Crie políticas de backup para VMs e armazenamentos de dados
Você deve criar políticas de backup antes de usar o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere para fazer backup de VMs e armazenamentos de dados.
Você deve ter lido os pré-requisitos.
Você deve ter relacionamentos de armazenamento secundário configurados.
Se você estiver replicando snapshots para um espelho ou armazenamento secundário de cofre, os relacionamentos deverão ser configurados e o administrador do SnapCenter deverá ter atribuído as VMs de armazenamento a você para os volumes de origem e destino.
Para transferir snapshots com sucesso para armazenamento secundário para relacionamentos Version-FlexibleMirror em um armazenamento de dados NFS ou VMFS, certifique-se de que o tipo de política SnapMirror seja Asynchronous Mirror e que a opção "all_source_snapshots" esteja marcada.
Quando o número de snapshots no armazenamento secundário (mirror-vault) atinge o limite máximo, a atividade para registrar o backup e aplicar retenção na operação de backup falha com o seguinte erro:
This snapshot is currently used as a reference snapshot by one or more SnapMirror relationships. Deleting the snapshot can cause future SnapMirror operations to fail.Para corrigir esse problema, configure a política de retenção do SnapMirror para armazenamento secundário para evitar atingir o limite máximo de instantâneos.
Para obter informações sobre como os administradores atribuem recursos aos usuários, consulte "Informações do SnapCenter sobre o uso do controle de acesso baseado em função" .
Se você quiser backups consistentes com VM, será necessário ter as ferramentas VMware instaladas e em execução. As ferramentas VMware são necessárias para desativar VMs. Backups consistentes com VM não são suportados para VMs vVol.
A sincronização ativa do SnapMirror permite que os serviços empresariais continuem operando mesmo durante uma falha completa do site, permitindo que os aplicativos façam failover de forma transparente usando uma cópia secundária.
A sincronização ativa do SnapMirror é suportada apenas para VMFS Datastores. Para proteger um armazenamento de dados VMFS em uma implantação de sincronização ativa do SnapMirror , como administrador do SnapCenter , você precisa:
Configure clusters e mediadores conforme descrito no relatório técnico: "Configurar o ONTAP Mediator e os clusters para sincronização ativa do SnapMirror" .
Adicione o volume associado ao armazenamento de dados VMFS ao grupo de consistência e crie um relacionamento de proteção de dados usando a política de proteção AutomatedFailOver ou AutomatedFailOverDuplex entre dois sistemas de armazenamento ONTAP . A política AutomatedFailOverDuplex é suportada a partir da versão ONTAP 9.15.1.
Na configuração fan-out, o grupo de consistência não é suportado para o site terciário. |
A maioria dos campos nessas páginas do assistente são autoexplicativos. As informações a seguir descrevem alguns dos campos para os quais você pode precisar de orientação.
No painel de navegação esquerdo do plug-in SCV, selecione Políticas.
Na página Políticas, selecione Criar para iniciar o assistente.
Na página Nova Política de Backup, insira o nome da política e uma descrição.
Modo vinculado
No modo vinculado, cada vCenter tem um dispositivo virtual separado. Portanto, você pode usar nomes duplicados em todos os vCenters. No entanto, você deve criar a política no mesmo vCenter que o grupo de recursos.
Caracteres não suportados
Não use os seguintes caracteres especiais em nomes de VM, armazenamento de dados, cluster, política, backup ou grupo de recursos: % & * $ # @ ! \ / : * ? " < > - | ; ' e espaço.
Um caractere de sublinhado (_) é permitido.
Especifique as configurações de frequência.
A política especifica apenas a frequência de backup. O cronograma de proteção específico para backup é definido no grupo de recursos. Portanto, dois ou mais grupos de recursos podem compartilhar a mesma política e frequência de backup, mas ter agendamentos de backup diferentes.
Selecione a caixa de seleção Período de bloqueio para habilitar o bloqueio de instantâneo. Você pode selecionar os períodos de bloqueio do instantâneo primário e secundário como Dias/Meses/Anos.
