Comandos para monitorar a integridade do seu sistema ONTAP
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-aaron-holt netapp-dbagwell netapp-ahibbard netapp-barbe netapp-aherbin
Você pode usar os system health comandos para exibir informações sobre a integridade dos recursos do sistema, responder a alertas e configurar alertas futuros. O uso dos comandos CLI permite exibir informações detalhadas sobre como o monitoramento de integridade é configurado. Saiba mais sobre system health o "Referência do comando ONTAP"na .
Apresentar o estado da integridade do sistema
Se você quiser…​ Use este comando…​
Apresentar o estado de funcionamento do sistema, que reflete o estado geral dos monitores de saúde individuais
system health status show
Apresentar o estado de funcionamento dos subsistemas para os quais a monitorização de integridade está disponível
system health subsystem show
Exibir o status da conetividade do nó
Exiba detalhes sobre a conectividade do nó para o compartimento de storage, incluindo informações de porta, velocidade da porta HBA, taxa de transferência de e/S e taxa de operações de e/S por segundo
storage shelf show -connectivity
Use o -instance parâmetro para exibir informações detalhadas sobre cada prateleira.
Exiba informações sobre unidades e LUNs de storage, incluindo o espaço utilizável, os números de compartimento e compartimento e o nome do nó proprietário
storage disk show
Use o -instance parâmetro para exibir informações detalhadas sobre cada unidade.
Exiba informações detalhadas sobre as portas do compartimento de armazenamento, incluindo o tipo, a velocidade e o status da porta
storage port show
Use o -instance parâmetro para exibir informações detalhadas sobre cada adaptador.
Monitore os switches de cluster e rede de armazenamento
Se você quiser…​ Use este comando…​ (ONTAP 9.8 e posterior) Use este comando…​ (ONTAP 9 .7 e anteriores)
Apresentar os interrutores que o grupo de instrumentos monitoriza
system switch ethernet show
system cluster-switch show
Exibir os switches que o cluster monitora atualmente, incluindo os switches que você excluiu (mostrado na coluna motivo na saída do comando)
Este comando está disponível no nível de privilégio avançado
system switch ethernet show-all
system cluster-switch show-all
Configurar o monitoramento de um switch não descoberto
system switch ethernet create
system cluster-switch create
Modificar informações sobre um switch que o cluster monitora (por exemplo, nome do dispositivo, endereço IP, versão SNMP e cadeia de carateres da comunidade)
system switch ethernet modify
system cluster-switch modify
Desativar um interrutor da monitorização
system switch ethernet modify -disable-monitoring
system cluster-switch modify -disable-monitoring
Excluir um switch da monitoração
system switch ethernet delete
system cluster-switch delete
Remover permanentemente as informações de configuração do switch que são armazenadas no banco de dados (isso rehabilita a descoberta automática do switch)
system switch ethernet delete -force
system cluster-switch delete -force
Execute a coleta de logs com um switch
system switch ethernet log
system cluster-switch log
Responder a alertas gerados
Exiba informações sobre alertas gerados, como o recurso e o nó em que o alerta foi acionado, e a gravidade e a causa provável do alerta
system health alert show
Exibir informações sobre cada alerta gerado
system health alert show -instance
Indique que alguém está trabalhando em um alerta
system health alert modify
Confirme um alerta
system health alert modify -acknowledge
Suprimir um alerta subsequente para que não afete o estado de funcionamento de um subsistema
system health alert modify -suppress
Exclua um alerta que não foi apagado automaticamente
system health alert delete
Exiba informações sobre as mensagens do AutoSupport que alertas dispararam na última semana, por exemplo, para determinar se um alerta acionou uma mensagem do AutoSupport
system health autosupport trigger history show
Configurar alertas futuros
Ative ou desative a política que controla se um estado de recurso específico gera um alerta específico
system health policy definition modify
Exiba informações sobre como o monitoramento de integridade é configurado
Exibir informações sobre monitores de integridade, como seus nós, nomes, subsistemas e status
system health config show
Observação
Use o -instance parâmetro para exibir informações detalhadas sobre cada monitor de integridade.
Exiba informações sobre os alertas que um monitor de integridade pode gerar
system health alert definition show
Observação
Use o -instance parâmetro para exibir informações detalhadas sobre cada definição de alerta.
Exiba informações sobre as políticas do monitor de integridade, que determinam quando os alertas são gerados
system health policy definition show
Observação
Use o -instance parâmetro para exibir informações detalhadas sobre cada política. Use outros parâmetros para filtrar a lista de alertas - por exemplo, por status da política (habilitado ou não), monitor de integridade, alerta e assim por diante.
