Crie um datastore
Quando você cria um datastore no nível do cluster do host, o datastore é criado e montado em todos os hosts do destino e a ação é ativada somente se o usuário atual tiver o privilégio de executar.
Começando com as ferramentas do ONTAP para VMware vSphere 10,3, você pode criar um datastore vVols em sistemas ASA R2 com eficiência de espaço tão fina. O provedor VASA cria um contentor e os endpoints de protocolo desejados, ao mesmo tempo em que cria o datastore da evolução. Este contentor não terá quaisquer volumes de apoio.
Certifique-se de que os agregados de raiz não sejam mapeados para o SVM.
Certifique-se de que o Fornecedor VASA está registado no vCenter selecionado.
No sistema de storage ASA R2, o SVM deve ser mapeado para agregado ao usuário do SVM.
Faça login no cliente vSphere.
Clique com o botão direito do Mouse em um sistema host, cluster de host ou data center e selecione NetApp ONTAP Tools > Create datastore.
Selecione vVols datastore type.
Insira as informações nome do datastore e Protocolo.
O sistema ASA R2 dá suporte aos protocolos iSCSI e FC para vVols. -
Selecione a VM de armazenamento onde você deseja criar o datastore.
Selecione uma política de exportação personalizada para o protocolo NFS ou um nome de grupo de iniciadores personalizado para os protocolos iSCSI e FC nas Opções avançadas.
No ASA R2, tipo de sistema de storage SVM, unidades de storage (LUN/namespace) não são criadas, pois o armazenamento de dados é apenas um contêiner lógico. -
No painel atributos de armazenamento, você pode criar novos volumes ou usar os volumes existentes. No entanto, você não pode combinar esses dois tipos de volumes para criar um datastore vVols.
Ao criar um novo volume, você pode ativar a QoS no datastore. Por padrão, um volume é criado para cada solicitação criada pelo LUN. Esta etapa não se aplica aos armazenamentos de dados vVols que usam os sistemas de storage ASA R2.
Reveja a sua seleção no painel Summary e selecione Finish.
Um armazenamento de dados NFS (Network File System) do VMware usa o protocolo NFS para conetar hosts ESXi a um dispositivo de storage compartilhado por uma rede. Os datastores NFS são comumente usados em ambientes VMware vSphere e oferecem várias vantagens, como simplicidade e flexibilidade.
Selecione NFS no campo datastore type.
Insira o nome, o tamanho e as informações do protocolo do datastore no painel Nome e protocolo. Selecione datastore cluster e Kerberos Authentication nas opções avançadas.
A autenticação Kerberos só está disponível quando o protocolo NFS 4,1 está selecionado. -
Selecione Plataforma e Storage VM no painel Storage.
Escolha Política de exportação personalizada em opções avançadas, se necessário, mas não é recomendado. Se usado, certifique-se de executar a descoberta no vCenter para todos os objetos.
Você não pode criar um armazenamento de dados NFS usando a política de volume raiz/padrão do SVM. -
Nas opções avançadas, o botão de alternância assimétrico fica visível apenas se o desempenho ou a capacidade estiver selecionado na lista suspensa da plataforma.
Quando você escolhe a opção any no menu suspenso da plataforma, você pode ver os SVMs que fazem parte do vCenter, independentemente da plataforma ou do sinalizador assimétrico.
Selecione o agregado para criação de volume no painel atributos de armazenamento. Nas opções avançadas, escolha reserva de espaço e Ativar QoS conforme necessário.
Revise as seleções no painel Summary e selecione Finish.
O datastore NFS é criado e montado em todos os hosts.
O Virtual Machine File System (VMFS) é um sistema de arquivos em cluster que armazena arquivos de máquina virtual em ambientes VMware vSphere. O VMFS permite que vários hosts ESXi acessem os mesmos arquivos de máquina virtual simultaneamente, habilitando recursos como vMotion e alta disponibilidade.
Num cluster protegido:
Você pode criar apenas um datastores VMFS. Quando você adiciona um datastore VMFS a um cluster protegido, o datastore fica protegido automaticamente.
Não é possível criar um datastore em um data center com um ou mais clusters de host protegidos.
Não é possível criar um datastore no host ESXi se o cluster de host pai estiver protegido com uma relação do tipo "Automated failover Duplex policy" (configuração uniforme/não uniforme).
Você pode criar um datastore VMFS somente em um host ESXi protegido por uma relação assíncrona. Não é possível criar e montar um datastore em um host ESXi que faça parte de um cluster de host protegido pela política "Automated failover Duplex".
Ative os serviços e LIFs para cada protocolo no lado do storage do ONTAP.
