Códigos de erro de atualização das ONTAP tools
Você pode encontrar códigos de erro durante as ferramentas do ONTAP para a operação de atualização do VMware vSphere. Os códigos de erro têm cinco dígitos, onde os dois primeiros dígitos representam o script que encontrou o problema, e os últimos três dígitos representam o fluxo de trabalho específico dentro desse script.
Todos os logs de erros são registrados no arquivo ansible-perl-errors.log para facilitar o rastreamento e a resolução de problemas. Esse arquivo de log contém o código de erro e a tarefa Ansible com falha.
Os códigos de erro fornecidos nesta página são apenas para referência. Entre em contato com a equipe de suporte se o erro persistir ou se não houver resolução mencionada. |
A tabela a seguir lista os códigos de erro e os nomes de arquivo correspondentes.
Código de erro |
Nome do script |
00 |
firstboot-network-config.pl, modo de implantação |
01 |
firstboot-network-config.pl, atualização do modo |
02 |
firstboot-inputs-validation.pl |
03 |
firstboot-deploy-otv-ng.pl, implantar, HA |
04 |
firstboot-deploy-otv-ng.pl, implantar, não HA |
05 |
firstboot-deploy-otv-ng.pl, reinicie |
06 |
firstboot-deploy-otv-ng.pl, upgrade, HA |
07 |
firstboot-deploy-otv-ng.pl, upgrade, não HA |
08 |
firstboot-otv-recovery.pl |
09 |
post-deploy-upgrade.pl |
Os últimos três dígitos do código de erro indicam o erro de fluxo de trabalho específico dentro do script:
| Código de erro de atualização | Fluxo de trabalho | Resolução |
052 |
O ISO pode ser o mesmo da versão atual ou duas versões acima da versão atual. |
Utilize uma versão ISO compatível para atualizar a partir da sua versão atual. |
068 |
Falha ao reverter pacotes do sistema operacional Debian |
Use a recuperação baseada em snapshot ou zero RPO e tente fazer a atualização novamente. |
069 |
Falha ao restaurar ficheiros |
070 |
Falha ao eliminar cópia de segurança |
071 |
O cluster do Kubernetes não estava íntegro |
074 |
A montagem ISO falhou |
Verifique o arquivo /var/log/otvng/upgrade-run.log e tente atualizar novamente. |
075 |
As pré-verificações de atualização falharam |
Tente novamente a atualização. |
076 |
A atualização do registo falhou |
077 |
A reversão do Registro falhou |
078 |
A atualização do operador falhou |
079 |
A reversão do operador falhou |
080 |
A atualização dos serviços falhou |
081 |
Falha na reversão de serviços |
082 |
Falha ao eliminar imagens antigas do contentor |
083 |
A eliminação da cópia de segurança falhou |
084 |
Falha ao alterar o JobManager de volta à produção |
Execute os seguintes passos para recuperar/concluir a atualização. 1. Habilite o Diagnostic Shell 2. Execute o comando: sudo perl /home/maint/scripts/post-deploy-upgrade.pl --postupgrade 3. Verifique os logs em /var/log/otvng/post-deploy-upgrade.log |
087 |
As etapas de pós-atualização falharam. |
Execute os seguintes passos para recuperar/concluir a atualização. 1. Habilite o Diagnostic Shell 2. Execute o comando sudo perl /home/maint/scripts/post-deploy-upgrade.pl --postupgrade 3. Verifique os logs em /var/log/otvng/post-deploy-upgrade.log |
088 |
A configuração da rotação de log para journald falhou |
Verifique as configurações de rede da máquina virtual (VM) compatíveis com o host em que a VM está hospedada. Você pode tentar migrar a VM para outro host e reiniciar. |
089 |
A alteração da propriedade do registo de resumo, o ficheiro de configuração de rotação falhou |
094 |
A configuração do NTP falhou e o sistema voltou para o NTPsec |
Se a atualização falhar devido a uma falha na instalação do Chrony:
095 |
Falha na atualização DO SO |
Sem recuperação para atualização do SO. Os serviços de ferramentas do ONTAP são atualizados e novos pods serão executados. |
096 |
Instalar provisionador de storage dinâmico |
Verifique os logs de atualização e tente atualizar novamente. |
097 |
A desinstalação de serviços para atualização falhou |
Use recuperação baseada em snapshots ou RPO zero e tente fazer a atualização novamente. |
098 |
Falha ao copiar o segredo dockercred do namespace ntv-system para o namespace rook-ceph |
099 |
Falha ao validar a nova adição de HDD |
Adicione o novo HDD a todos os nós no caso de HA e a um nó em caso de implantação não HA. |
108 |
Falha no script de semeadura |
109 |
o backup de dados de volume persistentes falhou |
110 |
a restauração de dados de volume persistentes falhou |
111 |
A atualização dos parâmetros de tempo limite do etcd para RKE2 falhou |
112 |
A desinstalação do provisionador de armazenamento dinâmico falhou |
113 |
A atualização de recursos em nós secundários falhou |
104 |
A reinicialização do nó secundário falhou |
Reinicie os nós manualmente, um por um. |
100 |
a reversão do kernel falhou |
051 |
a atualização do provisionador de storage dinâmico falhou |
056 |
a eliminação da cópia de segurança de migração falhou |
NA |
090 |
falha na validação do certificado para backends de armazenamento e vCenter |
Verifique os registros de atualização e o arquivo de log em /var/log/otvng/cert_validation_error.log e tente a atualização novamente. |
114 |
A atualização do certificado interno na coleção do MongoDB falhou |
Se a atualização falhar com o código de erro 114, execute os seguintes passos:
A partir das ferramentas do ONTAP para VMware vSphere 10,3 zero RPO não é suportado. |
