Atualize o agente SNMP do StorageGRID
Você pode desativar as notificações SNMP, atualizar as strings da comunidade ou adicionar ou remover endereços de agentes, usuários USM e destinos de trap.
Você está conectado ao Gerenciador de Grade usando um "navegador web compatível".
Você tem o "Permissão de acesso root".
Consulte "Configurar o agente SNMP" para obter detalhes sobre cada campo na página do agente SNMP. Você deve selecionar Salvar na parte inferior da página para confirmar as alterações feitas em cada guia.
Selecione Configuração > Monitoramento > Agente SNMP.
A página do agente SNMP é exibida.
Para desativar o agente SNMP em todos os nós da grade, desmarque a caixa de seleção Enable SNMP e selecione Salvar.
Se você reativar o agente SNMP, todas as configurações SNMP anteriores serão mantidas.
Opcionalmente, atualize as informações na seção configuração básica:
Conforme necessário, atualize o contato do sistema e a localização do sistema.
Opcionalmente, selecione ou desmarque a caixa de seleção Ativar notificações do agente SNMP para controlar se o agente SNMP do StorageGRID envia notificações de trap e inform.
Quando esta caixa de seleção está desmarcada, o agente SNMP suporta acesso MIB somente leitura, mas não envia notificações SNMP.
Opcionalmente, selecione ou desmarque a caixa de seleção Ativar traps de autenticação para controlar se o agente SNMP do StorageGRID envia traps de autenticação quando recebe mensagens de protocolo autenticadas incorretamente.
Se você usa SNMPv1 ou SNMPv2c, opcionalmente atualize ou adicione uma Comunidade somente leitura na seção Cadeias de comunidade.
Para atualizar os destinos das armadilhas, selecione a guia Destinos das armadilhas na seção Outras configurações.
Use esta aba para definir um ou mais destinos para notificações de trap ou inform do StorageGRID. Quando você habilita o agente SNMP e seleciona Salvar, o StorageGRID envia notificações para cada destino definido quando alertas são acionados. Notificações padrão também são enviadas para as entidades MIB-II suportadas (por exemplo, ifDown e coldStart).
Para obter detalhes sobre o que inserir, consulte "Criar destinos de trap".
Opcionalmente, atualize ou remova a comunidade de trap padrão.
Se você remover a comunidade de trap padrão, primeiro deverá garantir que todos os destinos de trap existentes usem uma string de comunidade personalizada.
Para adicionar um destino de trap, selecione Criar.
Para editar um destino de trap, selecione o botão de opção e selecione Editar.
Para remover um destino de trap, selecione o botão de opção e selecione Remover.
Para confirmar suas alterações, selecione Salvar na parte inferior da página.
Para atualizar os endereços dos agentes, selecione a guia Endereços dos agentes na seção Outras configurações.
Use esta aba para especificar um ou mais "endereços de escuta". Estes são os endereços StorageGRID nos quais o agente SNMP pode receber consultas.
Para obter detalhes sobre o que inserir, consulte "Criar endereços de agente".
Para adicionar um endereço de agente, selecione Criar.
Para editar o endereço de um agente, selecione o botão de opção e selecione Editar.
Para remover o endereço de um agente, selecione o botão de opção e selecione Remover.
Para atualizar os usuários do USM, selecione a guia "Usuários do USM" na seção "Outras configurações".
Use esta aba para definir os usuários do USM que estão autorizados a consultar o MIB ou a receber traps e informs.
Para obter detalhes sobre o que inserir, consulte "Criar usuários USM".
Para adicionar um usuário USM, selecione Criar.
Para editar um usuário do USM, selecione o botão de opção e selecione Editar.
O nome de usuário de um usuário USM existente não pode ser alterado. Se você precisar alterar um nome de usuário, deve remover o usuário e criar um novo.
Se você adicionar ou remover o ID do mecanismo autorizado de um usuário e esse usuário estiver selecionado para um destino, você deve editar ou remover o destino. Caso contrário, ocorrerá um erro de validação ao salvar a configuração do agente SNMP. -
Para remover um usuário do USM, selecione o botão de opção e selecione Remover.
Se o usuário que você removeu estiver selecionado para um destino de trap, você deve editar ou remover o destino. Caso contrário, ocorrerá um erro de validação ao salvar a configuração do agente SNMP. -
Quando você atualizar a configuração do agente SNMP, selecione Salvar.
