Gerenciar chaves ONTAP com Barbican KMS
A partir do ONTAP 9.17.1, você pode usar o OpenStack "Barbican KMS" para proteger chaves de criptografia ONTAP . O Barbican KMS é um serviço para armazenamento e acesso seguro a chaves. O Barbican KMS pode ser usado para proteger chaves de Criptografia de Volume NetApp (NVE) para SVMs de dados. O Barbican conta com "OpenStack Keystone" , serviço de identidade do OpenStack, para autenticação.
Você pode configurar o gerenciamento de chaves com o Barbican KMS usando a CLI ou a API REST do ONTAP . Com a versão 9.17.1, o suporte ao Barbican KMS apresenta as seguintes limitações:
O Barbican KMS não é compatível com NetApp Storage Encryption (NSE) e NetApp Aggregate Encryption (NAE). Como alternativa, você pode usar "KMIPs externos" ou o "Gerenciador de Chaves de Bordo (OKM)" para chaves NSE e NVE.
O Barbican KMS não é compatível com configurações do MetroCluster .
O Barbican KMS só pode ser configurado para uma SVM de dados. Não está disponível para a SVM de administrador.
Salvo indicação em contrário, os administradores da admin nível de privilégio pode executar os seguintes procedimentos.
O Barbican KMS e o OpenStack Keystone devem ser configurados. A SVM que você está usando com o Barbican deve ter acesso à rede dos servidores Barbican e OpenStack Keystone .
Se você estiver usando uma Autoridade de Certificação (CA) personalizada para os servidores Barbican e OpenStack Keystone , você deve instalar o certificado da CA com
security certificate install -type server-ca -vserver <admin_svm>.
Criar e ativar uma configuração do Barbican KMS
Você pode criar uma nova configuração do Barbican KMS para uma SVM e ativá-la. Uma SVM pode ter várias configurações inativas do Barbican KMS, mas apenas uma pode estar ativa por vez.
Crie uma nova configuração inativa do Barbican KMS para um SVM:
security key-manager external barbican create-config -vserver <svm_name> -config-name <unique_config_name> -key-id <key_id> -keystone-url <keystone_url> -application-cred-id <keystone_applications_credentials_id>-
-key-idé o identificador da chave de criptografia da chave Barbican (KEK). Insira um URL completo, incluindohttps://.Algumas URLs incluem o caractere de ponto de interrogação (?). O ponto de interrogação ativa a ajuda ativa da linha de comando do ONTAP. Para inserir uma URL com um ponto de interrogação, você precisa primeiro desativar a ajuda ativa com o comando set -active-help false. A ajuda ativa pode ser reativada posteriormente com o comandoset -active-help true. Saiba mais em "Referência do comando ONTAP". -
-keystone-urlé a URL do host de autorização do OpenStack Keystone . Insira uma URL completa, incluindohttps://. -
-application-cred-idé o ID das credenciais do aplicativo.Após inserir este comando, você será solicitado a inserir a chave secreta das credenciais do aplicativo. Este comando cria uma configuração inativa do Barbican KMS.
O exemplo a seguir cria uma nova configuração inativa do Barbican KMS chamada
config1para o SVMsvm1:
cluster1::> security key-manager external barbican create-config -vserver svm1 -config-name config1 -keystone-url https://172.21.76.152:5000/v3 -application-cred-id app123 -key-id https://172.21.76.153:9311/v1/secrets/<id_value> Enter the Application Credentials Secret for authentication with Keystone: <key_value>
Ative a nova configuração do Barbican KMS:
security key-manager keystore enable -vserver <svm_name> -config-name <unique_config_name> -keystore barbicanVocê pode usar este comando para alternar entre as configurações do Barbican KMS. Se já houver uma configuração ativa do Barbican KMS no SVM, ela será desativada e a nova configuração será ativada.
