Códigos de erro de atualização das ONTAP tools
Você pode encontrar códigos de erro durante a operação de atualização das ONTAP tools for VMware vSphere. Os códigos de erro têm cinco dígitos, onde os dois primeiros dígitos representam o script que apresentou o problema e os três últimos dígitos representam o fluxo de trabalho específico dentro desse script.
Todos os registros de erros são armazenados no arquivo ansible-perl-errors.log para facilitar o rastreamento e a resolução de problemas. Este arquivo de log contém o código de erro e a tarefa Ansible que falhou.
Os códigos de erro fornecidos nesta página são apenas para referência. Entre em contato com a equipe de suporte se o erro persistir ou se não houver resolução mencionada. |
A tabela a seguir lista os códigos de erro e os nomes de arquivo correspondentes.
Código de erro |
Nome do script |
00 |
firstboot-network-config.pl, modo deploy |
01 |
firstboot-network-config.pl, modo upgrade |
02 |
firstboot-inputs-validation.pl |
03 |
firstboot-deploy-otv-ng.pl, implantar, HA |
04 |
firstboot-deploy-otv-ng.pl, deploy, non-HA |
05 |
firstboot-deploy-otv-ng.pl, reinicializar |
06 |
firstboot-deploy-otv-ng.pl, upgrade, HA |
07 |
firstboot-deploy-otv-ng.pl, atualização, não HA |
08 |
firstboot-otv-recovery.pl |
09 |
post-deploy-upgrade.pl |
Os três últimos dígitos do código de erro indicam o erro específico no fluxo de trabalho dentro do script:
| Código de erro de upgrade | Fluxo de trabalho | Resolução |
052 |
A ISO pode ser a mesma da versão atual ou duas versões acima da versão atual. |
Utilize uma versão ISO compatível para atualizar a partir da sua versão atual. |
068 |
Falha ao reverter pacotes Debian |
Use recuperação baseada em RPO zero ou em snapshots e tente atualizar novamente. |
069 |
Falha ao restaurar arquivos |
070 |
Falha ao excluir backup |
071 |
O cluster Kubernetes não estava saudável |
074 |
A montagem ISO falhou |
Verifique o arquivo /var/log/upgrade-run.log e tente atualizar novamente. |
075 |
As verificações prévias da atualização falharam |
Tente atualizar novamente. |
076 |
A atualização do registro falhou |
077 |
Falha ao reverter o registro |
078 |
A atualização do operador falhou |
079 |
Falha ao reverter operador |
080 |
A atualização dos serviços falhou |
081 |
Falha ao reverter serviços |
082 |
A exclusão de imagens antigas do contêiner falhou |
083 |
A exclusão do backup falhou |
084 |
A reversão do JobManager para produção falhou |
Execute os seguintes passos para recuperar/concluir a atualização. 1. Habilite o Diagnostic Shell 2. Execute o comando: sudo perl /home/maint/scripts/post-deploy-upgrade.pl --postupgrade 3. Verifique os logs em /var/log/post-deploy-upgrade.log |
087 |
As etapas pós-upgrade falharam. |
Execute os seguintes passos para recuperar/concluir a atualização. 1. Habilite o Diagnostic Shell 2. Execute o comando sudo perl /home/maint/scripts/post-deploy-upgrade.pl --postupgrade 3. Verifique os logs em /var/log/post-deploy-upgrade.log |
088 |
A configuração de rotação de logs para o journald falhou |
Verifique as configurações de rede da máquina virtual (VM) compatíveis com o host em que a VM está hospedada. Você pode tentar migrar a VM para outro host e reiniciar. |
089 |
A alteração da propriedade do arquivo de configuração de rotação do log de resumo falhou |
095 |
A atualização do sistema operacional falhou |
Não há recuperação para a atualização do sistema operacional. Os serviços do ONTAP tools são atualizados e novos pods serão executados. |
096 |
Instale o provisionador de armazenamento dinâmico |
Verifique os registros de upgrade e tente atualizar novamente. |
097 |
A desinstalação dos serviços para upgrade falhou |
Use RPO zero ou recuperação baseada em snapshot e tente atualizar novamente. |
098 |
Falha ao copiar o segredo dockercred do ntv-system para o namespace do provisionador de storage dinâmico |
099 |
Falha ao validar a nova adição de HDD |
Adicione o novo HDD a todos os nós em caso de HA e a um nó em caso de implantação sem HA. |
109 |
O backup dos dados de volume persistente falhou |
110 |
A restauração dos dados de volume persistente falhou |
111 |
Falha ao atualizar os parâmetros de tempo limite do etcd para RKE2 |
112 |
A desinstalação do provisionador de armazenamento dinâmico falhou |
113 |
A atualização dos recursos nos nós secundários falhou |
104 |
A reinicialização do nó secundário falhou |
Reinicie os nós manualmente, um por um. |
100 |
a reversão do kernel falhou |
051 |
A atualização do provisionador de armazenamento dinâmico falhou |
Verifique os registros de atualização e tente atualizar novamente. |
056 |
A exclusão do backup de migração falhou |
N/A |
090 |
Falha na validação de certificado para backends de armazenamento e vCenter |
Verifique os registros de atualização e o arquivo de log em /var/log/cert_validation_error.log e tente a atualização novamente. |
114 |
A atualização do certificado interno na coleção do MongoDB falhou |
Se a atualização falhar com o código de erro 114, execute os seguintes passos:
A partir do ONTAP tools for VMware vSphere 10.3, o RPO zero não é suportado. |
