Configurando a compactação de objetos armazenados
Você pode usar a opção Compress Stored Objects Grid para reduzir o tamanho dos objetos armazenados no StorageGRID, de modo que os objetos consumam menos storage.
Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.
Você deve ter permissões de acesso específicas.
A opção Compress Stored Objects Grid (compactar objetos armazenados) está desativada por padrão. Se você habilitar essa opção, o StorageGRID tentará compactar cada objeto ao salvá-lo, usando compactação sem perdas.
Se alterar esta definição, demora cerca de um minuto para a nova definição ser aplicada. O valor configurado é armazenado em cache para desempenho e dimensionamento. |
Antes de ativar esta opção, tenha em atenção o seguinte:
Você não deve ativar a compactação a menos que você saiba que os dados que estão sendo armazenados são compressíveis.
Os aplicativos que salvam objetos no StorageGRID podem compactar objetos antes de salvá-los. Se um aplicativo cliente já tiver compactado um objeto antes de salvá-lo no StorageGRID, ativar a compactação de objetos armazenados não reduzirá ainda mais o tamanho de um objeto.
Não ative a compressão se estiver a utilizar o NetApp FabricPool com o StorageGRID.
Se a opção Compress Stored Objects Grid estiver ativada, os aplicativos cliente S3 e Swift devem evitar executar operações GET Object que especificam um intervalo de bytes serão retornados. Essas operações de leitura de intervalo são ineficientes porque o StorageGRID deve descompactar efetivamente os objetos para acessar os bytes solicitados. As operações GET Object que solicitam um pequeno intervalo de bytes de um objeto muito grande são especialmente ineficientes; por exemplo, é ineficiente ler um intervalo de 10 MB a partir de um objeto compactado de 50 GB.
Se os intervalos forem lidos a partir de objetos compatados, as solicitações do cliente podem expirar.
Se você precisar compactar objetos e seu aplicativo cliente precisar usar leituras de intervalo, aumente o tempo limite de leitura para o aplicativo.
Selecione Configuração > Configurações do sistema > Opções de grade.
Na seção Opções de objetos armazenados, marque a caixa de seleção Compress Stored Objects.
Clique em Salvar.