Verifique se a nova configuração do Barbican KMS está ativa:
security key-manager external barbican check -vserver <svm_name> -node <node_name>Este comando fornecerá o status da configuração ativa do Barbican KMS no SVM ou nó. Por exemplo, se o SVM
svm1no nónode1tem uma configuração ativa do Barbican KMS, o comando a seguir retornará o status dessa configuração:cluster1::> security key-manager external barbican check -node node1 Vserver: svm1 Node: node1 Category: service_reachability Status: OK Category: kms_wrapped_key_status Status: OK
Atualizar as credenciais e configurações de uma configuração do Barbican KMS
Você pode visualizar e atualizar as configurações atuais de uma configuração ativa ou inativa do Barbican KMS.
Veja as configurações atuais do Barbican KMS para um SVM:
security key-manager external barbican show -vserver <svm_name>O ID da chave, o URL do OpenStack Keystone e o ID das credenciais do aplicativo são exibidos para cada configuração do Barbican KMS no SVM.
Atualizar as configurações de uma configuração do Barbican KMS:
security key-manager external barbican update-config -vserver <svm_name> -config-name <unique_config_name> -timeout <timeout> -verify <true|false> -verify-host <true|false>Este comando atualiza as configurações de tempo limite e verificação da configuração especificada do Barbican KMS.
timeoutdetermina o tempo em segundos que o ONTAP aguardará a resposta do Barbican antes que a conexão falhe. O padrãotimeoutsão dez segundos.verifyeverify-hostdeterminar se a identidade e o nome do host do host Barbican devem ser verificados antes da conexão. Por padrão, esses parâmetros são definidos comotrue. Ovservereconfig-nameparâmetros são obrigatórios. Os demais parâmetros são opcionais. -
Se necessário, atualize as credenciais de uma configuração ativa ou inativa do Barbican KMS:
security key-manager external barbican update-credentials -vserver <svm_name> -config-name <unique_config_name> -application-cred-id <keystone_applications_credentials_id>Após digitar este comando, você será solicitado a informar a nova chave secreta de credenciais do aplicativo.
Se necessário, restaure uma chave de criptografia de chave SVM ausente (KEK) para uma configuração ativa do Barbican KMS:
Restaurar uma SVM KEK ausente com
security key-manager external barbican restore:security key-manager external barbican restore -vserver <svm_name>Este comando restaurará a SVM KEK para a configuração ativa do Barbican KMS comunicando-se com o servidor Barbican.
Se necessário, troque a chave SVM KEK para uma configuração Barbican KMS:
Defina o nível de privilégio como avançado:
set -privilege advanced -
Redigite o SVM KEK com
security key-manager external barbican rekey-internal:security key-manager external barbican rekey-internal -vserver <svm_name>Este comando gera uma nova KEK SVM para a SVM especificada e reempacota as chaves de criptografia do volume com a nova KEK SVM. A nova KEK SVM será protegida pela configuração ativa do Barbican KMS.
Migrar chaves entre o Barbican KMS e o Onboard Key Manager
Você pode migrar chaves do Barbican KMS para o Gerenciador de Chaves Onboard (OKM) e vice-versa. Para saber mais sobre o OKM, consulte "Habilite o gerenciamento de chaves integradas no ONTAP 9.6 e posterior" .
Se necessário, migre as chaves do Barbican KMS para o OKM:
security key-manager key migrate -from-vserver <svm_name> -to-vserver <admin_svm_name>svm_nameé o nome do SVM com a configuração do Barbican KMS. -
Se necessário, migre as chaves do OKM para o Barbican KMS:
security key-manager key migrate -from-vserver <admin_svm_name> -to-vserver <svm_name>
Desabilitar e excluir uma configuração do Barbican KMS
Você pode desabilitar uma configuração ativa do Barbican KMS sem volumes criptografados e pode excluir uma configuração inativa do Barbican KMS.
Desabilitar uma configuração ativa do Barbican KMS:
security key-manager keystore disable -vserver <svm_name>Se existirem volumes criptografados NVE no SVM, você deverá descriptografá-los ou migrar as chaves antes de desabilitar a configuração do Barbican KMS. A ativação de uma nova configuração do Barbican KMS não exige a descriptografia de volumes NVE nem a migração de chaves, e desabilitará a configuração ativa do Barbican KMS.
Excluir uma configuração inativa do Barbican KMS:
security key-manager keystore delete -vserver <svm_name> -config-name <unique_config_name> -type barbican