Mapear o SVM para agregar usuário do SVM no sistema de storage ASA R2.
Configure o host ESXi se estiver usando o protocolo NVMe/TCP:
Analise o "Guia de compatibilidade da VMware"
O VMware vSphere 7,0 U3 e versões posteriores são compatíveis com o protocolo NVMe/TCP. No entanto, o VMware vSphere 8,0 e a versão posterior são recomendados. -
Valide se o fornecedor da placa de interface de rede (NIC) suporta NIC ESXi com protocolo NVMe/TCP.
Configure a NIC ESXi para NVMe/TCP de acordo com as especificações do fornecedor da NIC.
Ao usar o VMware vSphere 7 release, siga as instruções no site da VMware "Configure a vinculação VMkernel para o adaptador NVMe sobre TCP" para configurar a vinculação de porta NVMe/TCP. Ao usar o VMware vSphere 8 release, siga "Configurando o NVMe em TCP no ESXi", para configurar a vinculação de porta NVMe/TCP.
Para o lançamento do VMware vSphere 7, siga as instruções na página "Habilite o NVMe em adaptadores de software RDMA ou NVMe em TCP" para configurar os adaptadores de software NVMe/TCP. Para o lançamento do VMware vSphere 8, siga "Adicionar software NVMe em adaptadores RDMA ou NVMe em TCP" para configurar os adaptadores de software NVMe/TCP.
Execute a ação "Descubra sistemas de storage e hosts" no host ESXi. Para obter mais informações, consulte "Como configurar o NVMe/TCP com o vSphere 8,0 Update 1 e o ONTAP 9.13,1 para datastores VMFS".
Se você estiver usando o protocolo NVMe/FC, execute as seguintes etapas para configurar o host ESXi:
Habilite o NVMe sobre Fabrics (NVMe-of) no(s) host(s) ESXi.
Zoneamento SCSI completo.
Certifique-se de que os hosts ESXi e o sistema ONTAP estejam conetados em uma camada física e lógica.
Para configurar uma SVM do ONTAP para o protocolo FC, consulte "Configurar um SVM para FC".
Para obter mais informações sobre como usar o protocolo NVMe/FC com VMware vSphere 8.0, consulte "Configuração de host NVMe-of para ESXi 8.x com ONTAP".
Para obter mais informações sobre como usar NVMe/FC com VMware vSphere 7.0, consulte "Guia de configuração de host ONTAP NVMe/FC" e "TR-4684".
Selecione o tipo de armazenamento de dados VMFS.
Insira o nome, o tamanho e as informações do protocolo do datastore no painel Nome e Protocolo. Se você optar por adicionar o novo datastore a um cluster de datastore VMFS existente, selecione o seletor de cluster de datastore em Opções avançadas.
Selecione Storage VM (VM de armazenamento) no painel Storage (armazenamento). Forneça o Nome do grupo de iniciadores personalizados na seção Opções avançadas conforme necessário. Você pode escolher um grupo existente para o datastore ou criar um novo grupo com um nome personalizado.
Quando o protocolo NVMe/FC ou NVMe/TCP é selecionado, um novo subsistema de namespace é criado e usado para mapeamento de namespace. O subsistema namespace é criado usando o nome gerado automaticamente que inclui o nome do datastore. Você pode renomear o subsistema de namespace no campo Nome do subsistema de namespace personalizado nas opções avançadas do painel armazenamento.
No painel atributos de armazenamento:
Selecione agregar nas opções suspensas.
Para sistemas de armazenamento ASA R2, a opção agregado não é mostrada porque o armazenamento ASA R2 é um armazenamento desagregado. Quando você escolhe um tipo de sistema de storage ASA R2, a página atributos de storage mostra as opções para ativar a QoS. -
De acordo com o protocolo selecionado, uma unidade de armazenamento (LUN/namespace) é criada com uma reserva de espaço do tipo thin.
Selecione Use as opções de volume existente, Enable QoS conforme necessário e forneça os detalhes.
No tipo de armazenamento ASA R2, a criação ou seleção de volume não se aplica à criação de unidade de armazenamento (LUN/namespace). Portanto, essas opções não são mostradas.
Para a criação do armazenamento de dados VMFS com protocolo NVMe/FC ou NVMe/TCP, não é possível usar o volume existente, você deve criar um novo volume. -
Revise os detalhes do datastore no painel Summary e selecione Finish.
Se você criar o datastore em um cluster protegido, verá uma mensagem somente leitura: "O datastore está sendo montado em um cluster protegido." |
O datastore VMFS é criado e montado em todos os hosts.
