Criar ponto de extremidade de serviços de plataforma
Você deve criar pelo menos um ponto de extremidade do tipo correto antes de poder habilitar um serviço de plataforma.
Antes de começar
  • Você está conectado ao Gerenciador de Inquilinos usando um"navegador da web compatível" .
  • Os serviços da plataforma foram habilitados para sua conta de locatário por um administrador do StorageGRID .
  • Você pertence a um grupo de usuários que tem o"Gerenciar endpoints ou permissão de acesso root" .
  • O recurso referenciado pelo ponto de extremidade dos serviços da plataforma foi criado:
    • Replicação do CloudMirror: bucket S3
    • Notificação de evento: Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ou tópico Kafka
    • Notificação de pesquisa: índice do Elasticsearch, se o cluster de destino não estiver configurado para criar índices automaticamente.
  • Você tem as informações sobre o recurso de destino:
    • Host e porta para o Uniform Resource Identifier (URI)
      Observação Se você planeja usar um bucket hospedado em um sistema StorageGRID como um ponto de extremidade para replicação do CloudMirror, entre em contato com o administrador da grade para determinar os valores que você precisa inserir.
    • Nome de Recurso Único (URN)
    • Credenciais de autenticação (se necessário):
      Pontos de extremidade de integração de pesquisa
      Para endpoints de integração de pesquisa, você pode usar as seguintes credenciais:
      • Chave de acesso: ID da chave de acesso e chave de acesso secreta
      • HTTP básico: nome de usuário e senha
      Pontos de extremidade de replicação do CloudMirror
      Para endpoints de replicação do CloudMirror, você pode usar as seguintes credenciais:
      • CAP (C2S Access Portal): URL de credenciais temporárias, certificados de servidor e cliente, chaves de cliente e uma senha de chave privada de cliente opcional.
      Pontos de extremidade do Amazon SNS
      Para endpoints do Amazon SNS, você pode usar as seguintes credenciais:
      Pontos finais do Kafka
      Para endpoints do Kafka, você pode usar as seguintes credenciais:
      • SASL/PLAIN: Nome de usuário e senha
      • SASL/SCRAM-SHA-256: Nome de usuário e senha
      • SASL/SCRAM-SHA-512: Nome de usuário e senha
    • Certificado de segurança (se estiver usando um certificado CA personalizado)
  • Se os recursos de segurança do Elasticsearch estiverem habilitados, você terá o privilégio de monitorar cluster para testes de conectividade e o privilégio de gravar índice ou os privilégios de indexar e excluir índice para atualizações de documentos.
Passos
  1. Selecione ARMAZENAMENTO (S3) > Pontos de extremidade de serviços de plataforma. A página de pontos de extremidade dos serviços da plataforma é exibida.
  2. Selecione Criar ponto de extremidade.
  3. Insira um nome de exibição para descrever brevemente o ponto de extremidade e sua finalidade.
    O tipo de serviço de plataforma que o endpoint suporta é mostrado ao lado do nome do endpoint quando ele é listado na página Endpoints, portanto você não precisa incluir essa informação no nome.
  4. No campo URI, especifique o Identificador de Recurso Único (URI) do ponto de extremidade.
    Use um dos seguintes formatos:
    https://host:port
    http://host:port
    Se você não especificar uma porta, as seguintes portas padrão serão usadas:
    • Porta 443 para URIs HTTPS e porta 80 para URIs HTTP (a maioria dos endpoints)
    • Porta 9092 para HTTPS e URIs HTTP (somente endpoints do Kafka)
    Por exemplo, o URI para um bucket hospedado no StorageGRID pode ser:
    https://s3.example.com:10443
    Neste exemplo, s3.example.com representa a entrada DNS para o IP virtual (VIP) do grupo de alta disponibilidade (HA) do StorageGRID e 10443 representa a porta definida no ponto de extremidade do balanceador de carga.
    Observação Sempre que possível, você deve se conectar a um grupo HA de nós de balanceamento de carga para evitar um único ponto de falha.
