Recolha de informações de instalação (SG100 e SG1000)
À medida que você instala e configura o dispositivo StorageGRID, você deve tomar decisões e coletar informações sobre portas de switch Ethernet, endereços IP e modos de ligação de porta e rede. Registe as informações necessárias para cada rede que ligar ao aparelho. Esses valores são necessários para instalar e configurar o hardware.
Portas de administração e manutenção
A rede de administração para StorageGRID é uma rede opcional, usada para administração e manutenção do sistema. O dispositivo se coneta à rede Admin usando as seguintes portas de gerenciamento de 1 GbE no dispositivo.
SG100 portas RJ-45
SG1000 portas RJ-45
Conexões de administração e manutenção
| Informações necessárias | O seu valor |
Rede de administração ativada |
Escolha uma:
Modo de ligação de rede |
Escolha uma:
Porta do switch para a porta esquerda circulada no diagrama (porta ativa padrão para o modo de ligação de rede independente) |
Porta do switch para a porta direita circulada no diagrama (apenas modo de ligação de rede ative-Backup) |
Endereço MAC para a porta Admin Network Nota: a etiqueta de endereço MAC na parte frontal do dispositivo lista o endereço MAC da porta de gerenciamento BMC. Para determinar o endereço MAC da porta Admin Network, você deve adicionar 2 ao número hexadecimal na etiqueta. Por exemplo, se o endereço MAC na etiqueta terminar em 09, o endereço MAC da porta Admin terminaria em 0B. Se o endereço MAC na etiqueta terminar em (y)FF, o endereço MAC da porta Admin terminaria em (y(1)01. Você pode facilmente fazer esse cálculo abrindo o Calculator no Windows, definindo-o para o modo Programador, selecionando Hex, digitando o endereço MAC e, em seguida, digitando * 2 *. |
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a porta Admin Network, se disponível após a ativação Observação: você pode determinar o endereço IP atribuído pelo DHCP usando o endereço MAC para procurar o IP atribuído. |
Endereço IP estático que pretende utilizar para o nó de dispositivo na rede Admin Nota: se a rede não tiver um gateway, especifique o mesmo endereço IPv4 estático para o gateway. |
Sub-redes de rede Admin (CIDR) |
Portas de rede
As quatro portas de rede no dispositivo se conetam à rede de grade StorageGRID e à rede de cliente opcional.
Conexões de rede*
Velocidade da ligação |
Para o SG100, escolha uma das seguintes opções:
Para o SG1000, escolha uma das seguintes opções:
Nota: para as velocidades de SG1000, 10 e 25 GbE requerem o uso de adaptadores QSA. |
Modo de ligação da porta |
Escolha uma:
Porta do switch para a porta 1 (rede do cliente para o modo fixo) |
Porta do switch para a porta 2 (rede de grade para modo fixo) |
Porta do switch para a porta 3 (rede do cliente para o modo fixo) |
Porta do switch para a porta 4 (rede de grade para modo fixo) |
Portas de rede de grade
A rede de Grade para StorageGRID é uma rede necessária, usada para todo o tráfego interno de StorageGRID. O dispositivo se coneta à rede de grade usando as quatro portas de rede.
Conexões de rede de grade*
Escolha uma:
Marcação de VLAN ativada |
Escolha uma:
Tag VLAN (se a marcação VLAN estiver ativada) |
Introduza um valor entre 0 e 4095: |
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a rede de Grade, se disponível após a ativação |
Endereço IP estático que pretende utilizar para o nó de dispositivo na rede de grelha Nota: se a rede não tiver um gateway, especifique o mesmo endereço IPv4 estático para o gateway. |
Sub-redes de rede de rede (CIDR) |
Configuração da unidade de transmissão máxima (MTU) (opcional) você pode usar o valor padrão de 1500, ou definir a MTU para um valor adequado para quadros jumbo, como 9000. |
Portas de rede do cliente
A rede de cliente para StorageGRID é uma rede opcional, normalmente usada para fornecer acesso de protocolo de cliente à grade. O dispositivo se coneta à rede do cliente usando as quatro portas de rede.
Conexões de rede de clientes
Rede cliente ativada |
Escolha uma:
Escolha uma:
Escolha uma:
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a rede do cliente, se disponível após a ligação |
Endereço IP estático que pretende utilizar para o nó de dispositivo na rede Cliente Nota: se a rede do cliente estiver ativada, a rota padrão no dispositivo usará o gateway especificado aqui. |
Portas de rede de gerenciamento BMC
Você pode acessar a interface BMC no utilitário de serviços usando a porta de gerenciamento de 1 GbE circulada no diagrama. Esta porta suporta a gestão remota do hardware do controlador através de Ethernet, utilizando a norma IPMI (Intelligent Platform Management Interface).
SG100 porta de gerenciamento BMC
SG1000 porta de gerenciamento BMC
Conexões de rede de gerenciamento BMC
Porta do switch Ethernet, você se conetará à porta de gerenciamento BMC (circulada no diagrama) |
Endereço IP atribuído por DHCP para a rede de gerenciamento BMC, se disponível após a inicialização |
Endereço IP estático que pretende utilizar para a porta de gestão BMC |
