Crie um endpoint de serviços da plataforma StorageGRID
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-lhalbert
Você deve criar pelo menos um endpoint do tipo correto antes de habilitar um serviço de plataforma.
Antes de começar
  • Você está conetado ao Gerenciador do Locatário usando um "navegador da web suportado".
  • Os serviços de plataforma foram ativados para sua conta de locatário por um administrador do StorageGRID.
  • Você pertence a um grupo de usuários que tem o "Gerencie endpoints ou permissão de acesso root".
  • O recurso referenciado pelo ponto de extremidade dos serviços da plataforma foi criado:
    • Replicação do CloudMirror: Bucket do S3
    • Notificação de evento: tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), tópico do Kafka ou endpoint do webhook
    • Notificação de pesquisa: índice do Elasticsearch, se o cluster de destino não estiver configurado para criar índices automaticamente.
  • Você tem as informações sobre o recurso de destino:
    • Host e porta para o URI (Uniform Resource Identifier)
      Observação Se você planeja usar um bucket hospedado em um sistema StorageGRID como endpoint para replicação do CloudMirror, entre em Contato com o administrador da grade para determinar os valores que você precisa inserir.
    • Nome de recurso único (URN)
    • Credenciais de autenticação (se necessário):
      Endpoints de integração de pesquisa
      Para endpoints de integração de pesquisa, você pode usar as seguintes credenciais:
      • Chave de acesso: ID da chave de acesso e chave de acesso secreta
      • HTTP básico: Nome de usuário e senha
      Endpoints de replicação do CloudMirror
      Para endpoints de replicação do CloudMirror, você pode usar as seguintes credenciais:
      • CAP (Portal de Acesso C2S): URL de credenciais temporárias, certificados de servidor e cliente, chaves de cliente e uma senha de chave privada do cliente opcional.
      Endpoints do Amazon SNS
      Para endpoints do Amazon SNS, você pode usar as seguintes credenciais:
      Pontos finais Kafka
      Para endpoints do Kafka, você pode usar as seguintes credenciais:
      • SASL/PLAIN: Nome de usuário e senha
      • SASL/SCRAM-SHA-256: Nome de usuário e senha
      • SASL/SCRAM-SHA-512: Nome de usuário e senha
    • Certificado de segurança (se a verificação do certificado for necessária)
  • Se os recursos de segurança do Elasticsearch estiverem ativados, você terá o privilégio de cluster do monitor para teste de conetividade e o privilégio de índice de gravação ou o Privileges de índice de índice e exclusão para atualizações de documentos.
Passos
  1. Selecione STORAGE (S3) > endpoints de serviços de plataforma. A página de endpoints dos serviços da plataforma é exibida.
  2. Selecione criar endpoint.
  3. Introduza um nome de apresentação para descrever brevemente o ponto final e a respetiva finalidade.
    O tipo de serviço de plataforma que o endpoint suporta é mostrado ao lado do nome do endpoint quando ele é listado na página Endpoints, portanto você não precisa incluir essa informação no nome.
  4. No campo URI, especifique o URI (Unique Resource Identifier) do endpoint.
    Use um dos seguintes formatos:
    https://host:port
    http://host:port
    Se você não especificar uma porta, as seguintes portas padrão serão usadas:
    • Porta 443 para URIs HTTPS e porta 80 para URIs HTTP (a maioria dos endpoints)
    • Porta 9092 para URIs HTTPS e HTTP (somente endpoints Kafka)
    Por exemplo, o URI para um bucket hospedado no StorageGRID pode ser:
    https://s3.example.com:10443
    Neste exemplo, s3.example.com representa a entrada DNS para o IP virtual (VIP) do grupo StorageGRID high availability (HA) e 10443 representa a porta definida no ponto de extremidade do balanceador de carga.
    Observação Sempre que possível, você deve se conectar a um grupo de HA de nós de balanceamento de carga para evitar um único ponto de falha.
    Da mesma forma, o URI para um bucket hospedado na AWS pode ser:
    https://s3-aws-region.amazonaws.com
    Observação Se o endpoint for usado para o serviço de replicação do CloudMirror, não inclua o nome do bucket no URI. Você inclui o nome do bucket no campo URN.
  5. Insira o Nome do recurso exclusivo (URN) para o endpoint.
    Observação Você não pode alterar a URNA DE um endpoint depois que o endpoint foi criado.
  6. Selecione continuar.
  7. Selecione um valor para tipo de autenticação.
    Observação Se você deseja autenticação para endpoints de webhook, configure o Mutual Transport Layer Security (mTLS) emPasso 9 .
