Crie regras de alerta personalizadas
Colaboradores netapp-madkat netapp-lhalbert
Você pode criar regras de alerta personalizadas para definir suas próprias condições para acionar alertas.
O que você vai precisar
Sobre esta tarefa
O StorageGRID não valida alertas personalizados. Se você decidir criar regras de alerta personalizadas, siga estas diretrizes gerais:
  • Observe as condições para as regras de alerta padrão e use-as como exemplos para suas regras de alerta personalizadas.
  • Se você definir mais de uma condição para uma regra de alerta, use a mesma expressão para todas as condições. Em seguida, altere o valor limite para cada condição.
  • Verifique cuidadosamente cada condição para erros de digitação e lógica.
  • Use apenas as métricas listadas na API de Gerenciamento de Grade.
  • Ao testar uma expressão usando a API Grid Management, esteja ciente de que uma resposta "de sucesso" pode simplesmente ser um corpo de resposta vazio (nenhum alerta acionado). Para ver se o alerta é realmente acionado, você pode definir temporariamente um limite para um valor que você espera ser verdadeiro atualmente.
    Por exemplo, para testar a expressão node_memory_MemTotal_bytes < 24000000000, execute primeiro node_memory_MemTotal_bytes >= 0 e certifique-se de obter os resultados esperados (todos os nós retornam um valor). Em seguida, altere o operador e o limite de volta para os valores pretendidos e execute novamente. Nenhum resultado indica que não há alertas atuais para essa expressão.
  • Não assuma que um alerta personalizado está funcionando, a menos que você tenha validado que o alerta é acionado quando esperado.
Passos
  1. Selecione ALERTAS regras.
    A página regras de alerta é exibida.
  2. Selecione criar regra personalizada.
    A caixa de diálogo criar regra personalizada é exibida.
    Alertas criar regra personalizada
  3. Marque ou desmarque a caixa de seleção Enabled para determinar se essa regra de alerta está ativada no momento.
    Se uma regra de alerta estiver desativada, suas expressões não serão avaliadas e nenhum alerta será acionado.
  4. Introduza as seguintes informações:
    Campo Descrição
    Nome único
    Um nome exclusivo para esta regra. O nome da regra de alerta é mostrado na página Alertas e também é o assunto das notificações por e-mail. Os nomes das regras de alerta podem ter entre 1 e 64 carateres.
    Descrição
    Uma descrição do problema que está ocorrendo. A descrição é a mensagem de alerta mostrada na página Alertas e nas notificações por e-mail. As descrições das regras de alerta podem ter entre 1 e 128 carateres.
    Ações recomendadas
    Opcionalmente, as ações recomendadas a serem tomadas quando esse alerta for acionado. Insira as ações recomendadas como texto simples (sem códigos de formatação). As ações recomendadas para regras de alerta podem ter entre 0 e 1.024 carateres.
  5. Na seção condições, insira uma expressão Prometheus para um ou mais níveis de gravidade de alerta.
    Uma expressão básica é geralmente da forma:
    [metric] [operator] [value]
    As expressões podem ter qualquer comprimento, mas aparecem em uma única linha na interface do usuário. Pelo menos uma expressão é necessária.
    Esta expressão faz com que um alerta seja acionado se a quantidade de RAM instalada para um nó for inferior a 24.000.000.000 bytes (24 GB).
    Para ver as métricas disponíveis e testar expressões Prometheus, selecione o ícone de ajuda ícone de ponto de interrogaçãoe siga o link para a seção métricas da API de Gerenciamento de Grade.
  6. No campo duração, insira o período de tempo em que uma condição deve permanecer em vigor continuamente antes que o alerta seja acionado e selecione uma unidade de tempo.
    Para acionar um alerta imediatamente quando uma condição se tornar verdadeira, digite 0. Aumente esse valor para evitar que condições temporárias acionem alertas.
    O padrão é 5 minutos.
  7. Selecione Guardar.
    A caixa de diálogo fecha-se e a nova regra de alerta personalizada aparece na tabela regras de alerta.
