Comprimir objetos armazenados
Você pode ativar a compactação de objetos para reduzir o tamanho dos objetos armazenados no StorageGRID, para que os objetos consumam menos storage.
Você está conetado ao Gerenciador de Grade usando um "navegador da web suportado".
Você tem permissões de acesso específicas.
Por padrão, a compactação de objetos está desativada. Se você ativar a compactação, o StorageGRID tentará compactar cada objeto ao salvá-lo, usando a compactação sem perda.
Se alterar esta definição, demora cerca de um minuto para a nova definição ser aplicada. O valor configurado é armazenado em cache para desempenho e dimensionamento. |
Antes de ativar a compressão de objetos, tenha em atenção o seguinte:
Você não deve selecionar Compress Stored Objects a menos que você saiba que os dados que estão sendo armazenados são compressíveis.
Os aplicativos que salvam objetos no StorageGRID podem compactar objetos antes de salvá-los. Se um aplicativo cliente já tiver compactado um objeto antes de salvá-lo no StorageGRID, selecionar essa opção não reduzirá ainda mais o tamanho de um objeto.
Não selecione Compress Stored Objects se você estiver usando o NetApp FabricPool com o StorageGRID.
Se Compress Stored Objects estiver selecionado, os aplicativos cliente S3 e Swift devem evitar executar operações GET Object que especificam um intervalo de bytes serão retornados. Essas operações de leitura de intervalo são ineficientes porque o StorageGRID deve descompactar efetivamente os objetos para acessar os bytes solicitados. As operações GET Object que solicitam um pequeno intervalo de bytes de um objeto muito grande são especialmente ineficientes; por exemplo, é ineficiente ler um intervalo de 10 MB a partir de um objeto compactado de 50 GB.
Se os intervalos forem lidos a partir de objetos compatados, as solicitações do cliente podem expirar.
Se você precisar compactar objetos e seu aplicativo cliente precisar usar leituras de intervalo, aumente o tempo limite de leitura para o aplicativo.
Selecione CONFIGURATION > System > Object Compression.
Marque a caixa de seleção Compress Stored Objects.
Selecione Guardar.
