Adicionar um cliente de auditoria NFS a um compartilhamento de auditoria
Os clientes de auditoria NFS têm acesso a um compartilhamento de auditoria com base em seu endereço IP. Conceda acesso ao compartilhamento de auditoria a um novo cliente de auditoria NFS adicionando seu endereço IP ao compartilhamento de auditoria.
O que você vai precisar
  • Você deve ter o Passwords.txt arquivo com a senha da conta root/admin (disponível no REFERIDO pacote).
  • Você deve ter o Configuration.txt arquivo (disponível no REFERIDO pacote).
  • O cliente de auditoria deve estar usando o NFS versão 3 (NFSv3).
Passos
  1. Faça login no nó de administração principal:
    1. Introduza o seguinte comando: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
    3. Digite o seguinte comando para mudar para root: su -
    4. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
      Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de $ para #.
  2. Inicie o utilitário de configuração NFS: config_nfs.rb
    | Shares               | Clients              | Config          |
    | add-audit-share      | add-ip-to-share      | validate-config |
    | enable-disable-share | remove-ip-from-share | refresh-config  |
    |                      |                      | help            |
    |                      |                      | exit            |
  3. Introduza: add-ip-to-share
    Uma lista de compartilhamentos de auditoria NFS habilitados no Admin Node é exibida. O compartilhamento de auditoria é listado como: /var/local/audit/export
  4. Introduza o número da partilha de auditoria: audit_share_number
  5. Quando solicitado, insira o endereço IP ou o intervalo de endereços IP do cliente de auditoria para o compartilhamento de auditoria: client_IP_address
    O cliente de auditoria é adicionado ao compartilhamento de auditoria.
  6. Quando solicitado, pressione Enter.
    O utilitário de configuração NFS é exibido.
  7. Repita as etapas para cada cliente de auditoria que deve ser adicionado ao compartilhamento de auditoria.
  8. Opcionalmente, verifique sua configuração: validate-config
    Os serviços são verificados e exibidos.
    1. Quando solicitado, pressione Enter.
  9. Feche o utilitário de configuração NFS: exit
  10. Se a implantação do StorageGRID for um único local, vá para a próxima etapa.
    Caso contrário, se a implantação do StorageGRID incluir nós de administração em outros sites, ative opcionalmente esses compartilhamentos de auditoria, conforme necessário:
    1. Faça login remotamente no Admin Node de um site:
      1. Introduza o seguinte comando: ssh admin@grid_node_IP
    2. Repita estas etapas para configurar os compartilhamentos de auditoria para cada nó de administração.
    3. Feche o login remoto do shell seguro para o Admin Node remoto: exit
  11. Faça logout do shell de comando: exit
