Visualização de alarmes legados
Os alarmes (sistema legado) são acionados quando os atributos do sistema atingem os valores de limite de alarme. Pode visualizar os alarmes atualmente ativos a partir do Painel de instrumentos ou da página Alarmes atuais.
Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.
Se um ou mais alarmes herdados estiverem ativos no momento, o painel Saúde no Painel inclui um link Alarmes herdados. O número entre parênteses indica quantos alarmes estão ativos no momento.
A contagem de Legacy Alarms no Dashboard é incrementada sempre que um alarme legado é acionado. Esta contagem é incrementada mesmo que tenha desativado as notificações por e-mail de alarme. Normalmente, pode ignorar este número (uma vez que os alertas fornecem uma melhor visualização do sistema) ou pode visualizar os alarmes que estão atualmente ativos.
Embora o sistema de alarme antigo continue a ser suportado, o sistema de alerta oferece benefícios significativos e é mais fácil de usar. |
Para exibir os alarmes legados que estão atualmente ativos, execute um dos seguintes procedimentos:
No painel Saúde no Painel, clique em Legacy Alarms. Este link aparece somente se pelo menos um alarme estiver ativo no momento.
Selecione suporte Alarmes (legado) Alarmes atuais. A página Alarmes atuais é exibida.
O ícone de alarme indica a gravidade de cada alarme, da seguinte forma:
| Ícone | Cor | Gravidade do alarme | Significado |
Amarelo |
Aviso |
O nó está conetado à grade, mas existe uma condição incomum que não afeta as operações normais. |
Laranja claro |
Menor |
O nó está conetado à grade, mas existe uma condição anormal que pode afetar a operação no futuro. Você deve investigar para evitar o escalonamento. |
Laranja escuro |
Maior |
O nó está conetado à grade, mas existe uma condição anormal que afeta atualmente a operação. Isso requer atenção imediata para evitar o escalonamento. |
Vermelho |
Crítico |
O nó está conetado à grade, mas existe uma condição anormal que parou as operações normais. Você deve resolver o problema imediatamente. |
Para saber mais sobre o atributo que fez com que o alarme fosse acionado, clique com o botão direito do Mouse no nome do atributo na tabela.
Para ver detalhes adicionais sobre um alarme, clique no nome do serviço na tabela.
A guia Alarmes para o serviço selecionado é exibida (suporte Ferramentas topologia de Grade Grid Node Service Alarmes).
Se você quiser limpar a contagem de alarmes atuais, você pode, opcionalmente, fazer o seguinte:
Confirme o alarme. Um alarme reconhecido não é mais incluído na contagem de alarmes herdados, a menos que seja acionado no próximo nível de gravidade ou seja resolvido e ocorra novamente.
Desative um alarme padrão específico ou um alarme personalizado global para todo o sistema para evitar que ele seja acionado novamente.
