Ver alarmes legados
Os alarmes (sistema legado) são acionados quando os atributos do sistema atingem os valores de limite de alarme. Pode visualizar os alarmes atualmente ativos a partir da página Alarmes atuais.
Embora o sistema de alarme antigo continue a ser suportado, o sistema de alerta oferece benefícios significativos e é mais fácil de usar. |
Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador da web suportado.
Selecione SUPORTE Alarmes (legacy) Alarmes atuais.
O ícone de alarme indica a gravidade de cada alarme, da seguinte forma:
Ícone Cor Gravidade do alarme Significado
Amarelo
Aviso
O nó está conetado à grade, mas existe uma condição incomum que não afeta as operações normais.
Laranja claro
Menor
O nó está conetado à grade, mas existe uma condição anormal que pode afetar a operação no futuro. Você deve investigar para evitar o escalonamento.
Laranja escuro
Maior
O nó está conetado à grade, mas existe uma condição anormal que afeta atualmente a operação. Isso requer atenção imediata para evitar o escalonamento.
Vermelho
Crítico
O nó está conetado à grade, mas existe uma condição anormal que parou as operações normais. Você deve resolver o problema imediatamente.
Para saber mais sobre o atributo que fez com que o alarme fosse acionado, clique com o botão direito do Mouse no nome do atributo na tabela.
Para ver detalhes adicionais sobre um alarme, clique no nome do serviço na tabela.
A guia Alarmes para o serviço selecionado aparece (SUPPORT Tools Grid topoly Grid Node Service Alarmes).
Se você quiser limpar a contagem de alarmes atuais, você pode, opcionalmente, fazer o seguinte:
Confirme o alarme. Um alarme reconhecido não é mais incluído na contagem de alarmes herdados, a menos que seja acionado no próximo nível de gravidade ou seja resolvido e ocorra novamente.
Desative um alarme padrão específico ou um alarme personalizado global para todo o sistema para evitar que ele seja acionado novamente.