Independentemente do valor de retenção definido na política ONTAP SnapMirror , a cópia do instantâneo secundário não é excluída antes do período de bloqueio do instantâneo secundário especificado. -
Especifique as configurações de retenção.
Você deve definir a contagem de retenção para 2 backups ou mais se planeja habilitar a replicação do SnapVault . Se você definir a contagem de retenção como 1 backup a ser mantido, a operação de retenção poderá falhar. Isso ocorre porque o primeiro instantâneo é o instantâneo de referência para o relacionamento SnapVault até que o instantâneo mais recente seja replicado para o destino. O valor máximo de retenção é de 1018 backups. Os backups falharão se a retenção for definida como um valor maior do que o suportado pela versão subjacente do ONTAP . Isso também é válido para armazenamentos de dados abrangentes. -
Nos campos Replicação, especifique o tipo de replicação para armazenamento secundário, conforme mostrado na tabela a seguir:
Para este campo… Faça isso… Atualizar o SnapMirror após o backup
Selecione esta opção para criar cópias espelhadas de conjuntos de backup em outro volume que tenha um relacionamento SnapMirror com o volume de backup primário. Se um volume estiver configurado com um relacionamento espelho-cofre, você deverá selecionar somente a opção Atualizar SnapVault após backup se quiser que os backups sejam copiados para os destinos espelho-cofre.
Esta opção é suportada para datastores em volumes FlexGroup no SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.5 e posteriores. Para proteger o armazenamento de dados VMFS na implantação de sincronização ativa do SnapMirror , você precisa concluir os pré-requisitos mencionados na seção Antes de começar e habilitar Atualizar o SnapMirror após o backup. Atualizar o SnapVault após o backup
Selecione esta opção para executar a replicação de backup de disco para disco em outro volume que tenha um relacionamento SnapVault com o volume de backup primário.
Se um volume estiver configurado com um relacionamento espelho-cofre, você deverá selecionar somente esta opção se quiser que os backups sejam copiados para os destinos espelho-cofre. Esta opção é suportada para datastores em volumes FlexGroup no SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.5 e posteriores. Rótulo de instantâneo
Insira um rótulo personalizado opcional a ser adicionado aos snapshots do SnapVault e do SnapMirror criados com esta política. O rótulo do instantâneo ajuda a distinguir instantâneos criados com esta política de outros instantâneos no sistema de armazenamento secundário.
É permitido um máximo de 31 caracteres para rótulos de instantâneos. -
Opcional: Nos campos Avançado, selecione os campos necessários. Os detalhes do campo Avançado estão listados na tabela a seguir.
Para este campo… Faça isso… Consistência de VM
Marque esta caixa para desativar as VMs e criar um snapshot do VMware sempre que o trabalho de backup for executado.
Esta opção não é suportada para vVols. Para VMs vVol, somente backups consistentes em caso de falha são executados.
Você deve ter ferramentas VMware em execução na VM para executar backups consistentes da VM. Se as ferramentas do VMware não estiverem em execução, um backup consistente em caso de falha será executado. Quando você marca a caixa de consistência da VM, as operações de backup podem demorar mais e exigir mais espaço de armazenamento. Nesse cenário, as VMs são primeiro desativadas, depois o VMware executa um snapshot consistente da VM, depois o SnapCenter executa sua operação de backup e, então, as operações da VM são retomadas. A memória do convidado da VM não está incluída nos snapshots de consistência da VM. Incluir datastores com discos independentes
Marque esta caixa para incluir no backup quaisquer armazenamentos de dados com discos independentes que contenham dados temporários.
Roteiros
Insira o caminho totalmente qualificado do prescript ou postscript que você deseja que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere execute antes ou depois das operações de backup. Por exemplo, você pode executar um script para atualizar traps SNMP, automatizar alertas e enviar logs. O caminho do script é validado no momento em que o script é executado.
Prescrições e pós-escritos devem estar localizados na VM do dispositivo virtual. Para inserir vários scripts, pressione Enter após cada caminho de script para listar cada script em uma linha separada. O caractere ";" não é permitido. -
Selecione Adicionar.
Você pode verificar se a política foi criada e revisar a configuração da política selecionando a política na página Políticas.
