Outras práticas recomendadas para StorageGRID e FabricPool
Colaboradores netapp-lhalbert
Ao configurar um sistema StorageGRID para uso com o FabricPool, você deve evitar definir opções globais que possam afetar a forma como seus dados são salvos.
Criptografia de objetos
Ao configurar o StorageGRID, você pode opcionalmente ativar a configuração global criptografia de objeto armazenado se a criptografia de dados for necessária para outros clientes StorageGRID (Configuração > Configurações do sistema > Opções de grade). Os dados dispostos em camadas de FabricPool para StorageGRID já estão criptografados, portanto, a ativação da configuração StorageGRID não é necessária. As chaves de criptografia do lado do cliente são propriedade da ONTAP.
Compactação de objetos
Ao configurar o StorageGRID, não ative a configuração global Compress Stored Objects (Configuration > System Settings > Grid Options). Os dados dispostos em camadas de FabricPool para StorageGRID já estão compatados. Ativar Compress Stored Objects não reduzirá ainda mais o tamanho de um objeto.
Nível de consistência
Para buckets do FabricPool, o nível de consistência de bucket recomendado é leitura após nova gravação, que é a configuração padrão para um novo bucket. Não edite buckets do FabricPool para usar Available ou qualquer outro nível de consistência.
Disposição em camadas do FabricPool
Se o nó StorageGRID usar o storage atribuído a partir de um sistema NetApp AFF, confirme se o volume não tem uma política de disposição em camadas do FabricPool habilitada. Por exemplo, se um nó StorageGRID estiver sendo executado em um host VMware, verifique se o volume que faz o backup do armazenamento de dados para o nó StorageGRID não tem uma política de disposição em camadas do FabricPool habilitada. A desativação da disposição em camadas do FabricPool para volumes usados com nós do StorageGRID simplifica a solução de problemas e as operações de storage.
Importante Nunca use o FabricPool para categorizar dados relacionados ao StorageGRID de volta ao próprio StorageGRID. A disposição em camadas de dados do StorageGRID de volta para o StorageGRID aumenta a complexidade operacional e a solução de problemas.
