Criar endpoint de serviços de plataforma
Você deve criar pelo menos um endpoint do tipo correto antes de habilitar um serviço de plataforma.
Você deve estar conetado ao Gerenciador do Locatário usando um navegador da web suportado.
Os serviços de plataforma devem estar habilitados para sua conta de locatário por um administrador do StorageGRID.
Você deve pertencer a um grupo de usuários que tenha a permissão Gerenciar Endpoints.
O recurso referenciado pelo endpoint de serviços da plataforma deve ter sido criado:
Replicação do CloudMirror: Bucket do S3
Notificação de evento: Tópico SNS
Notificação de pesquisa: Índice Elasticsearch, se o cluster de destino não estiver configurado para criar índices automaticamente.
Você deve ter as informações sobre o recurso de destino:
Host e porta para o URI (Uniform Resource Identifier)
Se você planeja usar um bucket hospedado em um sistema StorageGRID como endpoint para replicação do CloudMirror, entre em Contato com o administrador da grade para determinar os valores que você precisa inserir. -
Nome de recurso único (URN)
Credenciais de autenticação (se necessário):
Chave de acesso: ID da chave de acesso e chave de acesso secreta
HTTP básico: Nome de usuário e senha
CAP (Portal de Acesso C2S): URL de credenciais temporárias, certificados de servidor e cliente, chaves de cliente e uma senha de chave privada do cliente opcional.
Certificado de segurança (se estiver usando um certificado de CA personalizado)
Selecione STORAGE (S3) endpoints de serviços de plataforma.
A página de endpoints dos serviços da plataforma é exibida.
Selecione criar endpoint.
Introduza um nome de apresentação para descrever brevemente o ponto final e a respetiva finalidade.
O tipo de serviço de plataforma que o endpoint suporta é mostrado ao lado do nome do endpoint quando ele está listado na página Endpoints, portanto, você não precisa incluir essas informações no nome.
No campo URI, especifique o URI (Unique Resource Identifier) do endpoint.
Use um dos seguintes formatos:
https://host:port http://host:port
Se você não especificar uma porta, a porta 443 será usada para URIs HTTPS e a porta 80 será usada para URIs HTTP.
Por exemplo, o URI para um bucket hospedado no StorageGRID pode ser:
https://s3.example.com:10443
Neste exemplo,
s3.example.comrepresenta a entrada DNS para o IP virtual (VIP) do grupo StorageGRID high availability (HA) e10443representa a porta definida no ponto de extremidade do balanceador de carga.Sempre que possível, você deve se conectar a um grupo de HA de nós de balanceamento de carga para evitar um único ponto de falha. Da mesma forma, o URI para um bucket hospedado na AWS pode ser:
https://s3-aws-region.amazonaws.com
Se o endpoint for usado para o serviço de replicação do CloudMirror, não inclua o nome do bucket no URI. Você inclui o nome do bucket no campo URN. -
Insira o Nome do recurso exclusivo (URN) para o endpoint.
Você não pode alterar a URNA DE um endpoint depois que o endpoint foi criado. -
Selecione continuar.
Selecione um valor para tipo de autenticação e insira ou carregue as credenciais necessárias.
As credenciais fornecidas devem ter permissões de gravação para o recurso de destino.
Tipo de autenticação Descrição Credenciais Anônimo
Fornece acesso anônimo ao destino. Funciona apenas para endpoints que têm a segurança desativada.
Sem autenticação.
Chave de acesso
Usa credenciais de estilo AWS para autenticar conexões com o destino.
Chave de acesso secreto
HTTP básico
Usa um nome de usuário e senha para autenticar conexões com o destino.
Nome de utilizador
Palavra-passe
Usa certificados e chaves para autenticar conexões com o destino.
Certificado CA do servidor (upload de arquivo PEM)
Certificado de cliente (upload de arquivo PEM)
Chave privada do cliente (upload de arquivo PEM, formato criptografado OpenSSL ou formato de chave privada não criptografado)
Senha de chave privada do cliente (opcional)
Selecione um botão de opção para verificar servidor para escolher como a conexão TLS com o endpoint é verificada.
Tipo de verificação do certificado Descrição Use certificado CA personalizado
Use um certificado de segurança personalizado. Se você selecionar essa configuração, copie e cole o certificado de segurança personalizado na caixa de texto certificado CA.
Use o certificado CA do sistema operacional
Use o certificado de CA de grade padrão instalado no sistema operacional para proteger conexões.
Não verifique o certificado
O certificado usado para a conexão TLS não é verificado. Esta opção não é segura.
Selecione testar e criar endpoint.
Uma mensagem de sucesso será exibida se o endpoint puder ser alcançado usando as credenciais especificadas. A conexão com o endpoint é validada a partir de um nó em cada local.
Uma mensagem de erro será exibida se a validação do endpoint falhar. Se você precisar modificar o endpoint para corrigir o erro, selecione retornar aos detalhes do endpoint e atualize as informações. Em seguida, selecione testar e criar endpoint.
A criação de endpoint falha se os serviços de plataforma não estiverem ativados para sua conta de locatário. Contacte o administrador do StorageGRID.
Depois de configurar um endpoint, você pode usar seu URN para configurar um serviço de plataforma.
