Ver alarmes legados
Os alarmes (sistema legado) são acionados quando os atributos do sistema atingem os valores de limite de alarme. Pode visualizar os alarmes atualmente ativos a partir da página Alarmes atuais.
Observação Embora o sistema de alarme antigo continue a ser suportado, o sistema de alerta oferece benefícios significativos e é mais fácil de usar.
Antes de começar
Passos
  1. Selecione SUPPORT > Alarmes (legacy) > Current Alarmes.
    Página Alarmes atuais
    O ícone de alarme indica a gravidade de cada alarme, da seguinte forma:
    Ícone Cor Gravidade do alarme Significado
    ícone quadrado amarelo
    Amarelo
    Aviso
    O nó está conetado à grade, mas existe uma condição incomum que não afeta as operações normais.
    ícone de diamante laranja claro
    Laranja claro
    Menor
    O nó está conetado à grade, mas existe uma condição anormal que pode afetar a operação no futuro. Você deve investigar para evitar o escalonamento.
    ícone de diamante laranja escuro
    Laranja escuro
    Maior
    O nó está conetado à grade, mas existe uma condição anormal que afeta atualmente a operação. Isso requer atenção imediata para evitar o escalonamento.
    ícone vermelho x
    Vermelho
    Crítico
    O nó está conetado à grade, mas existe uma condição anormal que parou as operações normais. Você deve resolver o problema imediatamente.
  2. Para saber mais sobre o atributo que fez com que o alarme fosse acionado, clique com o botão direito do Mouse no nome do atributo na tabela.
  3. Para ver detalhes adicionais sobre um alarme, clique no nome do serviço na tabela.
    A guia Alarmes para o serviço selecionado é exibida (SUPPORT > Tools > Grid topology > Grid Node > Service > Alarmes).
    Reconhecimento de alarmes
  4. Se você quiser limpar a contagem de alarmes atuais, você pode, opcionalmente, fazer o seguinte:
    • Confirme o alarme. Um alarme reconhecido não é mais incluído na contagem de alarmes herdados, a menos que seja acionado no próximo nível de gravidade ou seja resolvido e ocorra novamente.
    • Desative um alarme padrão específico ou um alarme personalizado global para todo o sistema para evitar que ele seja acionado novamente.
Informações relacionadas
"Referência de alarmes (sistema legado)"
