Atualizar o agente SNMP
Você pode desabilitar notificações SNMP, atualizar strings de comunidade ou adicionar ou remover endereços de agentes, usuários USM e destinos de interceptação.
Antes de começar
Sobre esta tarefa
Ver"Configurar o agente SNMP" para obter detalhes sobre cada campo na página do agente SNMP. Você deve selecionar Salvar na parte inferior da página para confirmar quaisquer alterações feitas em cada guia.
Passos
  1. Selecione CONFIGURAÇÃO > Monitoramento > Agente SNMP.
    A página do agente SNMP é exibida.
  2. Para desabilitar o agente SNMP em todos os nós da grade, desmarque a caixa de seleção Habilitar SNMP e selecione Salvar.
    Se você reativar o agente SNMP, todas as configurações SNMP anteriores serão mantidas.
  3. Opcionalmente, atualize as informações na seção Configuração básica:
    1. Conforme necessário, atualize o Contato do sistema e o Local do sistema.
    2. Opcionalmente, marque ou desmarque a caixa de seleção Habilitar notificações do agente SNMP para controlar se o agente SNMP do StorageGRID envia notificações de interceptação e informação.
      Quando esta caixa de seleção está desmarcada, o agente SNMP suporta acesso MIB somente leitura, mas não envia notificações SNMP.
    3. Opcionalmente, marque ou desmarque a caixa de seleção Ativar armadilhas de autenticação para controlar se o agente SNMP do StorageGRID envia armadilhas de autenticação quando recebe mensagens de protocolo autenticadas incorretamente.
  4. Se você usar SNMPv1 ou SNMPv2c, opcionalmente atualize ou adicione uma Comunidade somente leitura na seção Strings da comunidade.
  5. Para atualizar destinos de armadilhas, selecione a aba Destinos de armadilhas na seção Outras configurações.
    Use esta guia para definir um ou mais destinos para notificações de interceptação ou informação do StorageGRID . Quando você habilita o agente SNMP e seleciona Salvar, o StorageGRID envia notificações para cada destino definido quando os alertas são acionados. Notificações padrão também são enviadas para as entidades MIB-II suportadas (por exemplo, ifDown e coldStart).
    Para obter detalhes sobre o que inserir, consulte"Criar destinos de armadilhas" .
    • Opcionalmente, atualize ou remova a comunidade de armadilhas padrão.
      Se você remover a comunidade de armadilhas padrão, primeiro deverá garantir que todos os destinos de armadilhas existentes usem uma sequência de caracteres de comunidade personalizada.
    • Para adicionar um destino de armadilha, selecione Criar.
    • Para editar um destino de armadilha, selecione o botão de opção e selecione Editar.
    • Para remover um destino de armadilha, selecione o botão de opção e selecione Remover.
    • Para confirmar suas alterações, selecione Salvar na parte inferior da página.
  6. Para atualizar endereços de agentes, selecione a guia Endereços de agentes na seção Outras configurações.
    Use esta aba para especificar um ou mais "endereços de escuta". Esses são os endereços StorageGRID nos quais o agente SNMP pode receber consultas.
    Para obter detalhes sobre o que inserir, consulte"Criar endereços de agentes" .
    • Para adicionar um endereço de agente, selecione Criar.
    • Para editar o endereço de um agente, selecione o botão de opção e selecione Editar.
    • Para remover um endereço de agente, selecione o botão de opção e selecione Remover.
  7. Para atualizar usuários do USM, selecione a guia Usuários do USM na seção Outras configurações.
    Use esta guia para definir os usuários do USM que estão autorizados a consultar o MIB ou a receber armadilhas e informações.
    Para obter detalhes sobre o que inserir, consulte"Criar usuários USM" .
    • Para adicionar um usuário USM, selecione Criar.
    • Para editar um usuário USM, selecione o botão de opção e selecione Editar.
      O nome de usuário de um usuário USM existente não pode ser alterado. Se precisar alterar um nome de usuário, você deverá removê-lo e criar um novo.
    Observação Se você adicionar ou remover o ID de mecanismo autoritativo de um usuário e esse usuário estiver selecionado para um destino, você deverá editar ou remover o destino. Caso contrário, ocorrerá um erro de validação ao salvar a configuração do agente SNMP.
    • Para remover um usuário do USM, selecione o botão de opção e selecione Remover.
      Observação Se o usuário que você removeu estiver selecionado para um destino de interceptação, você deverá editar ou remover o destino. Caso contrário, ocorrerá um erro de validação ao salvar a configuração do agente SNMP.
  8. Quando você tiver atualizado a configuração do agente SNMP, selecione Salvar.
