Melhores práticas para configurações globais do StorageGRID com FabricPool
Ao configurar um sistema StorageGRID para uso com o FabricPool, você pode precisar alterar outras opções do StorageGRID. Antes de alterar uma configuração global, considere como a alteração afetará outros aplicativos S3.
Destinos de mensagens e log de auditoria
FabricPool cargas de trabalho geralmente têm uma alta taxa de operações de leitura, o que pode gerar um grande volume de mensagens de auditoria.
Se você não precisar de um registro das operações de leitura do cliente para FabricPool ou qualquer outro aplicativo S3, opcionalmente acesse Configuração > Monitoramento > Servidor de auditoria e syslog. Altere a configuração Leituras do cliente para Erro para diminuir o número de mensagens de auditoria registradas no log de auditoria. Consulte "Configurar o gerenciamento de logs e o servidor syslog externo" para obter detalhes.
Se você possui uma grade grande, utiliza vários tipos de aplicativos S3 ou deseja reter todos os dados de auditoria, configure um servidor syslog externo e salve as informações de auditoria remotamente. Usar um servidor externo minimiza o impacto no desempenho do registro de mensagens de auditoria sem reduzir a integridade dos dados de auditoria. Consulte "Considerações para servidor syslog externo" para obter detalhes.
Criptografia de objetos
Ao configurar o StorageGRID, você pode opcionalmente habilitar a "opção global para criptografia de objetos armazenados" se a criptografia de dados for necessária para outros clientes StorageGRID. Os dados que são transferidos do FabricPool para o StorageGRID já estão criptografados, portanto, habilitar a configuração do StorageGRID não é necessário. As chaves de criptografia do lado do cliente pertencem ao ONTAP.
Compressão de objetos
Ao configurar o StorageGRID, não habilite o "opção global para compactar objetos armazenados". Os dados que são transferidos do FabricPool para o StorageGRID já estão compactados. Usar a opção do StorageGRID não reduzirá ainda mais o tamanho de um objeto.
Bloqueio de objeto S3
Se a configuração global de S3 Object Lock estiver habilitada para seu sistema StorageGRID, não habilite "Bloqueio de objeto S3" ao criar buckets FabricPool. S3 Object Lock não é compatível com buckets FabricPool.
Consistência do bucket
Para FabricPool buckets, a consistência recomendada é Read-after-new-write, que é a consistência padrão para um novo bucket. Não edite FabricPool buckets para usar Available ou Strong-site.
Tiering do FabricPool
Se um nó do StorageGRID usar armazenamento atribuído de um sistema NetApp ONTAP, confirme que o volume não possui uma política de tiering FabricPool habilitada. Por exemplo, se um nó do StorageGRID estiver em execução em um host VMware, certifique-se de que o volume que suporta o datastore para o nó do StorageGRID não possui uma política de tiering FabricPool habilitada. Desabilitar o tiering FabricPool para volumes usados com nós do StorageGRID simplifica a solução de problemas e as operações de storage.
Nunca use FabricPool para hierarquizar qualquer dado relacionado ao StorageGRID de volta para o próprio StorageGRID. Hierarquizar dados do StorageGRID de volta para o StorageGRID aumenta a complexidade operacional e de solução de problemas. |