    Da mesma forma, o URI para um bucket hospedado na AWS pode ser:
    https://s3-aws-region.amazonaws.com
    Observação Se o ponto de extremidade for usado para o serviço de replicação do CloudMirror, não inclua o nome do bucket no URI. Inclua o nome do bucket no campo URN.
  5. Insira o Nome de Recurso Exclusivo (URN) para o ponto de extremidade.
    Observação Não é possível alterar o URN de um endpoint depois que ele for criado.
  6. Selecione Continuar.
  7. Selecione um valor para Tipo de autenticação.
    Insira ou carregue as credenciais para um ponto de extremidade de integração de pesquisa.
    As credenciais fornecidas devem ter permissões de gravação para o recurso de destino.
    Tipo de autenticação Descrição Credenciais
    Anônimo
    Fornece acesso anônimo ao destino. Funciona somente para endpoints que tenham a segurança desabilitada.
    Sem autenticação.
    Chave de acesso
    Usa credenciais no estilo AWS para autenticar conexões com o destino.
    • ID da chave de acesso
    • Chave de acesso secreta
    HTTP básico
    Usa um nome de usuário e uma senha para autenticar conexões com o destino.
    • Nome de usuário
    • Senha
    Insira ou carregue as credenciais para um ponto de extremidade de replicação do CloudMirror.
    Anônimo
    Sem autenticação.
    Chave de acesso
    CAP (Portal de Acesso C2S)
    Usa certificados e chaves para autenticar conexões com o destino.
    • URL de credenciais temporárias
    • Certificado CA do servidor (upload de arquivo PEM)
    • Certificado do cliente (upload de arquivo PEM)
    • Chave privada do cliente (upload de arquivo PEM, formato criptografado OpenSSL ou formato de chave privada não criptografada)
    • Senha da chave privada do cliente (opcional)
    Insira ou carregue as credenciais para um endpoint do Amazon SNS.
    Anônimo
    Sem autenticação.
    Chave de acesso
    Insira ou carregue as credenciais para um ponto de extremidade do Kafka.
    Anônimo
    Sem autenticação.
    SASL/SIM
    Usa um nome de usuário e uma senha com texto simples para autenticar conexões com o destino.
    • Nome de usuário
    • Senha
    SASL/SCRAM-SHA-256
    Usa um nome de usuário e uma senha usando um protocolo de desafio-resposta e hash SHA-256 para autenticar conexões com o destino.
    • Nome de usuário
    • Senha
    SASL/SCRAM-SHA-512
    Usa um nome de usuário e uma senha usando um protocolo de desafio-resposta e hash SHA-512 para autenticar conexões com o destino.
    • Nome de usuário
    • Senha
    Selecione Usar autenticação de delegação se o nome de usuário e a senha forem derivados de um token de delegação obtido de um cluster Kafka.
  8. Selecione Continuar.
  9. Selecione um botão de opção para Verificar servidor para escolher como a conexão TLS com o ponto de extremidade será verificada.
    Tipo de verificação do certificado Descrição
    Usar certificado CA personalizado
    Use um certificado de segurança personalizado. Se você selecionar esta configuração, copie e cole o certificado de segurança personalizado na caixa de texto Certificado CA.
    Usar certificado CA do sistema operacional
    Use o certificado Grid CA padrão instalado no sistema operacional para proteger conexões.
    Não verificar certificado
    O certificado usado para a conexão TLS não foi verificado. Esta opção não é segura.
  10. Selecione Testar e criar ponto de extremidade.
    • Uma mensagem de sucesso será exibida se o ponto de extremidade puder ser alcançado usando as credenciais especificadas. A conexão com o ponto de extremidade é validada a partir de um nó em cada site.
    • Uma mensagem de erro será exibida se a validação do endpoint falhar. Se você precisar modificar o endpoint para corrigir o erro, selecione Retornar aos detalhes do endpoint e atualize as informações. Em seguida, selecione Testar e criar endpoint.
      Observação A criação do endpoint falhará se os serviços da plataforma não estiverem habilitados para sua conta de locatário. Entre em contato com o administrador do StorageGRID .
Depois de configurar um ponto de extremidade, você pode usar seu URN para configurar um serviço de plataforma.
