Crie políticas de backup para VMs e armazenamentos de dados
Você deve criar políticas de backup antes de usar o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere para fazer backup de VMs e datastores.
Você deve ter lido os pré-requisitos.
Você deve ter relacionamentos de storage secundário configurados.
Se você estiver replicando snapshots em um storage secundário de espelhamento ou cofre, os relacionamentos devem ser configurados e o administrador do SnapCenter deve ter atribuído as VMs de storage para os volumes de origem e destino.
Para transferir snapshots para o armazenamento secundário com êxito para relacionamentos Version-FlexibleMirror em um datastore NFS ou VMFS, certifique-se de que o tipo de política SnapMirror seja espelhamento assíncrono e que a opção "All_source_snapshots" esteja marcada.
Quando o número de instantâneos no armazenamento secundário (mirror-Vault) atinge o limite máximo, a atividade para registar o backup e aplicar retenção na operação de cópia de segurança falha com o seguinte erro:
This Snapshot is currently used as a reference Snapshot by one or more SnapMirror relationships. Deleting the Snapshot can cause future SnapMirror operations to fail.Para corrigir esse problema, configure a política de retenção do SnapMirror para armazenamento secundário para evitar atingir o limite máximo de snapshots.
Para obter informações sobre como os administradores atribuem recursos aos usuários, consulte "Informações do SnapCenter sobre como usar o controle de acesso baseado em função".
Se você quiser backups consistentes com VM, precisa ter as ferramentas VMware instaladas e em execução. As ferramentas da VMware são necessárias para silenciar as VMs. Os backups consistentes com VM não são suportados para VMs Vevolve.
O SnapMirror active Sync permite que os serviços empresariais continuem operando mesmo em uma falha completa do local, com suporte ao failover de aplicações de forma transparente, usando uma cópia secundária.
A sincronização ativa do SnapMirror é suportada apenas para armazenamentos de dados VMFS. Para proteger um datastore VMFS em uma implantação de sincronização ativa do SnapMirror, como administrador do SnapCenter, você precisa:
Configurar clusters e mediador conforme descrito no relatório técnico: "TR-4878: SnapMirror ative Sync (anteriormente SMBC)".
Adicione o volume associado ao datastore VMFS ao grupo de consistência e crie uma relação de proteção de dados usando a política de proteção AutomatedFailOver ou AutomatedFailOverDuplex entre dois sistemas de armazenamento ONTAP. A política AutomatedFailOverDuplex é suportada a partir da versão ONTAP 9.15,1 em diante.
Na configuração fan-out, o grupo de consistência não é compatível com o local terciário.
A maioria dos campos nessas páginas do assistente são auto-explicativos. As informações a seguir descrevem alguns dos campos para os quais você pode precisar de orientação.
No painel de navegação esquerdo do plug-in SCV, clique em políticas.
Na página políticas, selecione criar para iniciar o assistente.
Na página Nova política de backup, selecione o vCenter Server que usará a política e insira o nome da política e uma descrição.
Modo ligado
No modo vinculado, cada vCenter tem um dispositivo virtual separado. Portanto, você pode usar nomes duplicados em vCenters. No entanto, você deve criar a política no mesmo vCenter que o grupo de recursos.
Carateres não suportados
Não use os seguintes carateres especiais em nomes de VM, datastore, cluster, política, backup ou grupo de recursos: % E * / : * ? " < > - | ; ' , e espaço.
Um caractere de sublinhado (_) é permitido.
Especifique as definições de frequência.
A política especifica apenas a frequência de backup. O cronograma de proteção específico para backup é definido no grupo de recursos. Portanto, dois ou mais grupos de recursos podem compartilhar a mesma política e frequência de backup, mas têm agendas de backup diferentes.
Marque a caixa de seleção período de bloqueio para ativar o bloqueio instantâneo. Pode selecionar o período de bloqueio instantâneo como dias/meses/anos.
Especifique as definições de retenção.
