Veja as configurações de MFA do ONTAP WebAuthn e gerencie credenciais
Colaboradores netapp-andreajost netapp-mwallis netapp-aaron-holt netapp-pc21187 netapp-dbagwell
Como administrador do ONTAP, você pode exibir configurações de MFA WebAuthn em todo o cluster e gerenciar credenciais de usuário e grupo para o MFA WebAuthn.
Exibir configurações de cluster para WebAuthn MFA
Você pode exibir as configurações de cluster para WebAuthn MFA usando a CLI do ONTAP.
Passos
  1. Veja as configurações do cluster para WebAuthn MFA. Opcionalmente, você pode especificar uma VM de armazenamento usando o vserver argumento:
    security webauthn show -vserver <storage_vm_name>
    Saiba mais sobre security webauthn show o "Referência do comando ONTAP"na .
Restringir o conjunto de domínios de Relying Party (RP) permitidos
A partir do ONTAP 9.19.1, os administradores devem usar o parâmetro -rp-domains no comando de configurações globais WebAuthn. Isso permite que os administradores restrinjam explicitamente o conjunto de domínios de Relying Party (RP) permitidos durante a autenticação multifator WebAuthn (FIDO2) no System Manager.
Os usuários só poderão acessar MFA a partir dos domínios RP permitidos.
Observação Se você estiver atualizando para ONTAP 9.19.1 a partir do ONTAP 9.16.1 até o 9.18.1, consulte "CONTAP-597688" para mais informações.
System Manager
  1. Selecione Cluster > Configurações > autenticação multifator (MFA).
  2. Adicione, exclua ou modifique os domínios RP permitidos.
CLI
  1. Modifique os domínios rp permitidos. Defina -rp-domains para o FQDN completo do cluster:
    security webauthn modify -rp-domains <mycluster.us-east.example.com>
    Saiba mais sobre security webauthn modify na "Referência do comando ONTAP".
Veja algoritmos de chave pública suportados do WebAuthn MFA
Você pode exibir os algoritmos de chave pública compatíveis para WebAuthn MFA para uma VM de armazenamento ou para um cluster.
Passos
  1. Liste os algoritmos de chave pública suportados do WebAuthn MFA. Opcionalmente, você pode especificar uma VM de armazenamento usando o vserver argumento:
    security webauthn supported-algorithms show -vserver <storage_vm_name>
    Saiba mais sobre security webauthn supported-algorithms show o "Referência do comando ONTAP"na .
Veja as credenciais do WebAuthn MFA registradas
Como administrador do ONTAP, você pode exibir as credenciais de WebAuthn registradas para todos os usuários. Os utilizadores não administradores que utilizam este procedimento só podem ver as suas próprias credenciais WebAuthn registadas.
Passos
  1. Veja as credenciais do WebAuthn MFA registradas:
    security webauthn credentials show
    Saiba mais sobre security webauthn credentials show o "Referência do comando ONTAP"na .
Remova uma credencial WebAuthn MFA registrada
Você pode remover uma credencial WebAuthn MFA registrada. Isso é útil quando a chave de hardware de um usuário foi perdida, roubada ou não está mais em uso. Você também pode remover uma credencial registrada quando o usuário ainda tem o autenticador de hardware original, mas deseja substituí-la por uma nova. Depois de remover a credencial, o usuário será solicitado a Registrar o autenticador de substituição.
Observação A remoção de uma credencial registrada para um usuário não desativa o WebAuthn MFA para o usuário. Se um usuário perder um autenticador de hardware e precisar fazer login antes de substituí-lo, você precisará remover a credencial usando estas etapas e também "Desative o WebAuthn MFA" para o usuário.
System Manager
  1. Selecione Cluster > Settings.
  2. Selecione o ícone de seta ao lado de usuários e funções.
  3. Na lista de usuários e grupos, selecione o menu de opções para o usuário ou grupo cujas credenciais deseja remover.
  4. Selecione Remover MFA para credenciais HTTP.
  5. Selecione Remover.
CLI
  1. Elimine as credenciais registadas. Observe o seguinte:
    • Opcionalmente, você pode especificar uma VM de storage do usuário. Se omitida, a credencial é removida no nível do cluster.
    • Opcionalmente, você pode especificar um nome de usuário do usuário para o qual você está excluindo a credencial. Se omitida, a credencial é removida para o usuário atual.
      security webauthn credentials delete -vserver <storage_vm_name> -username <username>
      Saiba mais sobre security webauthn credentials delete o "Referência do comando ONTAP"na .
