Restaurar a conectividade de rede para nós StorageGRID isolados
Em determinadas circunstâncias, um ou mais grupos de nós podem não conseguir contatar o restante do grid. Por exemplo, alterações de endereço IP em todo o site ou no grid podem resultar em nós isolados.
Sobre esta tarefa
O isolamento de nó é indicado por:
  • Alertas, como Não foi possível comunicar com o nó (Alertas > Atual)
  • Diagnóstico relacionado à conectividade (Suporte > Ferramentas > Diagnóstico)
Algumas das consequências de ter nós isolados incluem o seguinte:
  • Se vários nós estiverem isolados, você pode não conseguir fazer login ou acessar o Grid Manager.
  • Se vários nós estiverem isolados, os valores de uso de storage e cota exibidos no painel do Tenant Manager podem estar desatualizados. Os totais serão atualizados quando a conectividade de rede for restaurada.
Para resolver o problema de isolamento, você executa um utilitário de linha de comando em cada nó isolado ou em um nó de um grupo (todos os nós em uma sub-rede que não contém o nó de administração primário) que está isolado da grid. O utilitário fornece aos nós o endereço IP de um nó não isolado na grid, o que permite que o nó isolado ou o grupo de nós volte a se comunicar com toda a grid.
Observação Se o sistema de nomes de domínio multicast (mDNS) estiver desativado nas redes, talvez seja necessário executar o utilitário de linha de comando em cada nó isolado.
Passos
Este procedimento não se aplica quando apenas alguns serviços estão offline ou relatando erros de comunicação.
  1. Acesse o nó e verifique `/var/local/log/dynip.log`se há mensagens de isolamento.
    Por exemplo:
    [2018-01-09T19:11:00.545] UpdateQueue - WARNING -- Possible isolation, no contact with other nodes.
    If this warning persists, manual action might be required.
    Se você estiver usando o console do VMware, ele exibirá uma mensagem informando que o nó pode estar isolado.
    Em instalações Linux, as mensagens de isolamento apareceriam em arquivos /var/log/storagegrid/node/<nodename>.log.
  2. Se as mensagens de isolamento forem recorrentes e persistentes, execute o seguinte comando:
    add_node_ip.py <address>
    onde <address> é o endereço IP de um nó remoto conectado à grid.
    # /usr/sbin/add_node_ip.py  10.224.4.210
    Retrieving local host information
    Validating remote node at address 10.224.4.210
    Sending node IP hint for 10.224.4.210 to local node
    Local node found on remote node. Update complete.
  3. Verifique o seguinte para cada nó que foi previamente isolado:
    • Os serviços do nó foram iniciados.
    • O status do serviço IP Dinâmico é "Em execução" após você executar o `storagegrid-status`comando.
    • Na página Nós, o nó não aparece mais desconectado do resto do grid.
Observação Se executar o comando add_node_ip.py não resolver o problema, pode haver outros problemas de rede que precisam ser resolvidos.