Você deve definir a contagem de retenção para backups de 2 ou superior se quiser habilitar a replicação do SnapVault. Se você definir a contagem de retenção para 1 backup para manter, a operação de retenção pode falhar. Isso ocorre porque o primeiro instantâneo é o instantâneo de referência para o relacionamento do SnapVault até que o instantâneo mais recente seja replicado para o destino. O valor máximo de retenção é de 1018 backups para recursos no ONTAP 9.4 ou posterior e 254 backups para recursos no ONTAP 9.3 ou anterior. Os backups falharão se a retenção for definida para um valor maior do que o que a versão subjacente do ONTAP suporta. Isso também é verdade para armazenamentos de dados de expansão. Se um armazenamento de dados de expansão incluir recursos no ONTAP 9.3 e anterior e no ONTAP 9.4 e posterior, certifique-se de definir o valor de retenção abaixo de 254. -
Nos campos replicação, especifique o tipo de replicação para armazenamento secundário, conforme mostrado na tabela a seguir:
Para este campo… Faça isso… Atualize o SnapMirror após a cópia de segurança
Selecione esta opção para criar cópias espelhadas de conjuntos de backup em outro volume que tenha uma relação SnapMirror com o volume de backup primário. Se um volume for configurado com uma relação de cofre-espelho, você deve selecionar somente a opção Atualizar SnapVault após o backup se quiser que os backups sejam copiados para os destinos do cofre-espelho.
Essa opção é compatível com datastores no FlexGroup volumes no plug-in do SnapCenter para VMware vSphere 4,5 e posterior. Para proteger o armazenamento de dados VMFS na implantação de sincronização ativa do SnapMirror, você precisa concluir os pré-requisitos mencionados na seção antes de iniciar e ativar Atualizar SnapMirror após o backup. Atualize o SnapVault após a cópia de segurança
Selecione esta opção para executar a replicação de backup de disco para disco em outro volume que tenha uma relação de SnapVault com o volume de backup primário.
Se um volume estiver configurado com uma relação de cofre-espelho, você deverá selecionar somente essa opção se desejar que os backups sejam copiados para os destinos do cofre-espelho. Essa opção é compatível com datastores no FlexGroup volumes no plug-in do SnapCenter para VMware vSphere 4,5 e posterior. Etiqueta do instantâneo
Insira um rótulo personalizado opcional a ser adicionado aos instantâneos do SnapVault e do SnapMirror criados com esta política. O rótulo Snapshot ajuda a distinguir os snapshots criados com essa política de outros snapshots no sistema de storage secundário.
É permitido um máximo de 31 carateres para rótulos instantâneos. -
Opcional: Nos campos Avançado, selecione os campos necessários. Os detalhes do campo Avançado estão listados na tabela a seguir.
Para este campo… Faça isso… Consistência da VM
Marque esta caixa para silenciar as VMs e criar um snapshot do VMware sempre que a tarefa de backup for executada.
Esta opção não é suportada para vVols. Para VMs Vevolve, apenas backups consistentes com falhas são executados.
Você precisa ter ferramentas VMware em execução na VM para executar backups consistentes com VMs. Se as ferramentas VMware não estiverem sendo executadas, um backup consistente com falhas será executado. Ao marcar a caixa consistência da VM, as operações de backup podem levar mais tempo e exigir mais espaço de armazenamento. Nesse cenário, as VMs são primeiro silenciadas, depois a VMware executa um snapshot consistente da VM, depois a SnapCenter executa sua operação de backup e, em seguida, as operações da VM são retomadas. A memória convidada da VM não está incluída nos instantâneos de consistência da VM. Inclua datastores com discos independentes
Marque esta caixa para incluir no backup todos os datastores com discos independentes que contenham dados temporários.
Scripts
Insira o caminho totalmente qualificado do prescritor ou postscript que você deseja que o plug-in SnapCenter para VMware vSphere seja executado antes ou depois das operações de backup. Por exemplo, você pode executar um script para atualizar traps SNMP, automatizar alertas e enviar logs. O caminho do script é validado no momento em que o script é executado.
Os Prescripts e postscripts devem estar localizados na VM do dispositivo virtual. Para inserir vários scripts, pressione Enter após cada caminho de script para listar cada script em uma linha separada. O caráter ";" não é permitido. -
Clique em Add.
Você pode verificar se a política foi criada e revisar a configuração da política selecionando-a na página políticas.
