Atualize o agente SNMP
Colaboradores netapp-perveilerk netapp-lhalbert netapp-madkat
Você pode querer desativar notificações SNMP, atualizar strings da comunidade ou adicionar ou remover endereços de agentes, usuários USM e destinos de intercetação.
O que você vai precisar
  • Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador da web suportado.
  • Você deve ter a permissão de acesso root.
Sobre esta tarefa
Sempre que atualizar o Configuração do agente SNMP, tenha em atenção que tem de clicar em Guardar na parte inferior da página Agente SNMP para confirmar quaisquer alterações efetuadas em cada separador.
Passos
  1. Selecione CONFIGURATION Monitoring SNMP Agent.
    A página Agente SNMP é exibida.
  2. Se quiser desativar o agente SNMP em todos os nós de grade, desmarque a caixa de seleção Ativar SNMP e clique em Salvar.
    O agente SNMP está desativado para todos os nós de grade. Se você reativar o agente posteriormente, quaisquer configurações SNMP anteriores serão mantidas.
  3. Opcionalmente, atualize os valores inseridos para Contato do sistema e localização do sistema.
  4. Opcionalmente, desmarque a caixa de seleção Ativar notificações de agentes SNMP se você não quiser mais que o agente SNMP do StorageGRID envie trap e informe notificações.
    Quando esta caixa de verificação não está selecionada, o agente SNMP suporta acesso MIB somente leitura, mas não envia notificações SNMP.
  5. Opcionalmente, desmarque a caixa de seleção Ativar traps de autenticação se você não quiser mais que o agente SNMP do StorageGRID envie uma armadilha de autenticação quando receber uma mensagem de protocolo autenticada incorretamente.
  6. Se você usar SNMPv1 ou SNMPv2c, atualize opcionalmente a seção cadeias de Comunidade.
    Os campos nesta seção são usados para autenticação baseada na comunidade em SNMPv1 ou SNMPv2c. Esses campos não se aplicam ao SNMPv3.
    Observação Se você quiser remover a cadeia de carateres padrão da comunidade, primeiro você deve garantir que todos os destinos de intercetação usem uma cadeia de carateres personalizada da comunidade.
  7. Se quiser atualizar endereços de agentes, selecione a guia endereços de agentes na seção outras configurações .
    Tabela de endereços de agentes de outras configurações SNMP
    Use esta guia para especificar um ou mais ""endereços de escuta". Esses são os endereços StorageGRID nos quais o agente SNMP pode receber consultas. Cada endereço de agente inclui um protocolo de Internet, um protocolo de transporte, uma rede StorageGRID e uma porta.
    1. Para adicionar um endereço de agente, clique em criar. Em seguida, consulte a etapa para obter endereços de agentes nas instruções para configurar o agente SNMP.
    2. Para editar um endereço de agente, selecione o botão de opção para o endereço e clique em Editar. Em seguida, consulte a etapa para obter endereços de agentes nas instruções para configurar o agente SNMP.
    3. Para remover um endereço de agente, selecione o botão de opção para o endereço e clique em Remover. Em seguida, clique em OK para confirmar que deseja remover esse endereço.
    4. Para confirmar suas alterações, clique em Salvar na parte inferior da página Agente SNMP.
  8. Se pretender atualizar utilizadores USM, selecione o separador utilizadores USM na secção outras configurações.
    Tabela de utilizador SNMP Other Config USM
    Utilize este separador para definir os utilizadores USM que estão autorizados a consultar a MIB ou a receber traps e informações.
    1. Para adicionar um utilizador USM, clique em criar. Em seguida, consulte a etapa para usuários USM nas instruções para configurar o agente SNMP.
    2. Para editar um utilizador USM, selecione o botão de opção do utilizador e clique em Edit. Em seguida, consulte a etapa para usuários USM nas instruções para configurar o agente SNMP.
      O nome de utilizador de um utilizador USM existente não pode ser alterado. Se você precisar alterar um nome de usuário, você deve remover o usuário e criar um novo.
      Observação Se você adicionar ou remover um ID de mecanismo autoritário de um usuário e esse usuário estiver selecionado atualmente para um destino, edite ou remova o destino, conforme descrito na etapa Destino de trap SNMP. Caso contrário, ocorre um erro de validação quando você salva a configuração do agente SNMP.
    3. Para remover um utilizador USM, selecione o botão de opção do utilizador e clique em Remove. Em seguida, clique em OK para confirmar que deseja remover esse usuário.
      Observação Se o usuário removido estiver selecionado atualmente para um destino de armadilha, você deverá editar ou remover o destino, conforme descrito na etapa Destino de trap SNMP. Caso contrário, ocorre um erro de validação quando você salva a configuração do agente SNMP.
    Erro de remoção do utilizador SNMP USM
    1. Para confirmar suas alterações, clique em Salvar na parte inferior da página Agente SNMP.
  9. se você quiser atualizar destinos de intercetação, selecione a guia Destinos de intercetação na seção outras configurações.
    SNMP outras Configurações Trap Dest Table
    A guia Destinos de armadilha permite definir um ou mais destinos para notificações de intercetação StorageGRID ou informar. Quando você ativa o agente SNMP e clica em Salvar, o StorageGRID começa a enviar notificações para cada destino definido. As notificações são enviadas quando alertas e alarmes são acionados. As notificações padrão também são enviadas para as entidades MIB-II suportadas (por exemplo, ifdown e coldstart).
    1. Para adicionar um destino de armadilha, clique em criar. Em seguida, consulte a etapa para destinos de intercetação nas instruções para configurar o agente SNMP.
    2. Para editar um destino de armadilha, selecione o botão de opção do usuário e clique em Editar. Em seguida, consulte a etapa para destinos de intercetação nas instruções para configurar o agente SNMP.
    3. Para remover um destino de armadilha, selecione o botão de opção para o destino e clique em Remover. Em seguida, clique em OK para confirmar que deseja remover este destino.
  10. Quando tiver atualizado a configuração do agente SNMP, clique em Save.
