Crie regras de alerta personalizadas
Você pode criar regras de alerta personalizadas para definir suas próprias condições para acionar alertas.
Você está conetado ao Gerenciador de Grade usando um "navegador da web suportado".
Você tem o "Gerencie alertas ou permissão de acesso root".
Você está familiarizado com o "Métricas de Prometheus comumente usadas".
Você entende o "Sintaxe das consultas Prometheus".
Opcionalmente, você assistiu o vídeo: "Vídeo: Usando métricas para criar alertas personalizados no StorageGRID 11,8".
O StorageGRID não valida alertas personalizados. Se você decidir criar regras de alerta personalizadas, siga estas diretrizes gerais:
Observe as condições para as regras de alerta padrão e use-as como exemplos para suas regras de alerta personalizadas.
Se você definir mais de uma condição para uma regra de alerta, use a mesma expressão para todas as condições. Em seguida, altere o valor limite para cada condição.
Verifique cuidadosamente cada condição para erros de digitação e lógica.
Use apenas as métricas listadas na API de Gerenciamento de Grade.
Ao testar uma expressão usando a API Grid Management, esteja ciente de que uma resposta "bem-sucedida" pode ser um corpo de resposta vazio (nenhum alerta acionado). Para ver se o alerta é realmente acionado, você pode definir temporariamente um limite para um valor que você espera ser verdadeiro atualmente.
Por exemplo, para testar a expressão
node_memory_MemTotal_bytes < 24000000000, execute primeironode_memory_MemTotal_bytes >= 0e certifique-se de obter os resultados esperados (todos os nós retornam um valor). Em seguida, altere o operador e o limite de volta para os valores pretendidos e execute novamente. Nenhum resultado indica que não há alertas atuais para essa expressão. -
Não assuma que um alerta personalizado está funcionando, a menos que você tenha validado que o alerta é acionado quando esperado.
Selecione ALERTAS > regras.
A página regras de alerta é exibida.
Selecione criar regra personalizada.
A caixa de diálogo criar regra personalizada é exibida.
Marque ou desmarque a caixa de seleção Enabled para determinar se essa regra de alerta está ativada no momento.
Se uma regra de alerta estiver desativada, suas expressões não serão avaliadas e nenhum alerta será acionado.
Introduza as seguintes informações:
Campo Descrição Nome único
Um nome exclusivo para esta regra. O nome da regra de alerta é mostrado na página Alertas e também é o assunto das notificações por e-mail. Os nomes das regras de alerta podem ter entre 1 e 64 carateres.
Descrição
Uma descrição do problema que está ocorrendo. A descrição é a mensagem de alerta mostrada na página Alertas e nas notificações por e-mail. As descrições das regras de alerta podem ter entre 1 e 128 carateres.
Ações recomendadas
Opcionalmente, as ações recomendadas a serem tomadas quando esse alerta for acionado. Insira as ações recomendadas como texto simples (sem códigos de formatação). As ações recomendadas para regras de alerta podem ter entre 0 e 1.024 carateres.
Na seção condições, insira uma expressão Prometheus para um ou mais níveis de gravidade de alerta.
Uma expressão básica é geralmente da forma:
[metric] [operator] [value]As expressões podem ter qualquer comprimento, mas aparecem em uma única linha na interface do usuário. Pelo menos uma expressão é necessária.
Esta expressão faz com que um alerta seja acionado se a quantidade de RAM instalada para um nó for inferior a 24.000.000.000 bytes (24 GB).
node_memory_MemTotal_bytes < 24000000000Para ver as métricas disponíveis e testar expressões Prometheus, selecione o ícone de ajuda
e siga o link para a seção métricas da API de Gerenciamento de Grade. -
No campo duração, insira o período de tempo em que uma condição deve permanecer em vigor continuamente antes que o alerta seja acionado e selecione uma unidade de tempo.
Para acionar um alerta imediatamente quando uma condição se tornar verdadeira, digite 0. Aumente esse valor para evitar que condições temporárias acionem alertas.
O padrão é 5 minutos.
Selecione Guardar.
A caixa de diálogo fecha-se e a nova regra de alerta personalizada aparece na tabela regras de alerta.
