Restaure a conetividade de rede para nós isolados
Colaboradores netapp-pcelmer netapp-madkat netapp-lhalbert netapp-perveilerk
Em certas circunstâncias, como alterações de endereço IP em todo o site ou grade, um ou mais grupos de nós podem não ser capazes de entrar em Contato com o resto da grade.
No Gerenciador de Grade (SUPPORT Tools Grid topology), se um nó estiver cinza ou se um nó estiver azul com muitos de seus serviços mostrando um status diferente de Running, você deve verificar se há isolamento de nó.
captura de tela
Algumas das consequências de ter nós isolados incluem o seguinte:
  • Se vários nós estiverem isolados, talvez você não consiga entrar ou acessar o Gerenciador de Grade.
  • Se vários nós estiverem isolados, o uso do storage e os valores de cota mostrados no Dashboard do Tenant Manager podem estar desatualizados. Os totais serão atualizados quando a conetividade de rede for restaurada.
Para resolver o problema de isolamento, você executa um utilitário de linha de comando em cada nó isolado ou em um nó em um grupo (todos os nós em uma sub-rede que não contém o nó Admin principal) que é isolado da grade. O utilitário fornece aos nós o endereço IP de um nó não isolado na grade, o que permite que o nó isolado ou grupo de nós entre em Contato com toda a grade novamente.
Observação Se o sistema de nomes de domínio multicast (mDNS) estiver desativado nas redes, o utilitário de linha de comando pode ter de ser executado em cada nó isolado.
  1. Acesse o nó e /var/local/log/dynip.log verifique se há mensagens de isolamento.
    Por exemplo:
    [2018-01-09T19:11:00.545] UpdateQueue - WARNING -- Possible isolation, no contact with other nodes.
    If this warning persists, manual action may be required.
    Se você estiver usando o console VMware, ele conterá uma mensagem informando que o nó pode estar isolado.
    Nas implantações Linux, as mensagens de isolamento aparecerão nos /var/log/storagegrid/node/<nodename>.log arquivos.
  2. Se as mensagens de isolamento forem recorrentes e persistentes, execute o seguinte comando:
    add_node_ip.py <address>
    `<address>`Onde está o endereço IP de um nó remoto que está conetado à grade.
    # /usr/sbin/add_node_ip.py  10.224.4.210
    Retrieving local host information
    Validating remote node at address 10.224.4.210
    Sending node IP hint for 10.224.4.210 to local node
    Local node found on remote node. Update complete.
  3. Verifique o seguinte para cada nó que foi isolado anteriormente:
    • Os serviços do nó foram iniciados.
    • O status do serviço IP dinâmico é "em execução" depois de executar o storagegrid-status comando.
    • Na árvore topologia de Grade, o nó não aparece mais desconetado do resto da grade.
Importante Se a execução do add_node_ip.py comando não resolver o problema, pode haver outros problemas de rede que precisam ser resolvidos.
