Verifique os trabalhos de reparo de dados
Antes de desativar um nó de grade, você deve confirmar se não há trabalhos de reparo de dados ativos. Se algum reparo falhar, você deve reiniciá-lo e esperar que ele seja concluído antes de executar o procedimento de descomissionamento.
Sobre esta tarefa
Se precisar desativar um nó de armazenamento desconectado, você também deverá concluir estas etapas após a conclusão do procedimento de desativação para garantir que o trabalho de reparo de dados tenha sido concluído com sucesso. Você deve garantir que todos os fragmentos codificados para eliminação que estavam no nó removido tenham sido restaurados com sucesso.
Essas etapas se aplicam somente a sistemas que possuem objetos codificados para eliminação.
Passos
  1. Efetue login no nó de administração principal:
    1. Digite o seguinte comando: ssh admin@grid_node_IP
    2. Digite a senha listada no Passwords.txt arquivo.
    3. Digite o seguinte comando para alternar para root: su -
    4. Digite a senha listada no Passwords.txt arquivo.
      Quando você está logado como root, o prompt muda de $ para # .
  2. Verifique se há reparos em execução: repair-data show-ec-repair-status
    • Se você nunca executou um trabalho de reparo de dados, a saída é No job found . Você não precisa reiniciar nenhum trabalho de reparo.
    • Se o trabalho de reparo de dados foi executado anteriormente ou está em execução no momento, a saída listará informações para o reparo. Cada reparo tem um ID de reparo exclusivo.
      Status dos dados de reparo
    Dica Opcionalmente, você pode usar o Grid Manager para monitorar processos de restauração em andamento e exibir um histórico de restauração. Ver "Restaurar dados de objetos usando o Grid Manager" .
  3. Se o Estado para todos os reparos for Completed , você não precisa reiniciar nenhum trabalho de reparo.
  4. Se o Estado para qualquer reparação for Stopped , você deve reiniciar esse reparo.
    1. Obtenha o ID do reparo com falha na saída.
    2. Execute o repair-data start-ec-node-repair comando.
      Use o --repair-id opção para especificar o ID do reparo. Por exemplo, se você quiser tentar novamente um reparo com ID de reparo 949292, execute este comando: repair-data start-ec-node-repair --repair-id 949292
    3. Continue a acompanhar o status dos reparos de dados da CE até que o Estado para todos os reparos seja Completed .
