Verifique os trabalhos de reparação de dados
Antes de desativar um nó de grade, você deve confirmar que nenhum trabalho de reparo de dados está ativo. Se alguma reparação tiver falhado, tem de as reiniciar e permitir que sejam concluídas antes de executar o procedimento de desativação.
Se você precisar desativar um nó de armazenamento desconetado, você também concluirá estes passos após a conclusão do procedimento de desativação para garantir que o trabalho de reparo de dados foi concluído com êxito. Você deve garantir que todos os fragmentos codificados de apagamento que estavam no nó removido foram restaurados com sucesso.
Essas etapas se aplicam somente a sistemas que tenham objetos codificados por apagamento.
Faça login no nó de administração principal:
Introduza o seguinte comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Introduza a palavra-passe listada no
Passwords.txtficheiro. -
Digite o seguinte comando para mudar para root:
su - -
Passwords.txtficheiro.Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de
$para#.
Verifique se existem reparações em curso:
repair-data show-ec-repair-status-
Se nunca tiver executado um trabalho de reparação de dados, a saída é
No job found. Não é necessário reiniciar quaisquer trabalhos de reparação. -
Se o trabalho de reparação de dados tiver sido executado anteriormente ou estiver em execução atualmente, a saída lista as informações para a reparação. Cada reparação tem um ID de reparação exclusivo.
Opcionalmente, você pode usar o Gerenciador de Grade para monitorar os processos de restauração em andamento e exibir um histórico de restauração. "Restaure dados de objetos usando o Gerenciador de Grade"Consulte . -
Se o Estado para todas as reparações for
Completed, não é necessário reiniciar quaisquer trabalhos de reparação. -
Se o estado de qualquer reparação for
Stopped, tem de reiniciar a reparação.-
Obtenha a ID de reparação para a reparação com falha a partir da saída.
Executar o
repair-data start-ec-node-repaircomando.Utilize a
--repair-idopção para especificar a ID de reparação. Por exemplo, se você quiser tentar novamente um reparo com a ID de reparo 949292, execute este comando:repair-data start-ec-node-repair --repair-id 949292 -
Continuar a acompanhar o estado das reparações de dados CE até que o Estado para todas as reparações seja `Completed`de .
