Compactar objetos armazenados no StorageGRID
Você pode habilitar a compactação de objetos para reduzir o tamanho dos objetos armazenados no StorageGRID, para que os objetos consumam menos armazenamento.
Antes de começar
Sobre esta tarefa
Por padrão, a compressão de objetos está desativada. Se você ativar a compressão, StorageGRID tenta comprimir cada objeto ao salvá-lo, usando compressão sem perdas.
Observação Se você alterar essa configuração, levará cerca de um minuto para que a nova configuração seja aplicada. O valor configurado é armazenado em cache para desempenho e escalabilidade.
Antes de ativar a compactação de objetos, esteja ciente do seguinte:
  • Você não deve selecionar Comprimir objetos armazenados a menos que saiba que os dados armazenados são compressíveis.
  • Aplicações que salvam objetos no StorageGRID podem compactar os objetos antes de salvá-los. Se um aplicativo cliente já tiver compactado um objeto antes de salvá-lo no StorageGRID, selecionar esta opção não reduzirá ainda mais o tamanho do objeto.
  • Não selecione Comprimir objetos armazenados se você estiver usando NetApp FabricPool com StorageGRID.
  • Se a opção Comprimir objetos armazenados estiver selecionada, os aplicativos cliente do S3 devem evitar realizar operações GetObject que especifiquem um intervalo de bytes a ser retornado. Essas operações de "leitura de intervalo" são ineficientes porque o StorageGRID precisa descompactar os objetos para acessar os bytes solicitados. Operações GetObject que solicitam um pequeno intervalo de bytes de um objeto muito grande são especialmente ineficientes; por exemplo, é ineficiente ler um intervalo de 10 MB de um objeto compactado de 50 GB.
    Se intervalos forem lidos de objetos compactados, as solicitações do cliente podem expirar.
    Observação Se você precisar compactar objetos e seu aplicativo cliente precisar usar leituras de intervalo, aumente o tempo limite de leitura do aplicativo.
Passos
  1. Selecione Configuração > Sistema > Configurações de armazenamento > Compressão de objetos.
  2. Selecione a caixa de seleção Comprimir objetos armazenados.
  3. Selecione Salvar.
