Configurar MFA no SnapCenter Server usando PowerShell, SCCLI e REST API
Você pode configurar o MFA no SnapCenter Server usando PowerShell, SCCLI e REST API.
Autenticação SnapCenter MFA CLI
No PowerShell e no SCCLI, o cmdlet existente (Open-SmConnection) é estendido com mais um campo chamado "AccessToken" para usar o token do portador para autenticar o usuário.
Open-SmConnection -Credential <PSCredential> [-SMSbaseUrl <String>] [-Port <String>] [-RoleName <String>] [ -AccessToken <string>]
Após a execução do cmdlet acima, uma sessão é criada para o respectivo usuário executar outros cmdlets do SnapCenter .
Autenticação SnapCenter MFA Rest API
Use o token portador no formato Authorization=Bearer <access token> no cliente REST API (como Postman ou swagger) e mencione o RoleName do usuário no cabeçalho para obter uma resposta bem-sucedida do SnapCenter.
Fluxo de trabalho da API REST do MFA
Quando o MFA é configurado com o AD FS, você deve autenticar usando um token de acesso (portador) para acessar o aplicativo SnapCenter por qualquer API Rest.
Sobre esta tarefa
Você pode usar qualquer cliente REST, como Postman, Swagger UI ou FireCamp.
Obtenha um token de acesso e use-o para autenticar solicitações subsequentes (SnapCenter Rest API) para executar qualquer operação.
Passos
Para autenticar através do AD FS MFA
Configure o cliente REST para chamar o ponto de extremidade do AD FS para obter o token de acesso.
Ao clicar no botão para obter um token de acesso para um aplicativo, você será redirecionado para a página SSO do AD FS, onde deverá fornecer suas credenciais do AD e autenticar com o MFA. 1. Na página SSO do AD FS, digite seu nome de usuário ou e-mail na caixa de texto Nome de usuário.
+ Os nomes de usuário devem ser formatados como usuário@domínio ou domínio\usuário.
Na caixa de texto Senha, digite sua senha.
Clique em Entrar.
Na seção Opções de login, selecione uma opção de autenticação e autentique (dependendo da sua configuração).
Push: aprove a notificação push que é enviada para seu telefone.
Código QR: Use o aplicativo móvel AUTH Point para escanear o código QR e digite o código de verificação mostrado no aplicativo
Senha de uso único: digite a senha de uso único para seu token.
Após a autenticação bem-sucedida, um pop-up será aberto contendo o acesso, o ID e o token de atualização.
Copie o token de acesso e use-o na API Rest do SnapCenter para executar a operação.
Na API Rest, você deve passar o token de acesso e o nome da função na seção de cabeçalho.
O SnapCenter valida esse token de acesso do AD FS.
Se for um token válido, o SnapCenter o decodifica e obtém o nome de usuário.
Usando o nome de usuário e o nome da função, o SnapCenter autentica o usuário para uma execução de API.
Se a autenticação for bem-sucedida, o SnapCenter retornará o resultado, caso contrário, uma mensagem de erro será exibida.
Habilitar ou desabilitar a funcionalidade SnapCenter MFA para REST API, CLI e GUI
GUI
Passos
Efetue login no SnapCenter Server como Administrador do SnapCenter .
Clique em Configurações > Configurações globais > Configurações de autenticação multifator (MFA)
Selecione a interface (GUI/RST API/CLI) para habilitar ou desabilitar o login MFA.
Interface do PowerShell
Passos
Execute os comandos do PowerShell ou da CLI para habilitar o MFA para GUI, REST API, PowerShell e SCCLI.
Set-SmMultiFactorAuthentication -IsGuiMFAEnabled -IsRestApiMFAEnabled-IsCliMFAEnabled -PathO parâmetro path especifica o local do arquivo XML de metadados do AD FS MFA.
Habilita o MFA para SnapCenter GUI, Rest API, PowerShell e SCCLI configurados com o caminho de arquivo de metadados do AD FS especificado.
Verifique o status e as configurações da configuração do MFA usando o
Get-SmMultiFactorAuthenticationcmdlet.
Interface SCCLI
Passos
# sccli Set-SmMultiFactorAuthentication -IsGuiMFAEnabled true -IsRESTAPIMFAEnabled true -IsCliMFAEnabled true -Path "C:\ADFS_metadata\abc.xml" -
# sccli Get-SmMultiFactorAuthentication
APIs REST
Execute a seguinte API de postagem para habilitar MFA para GUI, REST API, PowerShell e SCCLI.
Parâmetro
Valor
URL solicitada
/api/4.9/settings/autenticação multifator
Método HTTP
Publicar
Corpo da solicitação
{ "IsGuiMFAEnabled": falso, "IsRestApiMFAEnabled": verdadeiro, "IsCliMFAEnabled": falso, "ADFSConfigFilePath": "C:\\ADFS_metadata\\abc.xml" }
Corpo de Resposta
{ "MFAConfiguration": { "IsGuiMFAEnabled": falso, "ADFSConfigFilePath": "C:\\ADFS_metadata\\abc.xml", "SCConfigFilePath": nulo, "IsRestApiMFAEnabled": verdadeiro, "IsCliMFAEnabled": falso, "ADFSHostName": "win-adfs-sc49.winscedom2.com" } }
Verifique o status e as configurações da configuração do MFA usando a seguinte API.
Parâmetro
Valor
URL solicitada
Método HTTP
Pegar
Corpo de Resposta
