Configurar MFA no servidor SnapCenter usando PowerShell, SCCLI e API REST
Você pode configurar o MFA no servidor SnapCenter usando PowerShell, SCCLI e API REST.
Autenticação de CLI de MFA do SnapCenter
No PowerShell e SCCLI, o cmdlet existente (Open-SmConnection) é estendido com mais um campo chamado "AccessToken" para usar o token do portador para autenticar o usuário.
Open-SmConnection -Credential <PSCredential> [-SMSbaseUrl <String>] [-Port <String>] [-RoleName <String>] [ -AccessToken <string>]
Depois que o cmdlet acima é executado, uma sessão é criada para que o respetivo usuário execute outros cmdlets SnapCenter.
Autenticação da API REST do SnapCenter MFA
Use token de portador no formato <access token>_ no cliente API REST (como Postman ou swagger) e mencione o usuário RoleName no cabeçalho para obter uma resposta bem-sucedida do SnapCenter.
Fluxo de trabalho da API REST MFA
Quando o MFA é configurado com o AD FS, você deve autenticar usando um token de acesso (portador) para acessar o aplicativo SnapCenter por qualquer API REST.
Sobre esta tarefa
Você pode usar qualquer cliente REST como Postman, Swagger UI ou FireCamp.
Obtenha um token de acesso e use-o para autenticar solicitações subsequentes (API REST do SnapCenter) para executar qualquer operação.
Passos
Para autenticar através do AD FS MFA
Configure o CLIENTE REST para chamar o endpoint do AD FS para obter o token de acesso.
Quando você pressiona o botão para obter um token de acesso para um aplicativo, você será redirecionado para a página SSO do AD FS, onde você deve fornecer suas credenciais do AD e autenticar com MFA. 1. Na página SSO do AD FS, digite seu nome de usuário ou e-mail na caixa de texto Nome de usuário.
Os nomes de usuário devem ser formatados como usuário de domínio ou domínio/usuário.
Na caixa de texto Senha, digite sua senha.
Clique em Log in.
Na seção Opções de login, selecione uma opção de autenticação e autentique (dependendo da configuração).
Push: Aprove a notificação de envio que é enviada para o telefone.
Código QR: Use o aplicativo móvel AUTH Point para digitalizar o código QR e, em seguida, digite o código de verificação mostrado no aplicativo
Senha de uso único: Digite a senha de uso único do token.
Após a autenticação bem-sucedida, um pop-up será aberto que contém o Access, ID e Atualizar Token.
Copie o token de acesso e use-o na API REST do SnapCenter para executar a operação.
Na API REST, você deve passar o token de acesso e o nome da função na seção cabeçalho.
O SnapCenter valida esse token de acesso do AD FS.
Se for um token válido, o SnapCenter o decodifica e obtém o nome de usuário.
Usando o nome de usuário e o nome da função, o SnapCenter autentica o usuário para uma execução de API.
Se a autenticação for bem-sucedida, o SnapCenter retornará o resultado caso contrário, uma mensagem de erro será exibida.
Ative ou desative a funcionalidade SnapCenter MFA para API REST, CLI e GUI
GUI
Passos
Inicie sessão no servidor SnapCenter como Administrador do SnapCenter.
Clique em Configurações > Configurações globais > Configurações MultiFactorAuthentication(MFA)
Selecione a interface (GUI/RST API/CLI) para ativar ou desativar o login MFA.
Interface do PowerShell*
Passos
Execute os comandos PowerShell ou CLI para habilitar o MFA para GUI, API REST, PowerShell e SCCLI.
Set-SmMultiFactorAuthentication -IsGuiMFAEnabled -IsRestApiMFAEnabled-IsCliMFAEnabled -PathO parâmetro PATH especifica a localização do arquivo xml de metadados MFA do AD FS.
Habilita o MFA para GUI do SnapCenter, API REST, PowerShell e SCCLI configurados com caminho de arquivo de metadados do AD FS especificado.
Verifique o status e as configurações da configuração do MFA usando o
Get-SmMultiFactorAuthenticationcmdlet.
SCCLI Interface
Passos
# sccli Set-SmMultiFactorAuthentication -IsGuiMFAEnabled true -IsRESTAPIMFAEnabled true -IsCliMFAEnabled true -Path "C:\ADFS_metadata\abc.xml" -
# sccli Get-SmMultiFactorAuthentication
APIs REST
Execute a seguinte API POST para ativar MFA para GUI, API REST, PowerShell e SCCLI.
Parâmetro
Valor
URL solicitada
/api/4,9/settings/multifactorauthentication
Método HTTP
Post
Solicitar corpo
"IsGuiMFAEnabled": False, "IsRestApiMFAEnabled": True, "IsCliMFAEnabled": False, "ADFSConfigFilePath": "C: ADFS_metadata.abc.xml"
Corpo de resposta
"IGuiMFAEnabled": False, "ADFSConfigFilePath": NULL, "IsRestApiMFAEnabled": True, "IsCliMFAEnabled": False, "ADFSHostName": "win-adfs-sc49.winscedom2.com"
Verifique o status e as configurações da configuração do MFA usando a seguinte API.
Parâmetro
Valor
URL solicitada
Método HTTP
Obter
Corpo de resposta
