Reunir informações de instalação (SG100 e SG1000)
Colaboradores netapp-lhalbert netapp-perveilerk
À medida que você instala e configura o dispositivo StorageGRID, você deve tomar decisões e coletar informações sobre portas de switch Ethernet, endereços IP e modos de ligação de porta e rede. Registe as informações necessárias para cada rede que ligar ao aparelho. Esses valores são necessários para instalar e configurar o hardware.
Portas de administração e manutenção
A rede de administração para StorageGRID é uma rede opcional, usada para administração e manutenção do sistema. O dispositivo se coneta à rede Admin usando as seguintes portas de gerenciamento de 1 GbE no dispositivo.
SG100 portas RJ-45
sg100 portas rj 45 circuladas
SG1000 portas RJ-45
SG1000 portas RJ-45
Conexões de administração e manutenção
Informações necessárias O seu valor
Rede de administração ativada
Escolha uma:
  • Não
  • Sim (predefinição)
Modo de ligação de rede
Escolha uma:
  • Independente (predefinição)
  • Ative-Backup
Porta do switch para a porta esquerda circulada no diagrama (porta ativa padrão para o modo de ligação de rede independente)
Porta do switch para a porta direita circulada no diagrama (apenas modo de ligação de rede ative-Backup)
Endereço MAC para a porta Admin Network
Nota: a etiqueta de endereço MAC na parte frontal do dispositivo lista o endereço MAC da porta de gerenciamento BMC. Para determinar o endereço MAC da porta Admin Network, você deve adicionar 2 ao número hexadecimal na etiqueta. Por exemplo, se o endereço MAC na etiqueta terminar em 09, o endereço MAC da porta Admin terminaria em 0B. Se o endereço MAC na etiqueta terminar em (y)FF, o endereço MAC da porta Admin terminaria em (y(1)01. Você pode facilmente fazer esse cálculo abrindo o Calculator no Windows, definindo-o para o modo Programador, selecionando Hex, digitando o endereço MAC e, em seguida, digitando * 2 *.
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a porta Admin Network, se disponível após a ativação
Observação: você pode determinar o endereço IP atribuído pelo DHCP usando o endereço MAC para procurar o IP atribuído.
  • Endereço IPv4 (CIDR):
  • Gateway:
Endereço IP estático que pretende utilizar para o nó de dispositivo na rede Admin
Nota: se a rede não tiver um gateway, especifique o mesmo endereço IPv4 estático para o gateway.
  • Gateway:
Sub-redes de rede Admin (CIDR)
Portas de rede
As quatro portas de rede no dispositivo se conetam à rede de grade StorageGRID e à rede de cliente opcional.
  • Conexões de rede*
Velocidade da ligação
Para o SG100, escolha uma das seguintes opções:
  • Auto (predefinição)
  • 10 GbE
  • 25 GbE
Para o SG1000, escolha uma das seguintes opções:
  • 10 GbE
  • 25 GbE
  • 40 GbE
  • 100 GbE
Nota: para as velocidades de SG1000, 10 e 25 GbE requerem o uso de adaptadores QSA.
Modo de ligação da porta
Escolha uma:
  • Fixo (padrão)
  • Agregado
Porta do switch para a porta 1 (rede do cliente para o modo fixo)
Porta do switch para a porta 2 (rede de grade para modo fixo)
Porta do switch para a porta 3 (rede do cliente para o modo fixo)
Porta do switch para a porta 4 (rede de grade para modo fixo)
Portas de rede de grade
A rede de Grade para StorageGRID é uma rede necessária, usada para todo o tráfego interno de StorageGRID. O dispositivo se coneta à rede de grade usando as quatro portas de rede.
  • Conexões de rede de grade*
Escolha uma:
  • Ative-Backup (padrão)
  • Bola de Futsal (802,3ad)
Marcação de VLAN ativada
Escolha uma:
  • Não (predefinição)
  • Sim
Tag VLAN (se a marcação VLAN estiver ativada)
Introduza um valor entre 0 e 4095:
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a rede de Grade, se disponível após a ativação
  • Gateway:
Endereço IP estático que pretende utilizar para o nó de dispositivo na rede de grelha
  • Gateway:
Sub-redes de rede de rede (CIDR)
Configuração da unidade de transmissão máxima (MTU) (opcional) você pode usar o valor padrão de 1500, ou definir a MTU para um valor adequado para quadros jumbo, como 9000.
Portas de rede do cliente
A rede de cliente para StorageGRID é uma rede opcional, normalmente usada para fornecer acesso de protocolo de cliente à grade. O dispositivo se coneta à rede do cliente usando as quatro portas de rede.
Conexões de rede de clientes
Rede cliente ativada
Escolha uma:
  • Sim
Escolha uma:
Escolha uma:
  • Sim
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a rede do cliente, se disponível após a ligação
  • Gateway:
Endereço IP estático que pretende utilizar para o nó de dispositivo na rede Cliente
Nota: se a rede do cliente estiver ativada, a rota padrão no dispositivo usará o gateway especificado aqui.
  • Gateway:
Portas de rede de gerenciamento BMC
Você pode acessar a interface BMC no utilitário de serviços usando a porta de gerenciamento de 1 GbE circulada no diagrama. Esta porta suporta a gestão remota do hardware do controlador através de Ethernet, utilizando a norma IPMI (Intelligent Platform Management Interface).
SG100 porta de gerenciamento BMC
Porta de gerenciamento SG100
SG1000 porta de gerenciamento BMC
Conexões de rede de gerenciamento BMC
Porta do switch Ethernet, você se conetará à porta de gerenciamento BMC (circulada no diagrama)
Endereço IP atribuído por DHCP para a rede de gerenciamento BMC, se disponível após a inicialização
  • Gateway:
Endereço IP estático que pretende utilizar para a porta de gestão BMC
  • Gateway:
Informações relacionadas
Visão geral dos aparelhos SG100 e SG1000
