Compactar objetos armazenados
Você pode habilitar a compactação de objetos para reduzir o tamanho dos objetos armazenados no StorageGRID, para que os objetos consumam menos armazenamento.
Antes de começar
Sobre esta tarefa
Por padrão, a compactação de objetos está desabilitada. Se você habilitar a compactação, o StorageGRID tentará compactar cada objeto ao salvá-lo, usando compactação sem perdas.
Observação Se você alterar essa configuração, levará cerca de um minuto para que a nova configuração seja aplicada. O valor configurado é armazenado em cache para desempenho e dimensionamento.
Antes de habilitar a compactação de objetos, esteja ciente do seguinte:
  • Você não deve selecionar Compactar objetos armazenados a menos que saiba que os dados armazenados são compactáveis.
  • Aplicativos que salvam objetos no StorageGRID podem compactar objetos antes de salvá-los. Se um aplicativo cliente já tiver compactado um objeto antes de salvá-lo no StorageGRID, selecionar esta opção não reduzirá ainda mais o tamanho do objeto.
  • Não selecione Compactar objetos armazenados se estiver usando o NetApp FabricPool com StorageGRID.
  • Se Compactar objetos armazenados for selecionado, os aplicativos cliente S3 deverão evitar executar operações GetObject que especifiquem um intervalo de bytes a serem retornados. Essas operações de "leitura de intervalo" são ineficientes porque o StorageGRID precisa descompactar efetivamente os objetos para acessar os bytes solicitados. Operações GetObject que solicitam um pequeno intervalo de bytes de um objeto muito grande são especialmente ineficientes; por exemplo, é ineficiente ler um intervalo de 10 MB de um objeto compactado de 50 GB.
    Se os intervalos forem lidos de objetos compactados, as solicitações do cliente poderão expirar.
    Observação Se você precisar compactar objetos e seu aplicativo cliente precisar usar leituras de intervalo, aumente o tempo limite de leitura do aplicativo.
Passos
  1. Selecione CONFIGURAÇÃO > Sistema > Configurações de armazenamento > Compactação de objetos.
  2. Marque a caixa de seleção Compactar objetos armazenados.
  3. Selecione Salvar.
