Verifique os trabalhos de reparação de dados
Colaboradores netapp-perveilerk
Antes de desativar um nó de grade, você deve confirmar que nenhum trabalho de reparo de dados está ativo. Se alguma reparação tiver falhado, tem de as reiniciar e permitir que sejam concluídas antes de executar o procedimento de desativação.
Se precisar desativar um nó de armazenamento desconetado, você também concluirá estes passos após a conclusão do procedimento de desativação para garantir que o trabalho de reparo de dados foi concluído com êxito. Você deve garantir que todos os fragmentos codificados de apagamento que estavam no nó removido foram restaurados com sucesso.
Essas etapas se aplicam somente a sistemas que tenham objetos codificados por apagamento.
  1. Faça login no nó de administração principal:
    1. Introduza o seguinte comando: ssh admin@grid_node_IP
      Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de $ para #.
    2. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
    3. Digite o seguinte comando para mudar para root: su -
    4. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
  2. Verifique se existem reparações em curso: repair-data show-ec-repair-status
    • Se nunca tiver executado um trabalho de reparação de dados, a saída é No job found. Não é necessário reiniciar quaisquer trabalhos de reparação.
    • Se o trabalho de reparação de dados tiver sido executado anteriormente ou estiver em execução atualmente, a saída lista as informações para a reparação. Cada reparação tem um ID de reparação exclusivo. Vá para a próxima etapa.
    root@DC1-ADM1:~ # repair-data show-ec-repair-status
    Repair ID Scope Start Time End Time State Est/Affected Bytes Repaired Retry Repair
    949283 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:27:06.9 Success 17359 17359 No
    949292 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:37:06.9 Failure 17359 0     Yes
    949294 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:47:06.9 Failure 17359 0     Yes
    949299 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:57:06.9 Failure 17359 0     Yes
  3. Se o Estado para todas as reparações for Success, não é necessário reiniciar quaisquer trabalhos de reparação.
  4. Se o estado de qualquer reparação for Failure, tem de reiniciar a reparação.
    1. Obtenha a ID de reparação para a reparação com falha a partir da saída.
    2. Executar o repair-data start-ec-node-repair comando.
      Utilize a --repair-id opção para especificar a ID de reparação. Por exemplo, se você quiser tentar novamente um reparo com a ID de reparo 949292, execute este comando: repair-data start-ec-node-repair --repair-id 949292
    3. Continuar a acompanhar o estado das reparações de dados CE até que o Estado para todas as reparações seja `Success`de .
