componentes do controlador, como a unidade controladora/CPU, fonte de alimentação e e/S. |
Um controlador consiste em uma placa, firmware e software. Controla as unidades e implementa as funções do ONTAP. |
Você deve substituir um DIMM (módulo de memória dual in-line) quando houver uma incompatibilidade de memória ou se tiver um DIMM com falha. |
Uma unidade é um dispositivo que fornece a Mídia de armazenamento físico para dados. |
A ventoinha arrefece o controlador. |
A placa Mezzanine é uma placa de circuito impresso que se conecta diretamente a outra placa plug-in. |
A bateria NVMEM é responsável por preservar os dados em cache caso haja falha na alimentação CA. |
Uma fonte de alimentação fornece uma fonte de alimentação redundante em um compartimento de controladora. |
Uma bateria de relógio em tempo real preserva as informações de data e hora do sistema se a energia estiver desligada. |