    Introduza ou carregue as credenciais para um endpoint de integração de pesquisa.
    As credenciais fornecidas devem ter permissões de gravação para o recurso de destino.
    Tipo de autenticação Descrição Credenciais
    Anônimo
    Fornece acesso anônimo ao destino. Funciona apenas para endpoints que têm a segurança desativada.
    Sem autenticação.
    Chave de acesso
    Usa credenciais de estilo AWS para autenticar conexões com o destino.
    • ID da chave de acesso
    • Chave de acesso secreto
    HTTP básico
    Usa um nome de usuário e senha para autenticar conexões com o destino.
    • Nome de utilizador
    • Palavra-passe
    Insira ou carregue as credenciais para um endpoint de replicação do CloudMirror.
    Anônimo
    Sem autenticação.
    Chave de acesso
    Usa certificados e chaves para autenticar conexões com o destino.
    • URL de credenciais temporárias
    • Certificado CA do servidor (upload de arquivo PEM)
    • Certificado de cliente (upload de arquivo PEM)
    • Chave privada do cliente (upload de arquivo PEM, formato criptografado OpenSSL ou formato de chave privada não criptografado)
    • Senha de chave privada do cliente (opcional)
    Insira ou carregue as credenciais de um endpoint do Amazon SNS.
    Anônimo
    Sem autenticação.
    Chave de acesso
    Pontos finais Kafka
    Introduza ou carregue as credenciais para um endpoint Kafka.
    Anônimo
    Sem autenticação.
    SASL/PLANÍCIE
    Usa um nome de usuário e senha com texto simples para autenticar conexões com o destino.
    • Palavra-passe
    SASL/SCRAM-SHA-256
    Usa um nome de usuário e senha usando um protocolo de resposta a desafios e hash SHA-256 para autenticar conexões com o destino.
    • Palavra-passe
    SASL/SCRAM-SHA-512
    Usa um nome de usuário e senha usando um protocolo de resposta a desafios e hash SHA-512 para autenticar conexões com o destino.
    • Palavra-passe
    Selecione usar autenticação de delegação tomada se o nome de usuário e a senha forem derivados de um token de delegação obtido de um cluster Kafka.
  8. Selecione continuar.
  9. Selecione um botão de opção para Verificar certificados para escolher como a conexão TLS com o ponto de extremidade é verificada.
    A maioria dos pontos finais
    Verifique a conexão TLS para integração de pesquisa, replicação do CloudMirror, Amazon SNS ou endpoints do Kafka.
    Tipo de verificação do certificado Descrição
    TLS
    Valida o certificado do servidor para conexões TLS com o recurso de ponto de extremidade.
    Desabilitado
    A verificação do certificado está desativada. Esta opção não é segura.
    Use certificado CA personalizado
    O certificado CA personalizado é usado para verificar a identidade do servidor ao se conectar ao ponto de extremidade.
    Use o certificado CA do sistema operacional
    Use o certificado de CA de grade padrão instalado no sistema operacional para proteger conexões.
    Webhooks e endpoints Kafka
    Verifique a conexão TLS para webhook ou endpoints Kafka.
    TLS
    mTLS
    Valida os certificados de cliente e servidor para conexões TLS mútuas com o recurso de ponto de extremidade.
    Desabilitado
    Nota: Endpoints de webhook não possuem essa opção.
    Quando você seleciona mTLS, essas opções ficam disponíveis.
    Não verificar o certificado do servidor
    Desativa a verificação do certificado do servidor, o que significa que a identidade do servidor não é verificada. Esta opção não é segura.
    O certificado do cliente é usado para verificar a identidade do cliente ao se conectar ao ponto de extremidade.
    A chave privada para o certificado do cliente. Se criptografado, ele deve usar o formato tradicional PKCS #1 (o formato PKCS #8 não é suportado).
    Senha da chave privada do cliente
    A senha para descriptografar a chave privada do cliente. Se a chave privada não estiver criptografada, deixe em branco.
  10. Selecione testar e criar endpoint.
    • Uma mensagem de sucesso será exibida se o endpoint puder ser alcançado usando as credenciais especificadas. A conexão com o endpoint é validada a partir de um nó em cada local.
    • Uma mensagem de erro será exibida se a validação do endpoint falhar. Se você precisar modificar o endpoint para corrigir o erro, selecione retornar aos detalhes do endpoint e atualize as informações. Em seguida, selecione testar e criar endpoint.
      Observação A criação de endpoint falha se os serviços de plataforma não estiverem ativados para sua conta de locatário. Contacte o administrador do StorageGRID.
Depois de configurar um endpoint, você pode usar seu URN para configurar um serviço de plataforma.
