Solucionar problemas de serviços de plataforma
Colaboradores netapp-madkat netapp-lhalbert netapp-perveilerk
Os endpoints usados nos serviços de plataforma são criados e mantidos por usuários de inquilinos no Gerenciador de inquilinos; no entanto, se um locatário tiver problemas para configurar ou usar serviços de plataforma, talvez você possa usar o Gerenciador de Grade para ajudar a resolver o problema.
Problemas com novos endpoints
Antes que um locatário possa usar os serviços da plataforma, ele deve criar um ou mais pontos de extremidade usando o Gerenciador do locatário. Cada endpoint representa um destino externo para um serviço de plataforma, como um bucket do StorageGRID S3, um bucket do Amazon Web Services, um tópico do serviço de notificação simples ou um cluster do Elasticsearch hospedado localmente ou na AWS. Cada endpoint inclui a localização do recurso externo e as credenciais necessárias para acessar esse recurso.
Quando um locatário cria um endpoint, o sistema StorageGRID valida que o endpoint existe e que ele pode ser alcançado usando as credenciais especificadas. A conexão com o endpoint é validada a partir de um nó em cada local.
Se a validação do endpoint falhar, uma mensagem de erro explica por que a validação do endpoint falhou. O usuário do locatário deve resolver o problema e tentar criar o endpoint novamente.
Observação A criação do endpoint falhará se os serviços da plataforma não estiverem habilitados para a conta do locatário.
Problemas com endpoints existentes
Se ocorrer um erro quando o StorageGRID tenta alcançar um endpoint existente, uma mensagem é exibida no Dashboard no Gerenciador de locatário.
Mensagem de erro de endpoint no Dashboard
Os usuários do locatário podem ir para a página Endpoints para revisar a mensagem de erro mais recente para cada endpoint e determinar quanto tempo atrás o erro ocorreu. A coluna último erro exibe a mensagem de erro mais recente para cada endpoint e indica quanto tempo atrás o erro ocorreu. Erros que incluem o Ícone X vermelho ícone ocorreram nos últimos 7 dias.
Captura de tela da página Endpoints mostrando a coluna Last Error (último erro)
Observação Algumas mensagens de erro na coluna último erro podem incluir um LOGID entre parênteses. Um administrador de grade ou suporte técnico pode usar esse ID para localizar informações mais detalhadas sobre o erro no bycast.log.
Se você tiver configurado um proxy de storage entre nós de storage e endpoints de serviço de plataforma, poderão ocorrer erros se o serviço proxy não permitir mensagens do StorageGRID. Para resolver esses problemas, verifique as configurações do servidor proxy para garantir que as mensagens relacionadas ao serviço da plataforma não sejam bloqueadas.
Determine se ocorreu um erro
Se algum erro de endpoint tiver ocorrido nos últimos 7 dias, o Dashboard no Gerenciador de inquilinos exibirá uma mensagem de alerta. Pode aceder à página Endpoints para ver mais detalhes sobre o erro.
Falha nas operações do cliente
Alguns problemas de serviços de plataforma podem causar falha nas operações do cliente no bucket do S3. Por exemplo, as operações do cliente S3 falharão se o serviço interno da Máquina de Estado replicado (RSM) parar ou se houver muitas mensagens de serviços de plataforma enfileiradas para entrega.
Para verificar o status dos serviços:
  1. Selecione SUPPORT > Tools > Grid topology.
  2. Selecione site > Storage Node > SSM > Serviços.
Erros de endpoint recuperáveis e irrecuperáveis
Após a criação de endpoints, os erros de solicitação de serviço da plataforma podem ocorrer por vários motivos. Alguns erros são recuperáveis com a intervenção do usuário. Por exemplo, erros recuperáveis podem ocorrer pelos seguintes motivos:
  • As credenciais do usuário foram excluídas ou expiraram.
  • O intervalo de destino não existe.
  • A notificação não pode ser entregue.
