Adicione um cliente de auditoria NFS a um compartilhamento de auditoria
Os clientes de auditoria NFS têm acesso a um compartilhamento de auditoria com base em seu endereço IP. Conceda acesso ao compartilhamento de auditoria a um novo cliente de auditoria NFS adicionando seu endereço IP ao compartilhamento de auditoria.
Tem o
Passwords.txtficheiro com a palavra-passe da conta root/admin (disponível no REFERIDO pacote). -
Você tem o
Configuration.txtarquivo (disponível no REFERIDO pacote). -
O cliente de auditoria está usando o NFS versão 3 (NFSv3).
Faça login no nó de administração principal:
Introduza o seguinte comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Introduza a palavra-passe listada no
Passwords.txtficheiro. -
Digite o seguinte comando para mudar para root:
su - -
Passwords.txtficheiro.Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de
$para#.
Inicie o utilitário de configuração NFS:
config_nfs.rb----------------------------------------------------------------- | Shares | Clients | Config | ----------------------------------------------------------------- | add-audit-share | add-ip-to-share | validate-config | | enable-disable-share | remove-ip-from-share | refresh-config | | | | help | | | | exit | -----------------------------------------------------------------
Introduza:
add-ip-to-shareUma lista de compartilhamentos de auditoria NFS habilitados no Admin Node é exibida. O compartilhamento de auditoria é listado como:
/var/local/audit/export -
Introduza o número da partilha de auditoria:
audit_share_number -
Quando solicitado, insira o endereço IP ou o intervalo de endereços IP do cliente de auditoria para o compartilhamento de auditoria:
client_IP_addressO cliente de auditoria é adicionado ao compartilhamento de auditoria.
Quando solicitado, pressione Enter.
O utilitário de configuração NFS é exibido.
Repita as etapas para cada cliente de auditoria que deve ser adicionado ao compartilhamento de auditoria.
Opcionalmente, verifique sua configuração:
validate-configOs serviços são verificados e exibidos.
Feche o utilitário de configuração NFS:
exit -
Se a implantação do StorageGRID for um único local, vá para a próxima etapa.
Caso contrário, se a implantação do StorageGRID incluir nós de administração em outros sites, ative opcionalmente esses compartilhamentos de auditoria, conforme necessário:
Faça login remotamente no Admin Node de um site:
ssh admin@grid_node_IP -
su - -
Repita estas etapas para configurar os compartilhamentos de auditoria para cada nó de administração.
Feche o login remoto do shell seguro para o Admin Node remoto:
exit
Faça logout do shell de comando:
exit
