SnapCenter Software 5.0
Configurar MFA no servidor SnapCenter usando PowerShell, SCCLI e API REST
Você pode configurar o MFA no servidor SnapCenter usando PowerShell, SCCLI e API REST.
Autenticação de CLI de MFA do SnapCenter
No PowerShell e SCCLI, o cmdlet existente (Open-SmConnection) é estendido com mais um campo chamado "AccessToken" para usar o token do portador para autenticar o usuário.
Open-SmConnection -Credential <PSCredential> [-SMSbaseUrl <String>] [-Port <String>] [-RoleName <String>] [ -AccessToken <string>]
Depois que o cmdlet acima é executado, uma sessão é criada para que o respetivo usuário execute outros cmdlets SnapCenter.
Autenticação da API REST do SnapCenter MFA
Use token de portador no formato <access token>_ no cliente API REST (como Postman ou swagger) e mencione o usuário RoleName no cabeçalho para obter uma resposta bem-sucedida do SnapCenter.
Fluxo de trabalho da API REST MFA
Quando o MFA é configurado com o AD FS, você deve autenticar usando um token de acesso (portador) para acessar o aplicativo SnapCenter por qualquer API REST.
Sobre esta tarefa
  • Você pode usar qualquer cliente REST como Postman, Swagger UI ou FireCamp.
  • Obtenha um token de acesso e use-o para autenticar solicitações subsequentes (API REST do SnapCenter) para executar qualquer operação.
Passos
Para autenticar através do AD FS MFA
  1. Configure o CLIENTE REST para chamar o endpoint do AD FS para obter o token de acesso.
    Quando você pressiona o botão para obter um token de acesso para um aplicativo, você será redirecionado para a página SSO do AD FS, onde você deve fornecer suas credenciais do AD e autenticar com MFA. 1. Na página SSO do AD FS, digite seu nome de usuário ou e-mail na caixa de texto Nome de usuário.
    Os nomes de usuário devem ser formatados como usuário de domínio ou domínio/usuário.
  2. Na caixa de texto Senha, digite sua senha.
  3. Clique em Log in.
  4. Na seção Opções de login, selecione uma opção de autenticação e autentique (dependendo da configuração).
    • Push: Aprove a notificação de envio que é enviada para o telefone.
    • Código QR: Use o aplicativo móvel AUTH Point para digitalizar o código QR e, em seguida, digite o código de verificação mostrado no aplicativo
    • Senha de uso único: Digite a senha de uso único do token.
  5. Após a autenticação bem-sucedida, um pop-up será aberto que contém o Access, ID e Atualizar Token.
    Copie o token de acesso e use-o na API REST do SnapCenter para executar a operação.
  6. Na API REST, você deve passar o token de acesso e o nome da função na seção cabeçalho.
  7. O SnapCenter valida esse token de acesso do AD FS.
    Se for um token válido, o SnapCenter o decodifica e obtém o nome de usuário.
  8. Usando o nome de usuário e o nome da função, o SnapCenter autentica o usuário para uma execução de API.
    Se a autenticação for bem-sucedida, o SnapCenter retornará o resultado caso contrário, uma mensagem de erro será exibida.
Ative ou desative a funcionalidade SnapCenter MFA para API REST, CLI e GUI
GUI
Passos
  1. Inicie sessão no servidor SnapCenter como Administrador do SnapCenter.
  2. Clique em Configurações > Configurações globais > Configurações MultiFactorAuthentication(MFA)
  3. Selecione a interface (GUI/RST API/CLI) para ativar ou desativar o login MFA.
    • Interface do PowerShell*
Passos
  1. Execute os comandos PowerShell ou CLI para habilitar o MFA para GUI, API REST, PowerShell e SCCLI.
    Set-SmMultiFactorAuthentication -IsGuiMFAEnabled -IsRestApiMFAEnabled -IsCliMFAEnabled -Path
    O parâmetro PATH especifica a localização do arquivo xml de metadados MFA do AD FS.
    Habilita o MFA para GUI do SnapCenter, API REST, PowerShell e SCCLI configurados com caminho de arquivo de metadados do AD FS especificado.
  2. Verifique o status e as configurações da configuração do MFA usando o Get-SmMultiFactorAuthentication cmdlet.
SCCLI Interface
Passos
  1. # sccli Set-SmMultiFactorAuthentication -IsGuiMFAEnabled true -IsRESTAPIMFAEnabled true -IsCliMFAEnabled true -Path "C:\ADFS_metadata\abc.xml"
  2. # sccli Get-SmMultiFactorAuthentication
APIs REST
  1. Execute a seguinte API POST para ativar MFA para GUI, API REST, PowerShell e SCCLI.
    Parâmetro
    Valor
    URL solicitada
    /api/4,9/settings/multifactorauthentication
    Método HTTP
    Post
    Solicitar corpo
    "IsGuiMFAEnabled": False, "IsRestApiMFAEnabled": True, "IsCliMFAEnabled": False, "ADFSConfigFilePath": "C: ADFS_metadata.abc.xml"
    Corpo de resposta
    "IGuiMFAEnabled": False, "ADFSConfigFilePath": NULL, "IsRestApiMFAEnabled": True, "IsCliMFAEnabled": False, "ADFSHostName": "win-adfs-sc49.winscedom2.com"
  2. Verifique o status e as configurações da configuração do MFA usando a seguinte API.
    Parâmetro
    Valor
    URL solicitada
    Método HTTP
    Obter
    Corpo de resposta
