Outras práticas recomendadas para StorageGRID e FabricPool
Ao configurar um sistema StorageGRID para uso com o FabricPool, talvez seja necessário alterar outras opções do StorageGRID. Antes de alterar uma configuração global, considere como a alteração afetará outras aplicações S3D.
Auditoria de mensagens e destinos de log
As cargas de trabalho do FabricPool geralmente têm uma alta taxa de operações de leitura, o que pode gerar um alto volume de mensagens de auditoria.
Se você não precisar de um Registro de operações de leitura de cliente para o FabricPool ou qualquer outro aplicativo S3, opcionalmente vá para CONFIGURATION > Monitoring > servidor de auditoria e syslog. Altere a configuração leitura do cliente para erro para diminuir o número de mensagens de auditoria registradas no log de auditoria. "Configurar mensagens de auditoria e destinos de log"Consulte para obter detalhes.
Se você tiver uma grade grande, use vários tipos de aplicativos S3 ou deseja reter todos os dados de auditoria, configure um servidor syslog externo e salve as informações de auditoria remotamente. O uso de um servidor externo minimiza o impactos no desempenho do Registro de mensagens de auditoria sem reduzir a integridade dos dados de auditoria. "Considerações para servidor syslog externo"Consulte para obter detalhes.
Criptografia de objetos
Ao configurar o StorageGRID, você pode opcionalmente ativar a "opção global para criptografia de objeto armazenado"criptografia de dados se for necessária para outros clientes StorageGRID. Os dados dispostos em camadas de FabricPool para StorageGRID já estão criptografados, portanto, a ativação da configuração StorageGRID não é necessária. As chaves de criptografia do lado do cliente são propriedade da ONTAP.
Compactação de objetos
Ao configurar o StorageGRID, não ative o "opção global para comprimir objetos armazenados". Os dados dispostos em camadas de FabricPool para StorageGRID já estão compatados. Usar a opção StorageGRID não reduzirá ainda mais o tamanho de um objeto.
Nível de consistência do balde
Para buckets do FabricPool, o nível de consistência de bucket recomendado é leitura após nova gravação, que é a configuração padrão para um novo bucket. Não edite buckets do FabricPool para usar Available ou qualquer outro nível de consistência.
Disposição em camadas do FabricPool
Se um nó do StorageGRID usar o storage atribuído a partir de um sistema NetApp ONTAP, confirme se o volume não tem uma política de disposição em camadas do FabricPool habilitada. Por exemplo, se um nó StorageGRID estiver sendo executado em um host VMware, verifique se o volume que faz o backup do armazenamento de dados para o nó StorageGRID não tem uma política de disposição em camadas do FabricPool habilitada. A desativação da disposição em camadas do FabricPool para volumes usados com nós do StorageGRID simplifica a solução de problemas e as operações de storage.
Nunca use o FabricPool para categorizar dados relacionados ao StorageGRID de volta ao próprio StorageGRID. A disposição em camadas de dados do StorageGRID de volta para o StorageGRID aumenta a complexidade operacional e a solução de problemas. |
