Restaure a conetividade de rede para nós isolados
Em certas circunstâncias, como alterações de endereço IP em todo o site ou grade, um ou mais grupos de nós podem não ser capazes de entrar em Contato com o resto da grade.
No Gerenciador de Grade (SUPPORT > Tools > Grid topology), se um nó estiver cinza ou se um nó estiver azul com muitos de seus serviços mostrando um status diferente de Running, você deve verificar o isolamento do nó.
Algumas das consequências de ter nós isolados incluem o seguinte:
Se vários nós estiverem isolados, talvez você não consiga entrar ou acessar o Gerenciador de Grade.
Se vários nós estiverem isolados, o uso do storage e os valores de cota mostrados no painel do Gerenciador do locatário podem estar desatualizados. Os totais serão atualizados quando a conetividade de rede for restaurada.
Para resolver o problema de isolamento, você executa um utilitário de linha de comando em cada nó isolado ou em um nó em um grupo (todos os nós em uma sub-rede que não contém o nó Admin principal) que é isolado da grade. O utilitário fornece aos nós o endereço IP de um nó não isolado na grade, o que permite que o nó isolado ou grupo de nós entre em Contato com toda a grade novamente.
Se o sistema de nomes de domínio multicast (mDNS) estiver desativado nas redes, o utilitário de linha de comando pode ter de ser executado em cada nó isolado. |
Acesse o nó e
/var/local/log/dynip.logverifique se há mensagens de isolamento.Por exemplo:
[2018-01-09T19:11:00.545] UpdateQueue - WARNING -- Possible isolation, no contact with other nodes. If this warning persists, manual action might be required.
Se você estiver usando o console VMware, ele conterá uma mensagem informando que o nó pode estar isolado.
Nas implantações Linux, as mensagens de isolamento aparecerão nos
/var/log/storagegrid/node/<nodename>.logarquivos. -
Se as mensagens de isolamento forem recorrentes e persistentes, execute o seguinte comando:
add_node_ip.py <address>`<address>`Onde está o endereço IP de um nó remoto que está conetado à grade.
# /usr/sbin/add_node_ip.py 10.224.4.210 Retrieving local host information Validating remote node at address 10.224.4.210 Sending node IP hint for 10.224.4.210 to local node Local node found on remote node. Update complete.
Verifique o seguinte para cada nó que foi isolado anteriormente:
Os serviços do nó foram iniciados.
O estado do serviço IP dinâmico é "em execução" depois de executar o
storagegrid-statuscomando. -
Na árvore topologia de Grade, o nó não aparece mais desconetado do resto da grade.
Se a execução do add_node_ip.py comando não resolver o problema, pode haver outros problemas de rede que precisam ser resolvidos.