Se o StorageGRID encontrar um erro recuperável, a solicitação de serviço da plataforma será tentada novamente até que seja bem-sucedida.
Outros erros são irrecuperáveis. Por exemplo, um erro irrecuperável ocorre se o endpoint for excluído.
Se o StorageGRID encontrar um erro de endpoint irrecuperável, o alarme legado de Eventos totais (SMTT) é acionado no Gerenciador de Grade. Para visualizar o alarme legado Total de Eventos:
  2. Selecione site > node > SSM > Eventos.
  3. Veja o último evento na parte superior da tabela.
    As mensagens de evento também são listadas em /var/local/log/bycast-err.log.
  4. Siga as orientações fornecidas no conteúdo do alarme SMTT para corrigir o problema.
  5. Selecione a guia Configuração para redefinir contagens de eventos.
  6. Notificar o locatário dos objetos cujas mensagens de serviços da plataforma não foram entregues.
  7. Instrua o locatário a reativar a replicação ou notificação com falha atualizando os metadados ou as tags do objeto.
    O locatário pode reenviar os valores existentes para evitar fazer alterações indesejadas.
As mensagens dos serviços da plataforma não podem ser entregues
Se o destino encontrar um problema que o impeça de aceitar mensagens de serviços da plataforma, a operação do cliente no bucket será bem-sucedida, mas a mensagem de serviços da plataforma não será entregue. Por exemplo, esse erro pode acontecer se as credenciais forem atualizadas no destino, de modo que o StorageGRID não possa mais se autenticar no serviço de destino.
Se as mensagens dos serviços da plataforma não puderem ser entregues devido a um erro irrecuperável, o alarme legado de Eventos totais (SMTT) será acionado no Grid Manager.
Desempenho mais lento para solicitações de serviço de plataforma
O software StorageGRID pode controlar as solicitações recebidas do S3 para um bucket se a taxa na qual as solicitações estão sendo enviadas exceder a taxa na qual o endpoint de destino pode receber as solicitações. O estrangulamento só ocorre quando há um backlog de solicitações aguardando para serem enviadas para o endpoint de destino.
O único efeito visível é que as solicitações S3 recebidas demorarão mais tempo para serem executadas. Se você começar a detetar desempenho significativamente mais lento, você deve reduzir a taxa de ingestão ou usar um endpoint com maior capacidade. Se o backlog de solicitações continuar a crescer, as operações do cliente S3 (como SOLICITAÇÕES PUT) acabarão falhando.
As solicitações do CloudMirror são mais propensas a serem afetadas pelo desempenho do endpoint de destino, pois essas solicitações geralmente envolvem mais transferência de dados do que solicitações de integração de pesquisa ou notificação de eventos.
As solicitações de serviço da plataforma falham
Para visualizar a taxa de falha da solicitação para serviços de plataforma:
  1. Selecione NODES.
  2. Selecione site > Serviços de Plataforma.
  3. Veja o gráfico de taxa de erro de solicitação.
    Serviços de plataforma em nível de site
Alerta de serviços de plataforma indisponíveis
O alerta Platform services unavailable indica que nenhuma operação de serviço de plataforma pode ser executada em um local porque poucos nós de storage com o serviço RSM estão em execução ou disponíveis.
O serviço RSM garante que as solicitações de serviço da plataforma sejam enviadas para seus respetivos endpoints.
Para resolver esse alerta, determine quais nós de storage no local incluem o serviço RSM. (O serviço RSM está presente nos nós de storage que também incluem o serviço ADC.) Em seguida, certifique-se de que uma maioria simples desses nós de storage esteja em execução e disponível.
Observação Se mais de um nó de storage que contém o serviço RSM falhar em um local, você perderá quaisquer solicitações de serviço de plataforma pendentes para esse site.
Orientação adicional para solução de problemas para endpoints de serviços de plataforma
Para obter informações adicionais sobre a solução de problemas de endpoints de serviços de plataforma, consulte as instruções para usando uma conta de locatário.
