Configure as notificações de eventos no StorageGRID
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-lhalbert
Você ativa notificações para um bucket criando XML de configuração de notificação e usando o Gerenciador de locatário para aplicar o XML a um bucket.
Antes de começar
  • Os serviços de plataforma foram ativados para sua conta de locatário por um administrador do StorageGRID.
  • Você já criou um bucket para agir como a fonte das notificações.
  • O endpoint que você pretende usar como destino para notificações de eventos já existe, e você tem sua URNA.
  • Você pertence a um grupo de usuários que tem o "Gerencie todos os buckets ou permissão de acesso root". Essas permissões substituem as configurações de permissão nas políticas de grupo ou bucket ao configurar o bucket usando o Gerenciador do locatário.
Sobre esta tarefa
Você configura notificações de eventos associando o XML de configuração de notificação a um bucket de origem. O XML de configuração de notificação segue as convenções do S3 para configurar notificações de bucket, com o tópico de destino do Amazon SNS, o tópico do Kafka ou o endpoint do webhook especificado como o URN de um endpoint.
Para obter informações gerais sobre notificações de eventos e como configurá-las, consulte o "Documentação da Amazon". Para obter informações sobre como o StorageGRID implementa a API de configuração de notificação de bucket do S3, consulte o "Instruções para a implementação de aplicativos cliente S3".
Observe os seguintes requisitos e caraterísticas ao configurar notificações de eventos para um bucket:
  • Quando você cria e aplica XML de configuração de notificação válida, ele deve usar a URN de um endpoint de notificações de eventos para cada destino.
  • Embora a notificação de evento possa ser configurada em um bucket com o bloqueio de objeto S3 ativado, os metadados do bloqueio de objeto S3 (incluindo o status reter até a data e retenção legal) dos objetos não serão incluídos nas mensagens de notificação.
  • Após configurar as notificações de eventos, sempre que um evento especificado ocorrer para um objeto no bucket de origem, uma notificação será gerada e enviada ao tópico do Amazon SNS, ao tópico do Kafka ou ao endpoint do webhook usado como destino.
  • Se você ativar notificações de eventos para um bucket que contém objetos, as notificações serão enviadas apenas para ações executadas após a configuração de notificação ser salva.
Passos
  1. Ativar notificações para o intervalo de origem:
    • Use um editor de texto para criar a configuração de notificação XML necessário para habilitar notificações de eventos, conforme especificado na API de notificação S3.
    • Ao configurar o XML, use a URNA de um endpoint de notificações de eventos como o tópico de destino.
      <NotificationConfiguration>
        <TopicConfiguration>
           <Id>Image-created</Id>
           <Filter>
              <S3Key>
                <FilterRule>
                  <Name>prefix</Name>
                  <Value>images/</Value>
                </FilterRule>
              </S3Key>
          </Filter>
          <Topic>arn:aws:sns:us-east-1:050340950352:sgws-topic</Topic>
          <Event>s3:ObjectCreated:*</Event>
         </TopicConfiguration>
       </NotificationConfiguration>
  2. No Gerenciador do Locatário, selecione STORAGE (S3) > Buckets.
  3. Selecione o nome do intervalo de origem.
    É apresentada a página de detalhes do balde.
  4. Selecione Serviços de plataforma > notificações de eventos.
  5. Marque a caixa de seleção Ativar notificações de eventos.
  6. Cole o XML de configuração de notificação na caixa de texto e selecione Salvar alterações.
    Observação Os serviços de plataforma devem estar habilitados para cada conta de locatário por um administrador do StorageGRID usando o Gerenciador de Grade ou a API de Gerenciamento de Grade. Contacte o administrador do StorageGRID se ocorrer um erro ao guardar o XML de configuração.
  7. Verifique se as notificações de eventos estão configuradas corretamente:
    1. Execute uma ação em um objeto no bucket de origem que atenda aos requisitos para acionar uma notificação conforme configurado no XML de configuração.
      No exemplo, uma notificação de evento é enviada sempre que um objeto é criado com o images/ prefixo.
    2. Confirme se uma notificação foi entregue ao tópico de destino do Amazon SNS, tópico do Kafka ou endpoint do webhook.
      Por exemplo, se o tópico de destino estiver hospedado no Amazon SNS, você poderá configurar o serviço para enviar um e-mail quando a notificação for entregue.
       "Records":[
             "eventVersion":"2.0",
             "eventSource":"sgws:s3",
             "eventTime":"2017-08-08T23:52:38Z",
             "eventName":"ObjectCreated:Put",
             "userIdentity":{
                "principalId":"1111111111111111111"
             "requestParameters":{
                "sourceIPAddress":"193.51.100.20"
             "responseElements":{
                "x-amz-request-id":"122047343"
             "s3":{
                "s3SchemaVersion":"1.0",
                "configurationId":"Image-created",
                "bucket":{
                   "name":"test1",
                   "ownerIdentity":{
                   "arn":"arn:sgws:s3:::test1"
                "object":{
                   "key":"images/cat.jpg",
                   "size":0,
                   "eTag":"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e",
                   "sequencer":"14D90402421461C7"
    + Se a notificação for recebida no tópico de destino, você configurou com êxito o bucket de origem para notificações do StorageGRID.
